Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 23-12-2008, 11:34   #1
marcin121292
Zarejestrowany: 12-11-2008
Domyślnie [mk3] zamek tylnej klapy - hatchback
Proszę o pomoc mam problem z zamknięciem tylnej klapy. Zamek się nie zatrzaskuje i klapa jest w ciąż otwarta. To chyba jest elektrozamek, czy ma on jakiś obręby bezpiecznik? zaznaczam że cała elektryka wraz centralnym zamkiem jest ok. Może ktoś się spotkał z takim problemem.
marcin121292 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2008, 11:53   #2
janusz72
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 189
Domyślnie Re: [mk3] zamek tylnej klapy - hatchback
Witaj ! Spróbuj wcisnąć rygiel przy zamku srubokrętem musi dwa razy pstryknąć i wtedy sprawdzisz czy trzyma. Ja musze zamykać z wysokości ok 20 cm bo jak mocno trzasne to też jest problem, może wystarczy regulacja tego bolca na dole. Jeżeli chodzi o zamek to zamykanie jest mechaniczne a do otwierania jest siłownik elektryczny , w twojej wersji już chyba nie ma możliwości otwierania kluczykiem .
janusz72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2009, 19:09   #3
havefun
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: a
Silnik: b
Rocznik: 1900
Hej
Taki sam problem mialem w moim Mondziaku tyle ze kombi. Problemem byl silownik zamka ktory sie "zawiesil" i trzymal zamek w pozycji otwartej. Generalnie wystarczylo wymontowac zamek, wyjac z niego silownik (reszta i tak jest nierozbieralna :/) i nasmarowac go w srodku gdzie sie dalo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Problemem moze byc rozebranie samego silownika bo jest posklejany ale noz do tapet i odrobina stanowczosci daja rade. W tej chwili smiga jak nowka.
pzdr,
havefun
havefun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2009, 20:02   #4
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK4 KOMBI PAKIET ST
Silnik: 2,2 DURATORQ TDCI 220KM
Postów: 981
nad tablicą rejestracyjną masz zamek poruszaj kluczykiem,jeśli to niepomoże to ściągnij osłone tylnej klapy i poruszaj cięgnem siłownika ,lubi sie zawieszać,powinno pomóc
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB /MONDEO MK1 2,0+LPG /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG /MONDEO MK3 2,0 TDCI
------ MONDEO ------ MONDEO ------ MONDEO ------ MONDEO ------ MONDEO ------
Stary 10-02-2009, 23:57   #5
wojoo
Zarejestrowany: 01-06-2008
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 227
Napisał mondeo70235
Zamek to jest tylko w Sedanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2009, 07:04   #6
tomdom
Zarejestrowany: 04-11-2007
Model: Focus MKI
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 31
Widzę, że nie tylko ja mam ten problem. U mnie również zawiesza (zacina) się ten siłownik, mechanicznie wszystko w jak najlepszym stanie. Rozklejałem go i smarowałem ale to nic nie dało. W dodatku zacina się tylko po tym jak dostanie sygnał elektryczny. Diagnoza w ASO do wymiany. Już zamówiłem używany zamek klapy z Allegro. Mam nadzieję, że wymiana rozwiąże problem raz na zawsze. Pozdrawiam.
GHIA X full wypas + wentylowana skóra i masa dodatków Czego chcieć więcej
tomdom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:37.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
