Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 26-11-2008, 15:16   #1
Pawlo
Zarejestrowany: 14-08-2006
Postów: 17
Domyślnie [MK5] silnik krokowy-wysokie obroty, czyszczenie, naprawa
Czy ten model silniczka krokowego da sie wyczyscic i jak to zrobic? Auto Forde Escort5 1300 cm 1992 rok
Typ Pliku: jpg DSC00709.JPG (223.9 KB, 1102 wyświetleń)
Pawlo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2008, 15:37   #2
wojtek60
Zarejestrowany: 23-04-2007
Postów: 334
Domyślnie Re: MK 5 czyszczenie silniczka krokowego, czy ten model da rade.
Napisał Pawlo
Jeżeli łożyska są dobre to nie ma co czyścić jest dobry.
Działanie jest całkiem inne jak w tradycyjnym.
Ruch osi jest o stały określony kąt i chyba nawet jest nierozbieralny.
Trochę teorii tutaj
POZDRAWIAM - WOJTEK60 - wyborca PiS
wojtek60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2008, 16:00   #3
Pawlo
Postów: 17
To jaka moze byc przyczyna 2 lub 2, 5 tys obrotow na biegu jalowym i plynnosc obrotow z 1500 nawet do 3 tys?
Stary 26-11-2008, 16:20   #4
karollegion
zobacz [link=http://www.fordescort.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemi d=4:3htfk4w7]tutaj[/link:3htfk4w7]
i wkręć śrubę regulacyjna [ na przeciw silniczka] biegu jałowego , ja się wykręca dopiero jak obroty sa za małe
Stary 26-11-2008, 17:11   #5
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,313
zobacz tutaj
a ta porada jest dobra w 50% i problemów z falującymi obrotami czy zbyt wysokimi nie rozwiążesz nią
w regulatorze wolnych obrotów i NIE JEST TO ŻADEN SILNIK KROKOWY! jest jeszcze jeden styk którego nie ma ujętego w poradzie i to właśnie jego wina - jest w środku tego czarnego plastiku
zdemontuj silniczek reg. wolnych obrotów i odpal silnik - sprawdź jakie będą obroty na ciepłym silniku. Jeżeli coś tam będzie pyrkał, ale nie będzie gasł to jest OK - uszkodzony regulator
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2008, 17:53   #6
Pawlo
Postów: 17
Domyślnie Re: [MK5] silnik krokowy-wysokie obroty, czyszczenie, naprawa
Zadowolilem moderatora? Wszystko juz dobrze? Jesli kolego -waldi- znasz lek na to zeby obroty byly dobre to napisz co to za lek. Wspomniales cos o "styku w srodku czarnego palstiku" a mozesz bardziej przyblizyc to zagadnienie?
Stary 26-11-2008, 17:55   #7
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,313
no a co mozna jeszcze napisac o nim ? trzeba sprawdzić czy on działa, przeczyścic itd..
tu nie o zadowolenie chodzi tylko o zasady na forum
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 26-11-2008, 18:01   #8
Pawlo
Postów: 17
Bylem u mechanika ktory sie tym zajmuje mysle ze o tym styku wie i go tez przeczysci. Oki sorki moja winaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moze znasz jakis link gdzie jest pokazany ten styk jak go sie czysci bo jesli ten mechanik tego nie wyczysci to bede musial sam sie za to zabrac a zabardzo nie wiem o jaki styk chodzi...
Stary 26-11-2008, 18:27   #9
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,313
mało kto wie o tym styku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
samo czyszczenie może nie pomóc [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zerknij
wyciera się bolec co go naciska można delikatnie podgiąć styk
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 26-11-2008, 19:46   #10
Pawlo
Postów: 17
Napisał -waldi-
Odlanczalem kostke ktora jest przy silniczku krokowym i probowalem odpalic i niechcial, rozrusznik krecil ale nie odpalil. Takez odlanczalem kostke (na obrazku) i tak samo krecil ale nie odpalil.
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:47.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
