18-10-2008, 19:17 | #1 |
Zarejestrowany: 09-08-2007
Model: Galaxy MKII
Silnik: 1.9TDI
Postów: 264
Płyn do wspomagania jaki ?
witam wlasnie konczy mi sie plyn do wspomagania(czuc juz gorsze dzialanie) i chcialem zapytac jaki nowy plyn tam wlac. Moze ktos juz wymienial i wie
za odp dzieki pozdrawiam Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 21-02-2015 o 18:59 |
18-10-2008, 21:39 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Re: plyn do wspomagania
najlepiej czerwony np ATF
18-10-2008, 21:52 | #3 |
Model: Galaxy MKII
Silnik: 1.9TDI
Postów: 264
ok dzieki za odpowiedz jeszcze sie zapytam w sklepie moze cos doradza :fcp22 pozdro
19-10-2008, 10:55 | #4 |
Imię: Paul
Zarejestrowany: 13-01-2007
Model: Galaxy
Silnik: V6
Rocznik: 1997
Postów: 674
Raczej nie zobacz jaki jest kolor nie mieszaj to nie jest za dobrze . ATF dostępny na każdym cpn jak kolega pisze jest czerwony ale jeśli będzie zielony to nic jak udać sie do serwisu i kupić 1 litr i mieć spokój :fcp7
19-10-2008, 12:01 | #5 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
dampez86, jakis rok temu walkowalismy ten temat - naprawde doglebnie - szukac starego watku chyba nie ma co, wszyscy doszli zgodnie do wniosku, ze wymiana plynu mija sie z celem. sparwdzic jaki kolor, wyssac ze zbiorniczka tyle ile sie da i uzupalnic nowym, czynnosc powtorzyc za jakis czas. jest to uniwersalny sposob na zapobieganie starzeniu sie atf'u. raz w roku (temat wraca przed zima :fcp23 ) wyssc troche starego i dolac nowego.
natomiast uzupelniac tym samym kolorem. na 90% masz zwykly czerwony ATF do skrzyni i ukladow wspomagania, tani jak barszcz dostepny wszedzie |
20-10-2008, 18:31 | #6 |
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Czerwony to najgorsze padło jakie można używać. W Twoim jest zapewne żólty i taki dolej. Najlepiej weź białą kartkę papieru kapnij na nią z bagietki wyjętej ze zbiorniczka i będziesz wiedział jaki kolor ma Twój płyn.
Pozdro :fcp29 |
20-10-2008, 18:42 | #7 | |
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
dlaczego uwazasz ze do wspomagania sie nienadaje? |
20-10-2008, 20:18 | #8 |
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Nadaje się. Ale to jest tak jak z olejem do naszych diesli. Możesz lać wszystkie ale najlepszy to...
Czerwony jest mineralnym olejem a nasze roczniki były zalewane żółtym syntetykiem. Dlatego należy sprawdzić jakim był zalany i taki wlać. Pozdro :fcp29 Acha, poprzednio miałem merca i miałem czerwony. |
20-10-2008, 21:25 | #9 | |
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
czerwony to jest często dexronIII-czyli jakby syntetyk wśród płynów do wspomagania, z górnej półki |
20-10-2008, 21:35 | #10 |
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
to jest dextron III i skoro nadaje sie do skrzyn automatycznych to tym bardziej nadaje sie do ukladu wspomagania, tam zreszta wszystko sie nadaje, nawet hipolu mozna nalac i tez bedzie dzialac bezbladnie, przeciez to tylko pompa lopatkowa czy skrzydelkowa (wyporowa w kazdym razie) i tlok na drugim koncu rury i tyle!
najwazniejsze zeby nie wymieszac plynow o dwoch roznych bazach, |
