Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 21-01-2009, 22:31   #1
regan0606
Zarejestrowany: 28-12-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 0
Domyślnie Mondeo MK3 Centralny zamek
Witam serdecznie,jestem tu nowy pisze pierwszy raz i prosze o jakies rady.Mam Mondeo 2002 TDDI 115KM.Od pewnego czasu moj centralny zamek zamyka sie niekiedy sam podczas jazdy i bywa ze po chwili sie otworzy.Moze ktos spotkal sie z takim przypadkiem jezeli tak prosze o jakies rady.Z gory dzieki.Pozdrawiam.
regan0606 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2009, 22:38   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: mondeo/suzuki bandit gsf
Silnik: 2.0 115-170KM/1250-98KM
Rocznik: 2010/2009
Postów: 6,544
Domyślnie Re: Mondeo MK3 Centralny zamek
temat nie w tym dziale zapoznaj sie dokładnie z regulaminem tego forum i nie rób bałaganu
może ford g...wort ale jedzie sie jak lord
naprawy mechanika Prywatnie Łódź Krokusowa po południu Tanio
kontakt608482219
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2009, 19:27   #3
mondeo2001 di
Zarejestrowany: 26-07-2009
Model: ford mondeo
Postów: 14
Domyślnie Odp: Mondeo MK3 Centralny zamek
ja mam dokladnie ten sam problem zamek samoczynnie sie zamyka.
mondeo2001 di jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2009, 20:15   #4
mati_mat
Zarejestrowany: 25-12-2008
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 16V
Postów: 22
mi się dzieje identycznie podczas otwierania gdy jest zimno. W tamtym roku kupiłem mondka i gdy się ochłodziło sam się zamykał do czasu gdy się nie rozgrzał lub chwilę pochodził przy włączonym silniku. Jest tu kilka tematów o tym problemie i głównie propozycja była wyczyszczenia kostki przy zamku od strony kierowcy. Jakiś miesiąc temu rozebrałem drzwi i odziwo kostki są jak nowe. Zero jakiś śladów korozji itp. mimo to psiknąłem tam środkiem wd40. Od kilku dni temp. na zewnątrz spada do ok 5-7 stopni i rano mam efekt identyczny czyli efekt rozbiórki daremny.
Czy ktoś jednoznacznie może odpowiedzieć co się faktycznie dzieje z tym centralnym przy niższych temperaturach ??
Nie wiem ale może znalazłem rozwiązanie które jest zamieszczone tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
w sobotę przymierzę się do wyczyszczenia i osuszenia tego zamka. Opisze jaki efekt uzyskałem.
Ostatnio edytowane przez mati_mat ; 13-10-2009 o 20:56 Powód: znalezione najprawdopodobniej rozwiazanie
mati_mat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:17.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
