23-12-2008, 13:03 | #1 |
Zarejestrowany: 04-07-2008
Model: Mk7
Silnik: 1,6 16v zetec
Rocznik: 1996
Postów: 257
[Mk7] Radio się nie włącza.
Witam mam problem z radiem.Podczas jazdy się wyłączyło i juz nie da sie go włączyć.Dodam że dioda pod panelem się świeci i radio wysywa i wciąga płyty.Raz podczas jazdy samo się włączyło lecz po zgaszeniu silnika już się nie włączyło.Radio to blaupunkt laguna mp28.Sprawdzałem połączenia kabli i wszysko jest ok.Bezpieczniki całe.Macie jakieś pomysły?.
23-12-2008, 13:27 | #2 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Re: [Mk7] Radio się nie włącza.
sprawdz czy do radia dochodzi prad
23-12-2008, 14:12 | #3 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
NIe wiem jakie to radio ale napisales ze dioda pod panelem sie swieci wiec pewnie masz zdejmowany panel. Zauwaz ze panel przyciska taki wlacznik malutki wlacznik, przyciska go jak zakladasz panel i w nim moze byc problem bo radio nie czuje ze ma zalozony panel i sie nie wlancza. produj go wcisnac recznie albo podluz pod niego zlozony papierek i przycisnij zakladanym panelem i zobacz czy zadziala. Jeszcze jeden jest taki myk ze pewnie masz do radia doprowadane dwa przewody z napieciem =12V tylko ze jeden jest do podtrzymywania pamieci a drugi do zailania, taki sam objaw bys mial jakby jednego z nich nie bylo, posprawdzaj przewody. A bezpiecznik ktory mozesz miec na przewodzie zasilajacym przy radiu albo w radiu sprawdzales??
23-12-2008, 16:45 | #4 |
Model: Mk7
Rocznik: 1996
Postów: 257
Witam.Wydaje mi się że znalazłem przyczynę.Trochę dziwna bo radio się nie dało właczyć i wtedy pomyślałem o wymianie żarówek.Ciągne linke pod kierownicą do otwierania maski(linke bo uchwyt jest urwany) a tu radio zaczyna grac.Wyłączam zapłon i radio- radio znowu nie gra, poruszałem linką i zaczyna grać.Myślę że ta złączka od stacyjki nie dokońca przylega i dlatego tylko czasami radio się samo załączało(zauważyłem że tylko podczas wstrząsów coi by tłumaczyło to że jakaś wtyczka czy kabel nie styka.Jutro to rozłoże i zobacze co tam sie dzieję bo dzis jest już ciemno.Pozdrawiam
25-12-2008, 19:37 | #5 |
Model: Mk7
Rocznik: 1996
Postów: 257
witam ponownie.Tak więc poruszałem kablami tam przez otwór od uchwytu do otwierania maski i radio już gra.Tyle że chciałbym to zrobić porządnie (podłączyc jak należy) ale do tego potrzebuje odkręcić obudowe stacyjki.Na górze są 2 sruby i na dole 2.Górna częśc odchodzi , a dół coś trzyma.Jest tam jeszcze coś?.
25-12-2008, 19:40 | #6 |
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
na dole masz 4 sruby :fcp3
25-12-2008, 20:05 | #7 |
Model: Mk7
Rocznik: 1996
Postów: 257
.......aha.Dzięki za odpowiedz.
25-12-2008, 21:35 | #8 |
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
ja bedziesz dokrecal to uwazaj, zeby nie przekrecic gwintu albo wylamac plastiku :fcp1
