Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 09-01-2009, 22:05   #1
Egi
Zarejestrowany: 07-01-2009
Domyślnie CENTRALNY ZAMEK W FOCUSIE
Witam !!!
Mam problem. Kupiłem sprowadzonego FOCUSA kombi 99 rok. Dostałem jeden kluczyk bez pilota i stąd moje pytanie. Czy każdy Focus miał centralny zamek i otwieranie bagażnika od wewnątrz, ponieważ po zdjęciu tapicerki w drzwiach widze jakby był centralny zamek do tylniej klapy dochodzi prąd i jest też centralka zamka za schowkiem pasażera a centralny zamek ani klapa nie działa. Jezeli ktoś miał podobny problem to proszę o pomoc bądź jakąś wskazówke.
Egi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2009, 19:09   #2
tetel2
Zarejestrowany: 18-01-2008
Postów: 29
Domyślnie Re: CENTRALNY ZAMEK W FOCUSIE
pilot jakbys dostał ma trzy przyciski: otwieranie, zamykanie i otwieranie klapy bagaznika. więc jak masz jakis tam kabelek to dobrze dedukujesz: mozna otwierać bagaznikz wewnątrz i kluczyka
tetel2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2009, 20:04   #3
Egi
Ale ja nawet nie wiem czy mam centralke do sterowania pilotem
Stary 14-01-2009, 20:33   #4
marcin_gw
Zarejestrowany: 06-02-2006
Model: Focus Ambiente
Silnik: 1.4
Postów: 369
to zależy od wersji
ambiente czyli podstawowa miała w standardzie centralny
i elektrycznie otwierany bagażnik
otwieranie z pilota było opcją w tej wersji
była Fiesta 1.1 84
był Escort 1,6 EFI 91
Escort 1,8D 95
jest Focus 1,4 00
będzie ... FORD
marcin_gw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2009, 21:18   #5
Maronek
Zarejestrowany: 27-10-2007
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 177
Sprawdź moduł za schowkiem pasażera, jeżeli jest naklejka koloru różowego i wejście na jedną wtyczke to masz modul bez sterowania centralnym (zielona kostka będzie wisiec obok). Możesz zmienić moduł na taki co ma sterowanie centralnym z pilota, dostaniesz np na allegro. :fcp1
było Mondeo mk4 jest...C-MAX
Maronek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2009, 12:25   #6
Egi
Mam właśnie różowy ale zamek centralny jak i otwieranie bagażnika tak nie działa. Jak moge sprawdzić czy ten moduł działa i gdzie też może być usterka, że ten centralny nawet z kluczyka nie działa.
Stary 31-01-2009, 12:27   #7
Egi
W bezpiecznikach na rysunku gdzie są kłódki to pewnie one są odpowiedzialne za centralny zamek ael tam są puste miejsca bez żadnych styków, być może one są odpowiedzialne za sterowanie z pilota
Stary 06-02-2009, 16:35   #8
Egi
Już zamek działa. Przepalony był bezpiecznik który jest z drugiej strony skrzynki bezpiecznikow
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:17.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
