13-12-2008, 10:07 | #1 |
Zarejestrowany: 16-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Schemat podłączenia klimatronika po lifcie?
Witam!
Mam pewien problem. Koledzy moje Mondeo jest z czerwca 2003 r. i jest to wersja tzw. przed liftem. Jest to wersja GHIA i mój panel środkowy wygląda tak, że są takie 3 duże dziurki i tam się steruje klimatornikiem. Każdy wie o co chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Od jakiegoś czasu podejmuje proby przepięcia do mojego Forda nowego panela środkowego po liftingu. Próby boinaczej się tego nie da nazwać puki co pełzną na niczym. Czy ktoś z szanownych kolegów posiada może jakoś rozpisane krok po kroku jak powinno się pozmieniać instalacje żeby to wszystko działało. Wtyczki są takie same. Oznaczone są symbolami A i B. Na każdej jest 26 pinów. Czy ma ktoś może rozpiske gdzie napisane jest tak: Wtyczka A 1 2 3 4 5 itd. Wtyczka B 1 2 3 4 5 itd. I pokazane jest że np. Pin numer 1 z wtyczki A powinno się podpiąć po 2B itd. Nie wiem czy ktokolwiek zrozumie o co mi chodzi, ale wiem, że są osoby które dokonały takiej przekłądki. Schematy mam dzięki Jarkowi, ale po prostu może nie potrafie ich prawidłowo odczytać. Jeśli znajdzie się ktoś kto robił kiedyś coś takiego i ma rozpisane to na chłopski rozum to bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam |
14-12-2008, 18:54 | #2 |
Zarejestrowany: 27-09-2006
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 67
Re: [MK3] Schemat podłączenia klimatronika po lifcie.Pomożecie?
Witam. Jak jeszcze nie masz rozpiski to mogę wysłać Ci ją na meila, bo tu to nie za bardzo wiem jak to wstawić. Pozdrawiam :fcp1 :fcp1
16-12-2008, 15:36 | #3 |
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Re: [MK3] Schemat podłączenia klimatronika po lifcie?
Witam. Czy ktoś kto się na tym zna może zobaczyć na ten schemat i powiedzieć mi co mam wpiać w pin 9 i 10 już na wtyczce po lifcie? tych kabli wogole nie ma co mają być puste czy jak?chodzi mi o Pin 9 i 10 a nazwa funkcji to: Discharge Temp Sensor Floor oraz Discharge Temp Sensor Panel. To jedna sprawa. Dalej pin 9 z wtyczki przed liftem ma isć wg schematu na pin 5 po lifcie. Ale jest jeden problem. Pin 9 to CAN + a na wtyczce po lifcie Pin 5 to DLC. Wogole na wtycze po lifcie nie ma CAN + . Dlaczego? Pozatym na wtyczce przed liftem mamy tylko 3 x Data Link Connector
a na wtycze po lifcie mamy juz 4 x Data Link Connector...skąd mam wziąść dodatkowy Data Link Connector? Nic z tych schematów nie rozumiem już....czy ktoś umi to poprawnie odczytać. Zalałczam oba sschematy do wtyczki czarnej i białej. opisane problemy wyżej dotyczą wtyczki białej. |
16-12-2008, 16:11 | #4 |
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0TDDI 147KM
Postów: 242
Wg mnie podłączasz zgodnie ze schematem, czyli:
2 ----> 2 9 ----> 5 10 ----> 6 16 ----> 21 18 ----> 22 20 ----> 3 i nie zawracasz sobie głowy opisem, ktoś już to zapewne sprawdził i przetestował.
Pozdrowionko |
16-12-2008, 16:25 | #5 |
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
i tak podlączam i niedziala...tzn podswietla sie panel pokazuje temperature pokazuje wzkasniki sily nawiewu moge to nawet guzikami zmieniac ale nie zmienia to nic w aucie. tzn temperatura jest caly czas taka sama i nie moge kierowac kierunkiem nawiewu ani jego siłą ;( może mam walnięty ten panel sam jużnie wiem . sami zobaczcie panel wyglada na sprawny:
16-12-2008, 16:50 | #6 |
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,363
Przyglądam się Twojej walce, bo w planach też mam takową zamianę.
Może napisz PW do [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. On przerobił klimę.
POZDRAWIAM. |
16-12-2008, 17:17 | #7 |
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Piszę do RECONDO do Oligo do Docento. Oni wszyscy na swój sposób mi pomagają. Docento obiecał mi wysłać jeszcze jakieś inne schematy bo te co mam od Oligo po prostu nie dzialają u mnie. Może ten panel mam walnięty sam już nie wiem co robić...jestem w kropce. Bo mam tylko 1 schemat on nie działa. Nie wiem kupować kolejny panel za 200 zł i liczyć na to że jest sprawny. Byłem z tym u elektryka podpinał to wg schematów i ten sam efekt. Nie mam możlwiości sterowania siła nadmuchu kierunkiem oraz temperaturą mimo iż na samym panelu można to zmieniac. Moge jedynie zamknąć obiego ogólny - na ten guzik auto reaguje. Nie wiem czy taki Panel klimatronika może być "troche" zepsuty, że działa tylko ta funkcja. Ehh....Zawika walka jest niestety odczuwlna dla portwela. Zanim zabierzesz się za przekładke pamiętaj że bedziesz musial skompletować części panel cały z klimatronikiem zegarem plus obudowa skrzyni biegów - ja o tym np nie wiedzialem i teraz musze konbinować.
16-12-2008, 20:14 | #8 |
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 67
Witam. Musisz podpiąć jeszcze plusa do białej wtyczki pin 14. Ja też podpinałem do tego schematu no niby działało ale nie tak jak powinno, jeżeli byś miał jakiś inny schemat to daj znać. Pozdrawiam Zbyszek :fcp1
16-12-2008, 20:26 | #9 |
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
ale jakiego plusa o czym mowisz napisz zbyszku dokladnie jaki pin i do czego i z ktorej wtyczki.
16-12-2008, 20:33 | #10 |
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 67
Możesz wziąść plusa z białej wtyczki pin 1 lub 14 ze starej (po lewej stronie) i podpinasz do pina 14 do nowej wtyczki białej (po prawej stronie) bo brakuje właśnie plusa :fcp1 U mnie właśnie wszystko działało tylko że jak włączyłem nawiew na nogi to też dmuchało na szybę i ogrzewanie bardzo dziwnie się włączało więc narazie jężdżę jeszcze ze starym panelem :fcp27
