05-11-2008, 22:03 | #1 |
Zarejestrowany: 05-11-2008
[mk7] Jak naprawić niedziałający centralny zamek?
Jestem tu po raz pierwszy i mam nadzieje ze pomożecie mi rozwiązać mój problem. Mianowice chodzi o to, że nie działają przyciski w moich pilotach do alarmu. Posiadam wszystkie 4 oryginalne kluczki i każdym z nich mogę normalnie otworzyć auto z kluczyka a nie da się tego zrobić z pilotów. Po wciśnięciu któregokolwiek z 2 przycisków na pilocie i przytrzymaniu go zapala się dioda a z autem nie ma żadnej reakcji. Gdy otwieram normalnie z kluczyka i wsiadam to widzę że dioda pod zegarem miga, ale po odpaleniu auta gaśnie i tak samo jest gdy zgaszę auto wtedy dioda zaczyna migać dalej. Baterie w pilotach są nowe (na poprzednich nawet dioda po naciśnięciu nie migała). Autko to posiadam od ok 2 miesięcy i tak jest od samego początku. Nie znam się na tym kompletnie i dlatego proszę Was o pomoc jak można to naprawić, lub zakodować bo coś słyszałem że tak też się da. Przepraszam jeśli napisałem nie w tym dziale ale jestem tu pierwszy raz. Bardzo proszę o pomoc. |
05-11-2008, 22:15 | #2 |
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Re: Jak naprawić niedziałający centralny zamek? Escort mk7
Piloty są pewnie z zestawu akcesoryjnego? Dokładany, że tak powiem zestaw sterowania nie ma nic do immobilajzera, którego dioda pokazuje Ci (poprawnie zresztą) stan w jakim jest immo. Zacząłbym od wymiany baterii choć w jednym, bo to, że dioda świeci, to niewiele znaczy. Później pogdybamy. Trzeba będzie odszukac centralkę. Popraw temat bo jest źle napisany! Jak nie poprawisz, to zostanie zablokowany. Sąd jesteś? Profil nie dokończony czy to tajemnica??
05-11-2008, 22:19 | #3 |
Baterie są nowe. Nie wiem co to jest zestaw akcesoryjny ale wiem ze wszystkie kluczyki ( 4 sztuki ) - 2 z pilotami 2 bez są oryginalne i dostałem je w komplecie do auta. No i nie wiem też gdzie znajduje się cała jednostka sterująca centralka....
05-11-2008, 22:35 | #4 |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
06-11-2008, 11:19 | #5 |
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Re: [mk7] Jak naprawić niedziałający centralny zamek?
Piloty są przyczepione do kluczyków? Akcesoryjne, to domontowane poza fabryką nieoryginalne, takie uniwersalne. Nie wiem nadal, czy masz oryginalne sterowanie z pilota, czy (no właśnie) akcesoryjne
06-11-2008, 21:11 | #6 |
Posiadam oryginalne kluczyki ( pilot i kluczyk to jedna zespolona całość ). z kawałka plastiku na którym są dwa przyciski wystaje kluczyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Inaczej nie umiem tego opisać .... |
06-11-2008, 21:22 | #7 |
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Więc masz oryginalne zdalne sterowanie centralnym zamkiem. Bardzo dokładnie to opisałeś. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Muszę pokopać w schematach, żeby Ci doradzić. Tymczasem poszukaj na forum, bo nie wierzę, że nic takiego nikomu się nie przytrafiło. Coś tam pewnie juz jest Pzdr
06-11-2008, 21:34 | #8 |
Szukałem już i nawet nie tylko na tym forum ale przejże jeszcze raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co do schematów to jeśli znalazł byś cos odpowiedniego do mojej usterki to byłbym bardzo wdzięczny jak mogłbyś mi go udostępnic gdyż moj tata jest elektrykiem i zna się na tym więc mogłby sam cos posprawdzać.... |
06-11-2008, 21:45 | #9 |
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
No jak znajdę, to Ci go udostępnie ofkorz
