Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 16-11-2008, 16:15   #1
phitz
Zarejestrowany: 15-11-2008
Domyślnie Diesel 2.0 - jaki akumulator kupić
Właśnie wysiada mi akumulator po 4 latach użytkowania (Motorcraft 70 Ah 680 A - EMF 570091 068W). Czy kupić taki sam (o ile możan dostać), a może coś innego. Za info dziękuje, Pzdr , phitz
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 02-01-2011 o 20:59 Powód: Dostosowanie tematu do regulaminu
phitz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2008, 19:56   #2
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 926
Domyślnie Re: C-max Diesel 2.0 - jaki akumulator kupić
Wiele aku. ma wysokość 195, a do Forda powinien być175mm bo ciężko wtedy zakryć to górne maskowanie choć tak naprawdę to można tego nie zakładać. Najważniejszy jest prąd rozruchowy i nie przesadź z pojemnością. Banner, Warta-ale niestety drogie.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2008, 20:00   #3
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Mondeo MK5-Fusion/Fiesta MK7
Silnik: 1.6/1.25
Rocznik: 2013/2014
Postów: 1,128
Na pewno o tym samym prądzie rozruchowym i pojemności, to ważne.
Coś w książce od C-MAXa czytałem że musi być srebrowo-wapniowy (Ca) i że nie wolno używać innych.
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2008, 23:21   #4
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 926
Teraz to większość jest Ca z tych lepszych.
Stary 17-11-2008, 00:06   #5
Clitocybe
Avatar Clitocybe
Zarejestrowany: 02-06-2008
Model: C-Max
Postów: 81
phitz, wstawiłem Bosch-a i hula dobrze. Tutaj możesz wybrać odpowiedni typ. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Clitocybe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2008, 19:24   #6
phitz
Domyślnie
Ok. Dzięki za podpowiedź. Coć wybiorę - wynika z Waszych opinii że innej firmy. Pzdr phitz
Ok, dzięki. Coś wybiorę, z Waszych opinii wynika, że innej firmy. Pzdr, phitz
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 06-01-2011 o 10:43 Powód: Regulamin punkt 21
Stary 20-11-2008, 22:19   #7
phitz
Znalazłem akumulator Forda o parametrach 80 Ah 700 A. Aktualnie mam 70 Ah 680 A. Ten który mam aktualnie szybko się rozładowuje. Czy można tak zamienić bez uszczerbku dla auta ? Pzdr, phitz
Stary 21-11-2008, 08:43   #8
CERES
Avatar CERES
Silnik: 1.6/1.25
Rocznik: 2013/2014
Postów: 1,128
ja proponuję akuu o takich samych parametrach żeby był dobrze doładowywany
Stary 21-11-2008, 10:28   #9
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 773
Jak wymieniasz to tylko uważaj na to aby
1. wszedł na swoje miejsce
2. zaciski miał po właściwych stronach i o właściwych kształtach/wymiarach
3. parametry miał bliskie lub nieco wyższe od oryginału.
4. Nie kupuj chińszczyzny i marki "KSZOK" - wybieraj z pośród tych co na aukumulatorach zęby zjedli a nie szybką kasę chcą zbić. zapłacisz 50 więcej ale starczy na dłużej a i gwarancyjnie masz pewniej.
ad. 1 - zdarza się że auta mają jakieś mniejsze od tego co na rynku wolnym funkcjonuje a co i jak w Cacku jest to nie zaglądałem jeszcze ale w ESSIM tak miałem - wszystkie były trochę zbyt wysokie.
ad. 2 - znowu ESSI - skurczybyk niał "PŁASKĄ" klemę - a jak już spotkałem aku z płaską to miał nieguny nie tak.
ad. 3 - no właśnie - jak za mały to szybko zdechnie jak za duży to "niedotlenienie/niedożywienie" mu grozi.
ad. 4 - bez komentarza.
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2008, 14:02   #10
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,145
Gabrycha trafiles w samo sedno
pozdro
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:19.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
