Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 26-01-2009, 09:55   #1
eng
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 959
Domyślnie Wymiana płynu chłodniczego - krok po kroku
Witam. Ponieważ czasami mam problemy z dogrzaniem kabiny postanowiłem sprawdzić jakość oraz ilość płynu w chłodnicy. I w związku z tym mam kilka pytań. Kiedy należy sprawdzać poziom płynu? Na zimnym silniku odkręciłem korek troche zasyczało i okazało się, że jest poniżej minimum - czy to oznacza, że mam go za mało czy może reszta jest w bloku silnika? Dwa - jak zmierzyłem jakość płynu to okazało się, że temperatura jego zamarzania to -27 - 29 stopni. Czy taka powinna być? I kolejne pytanie jak poprawinie spuścić płyn chłodniczy w Fordzie Mondeo Mk3 2.5 v6 LPG oraz jaki płyn wybrać? Czy po zalaniu nowym płynem po prostu włączyć silnik i jezdzić czy trzeba wykonać jakieś dodatkowe operacje. Mam na myśli odpowietrzanie układu itd. Jeżeli ktoś już wymieniał płyn to proszę o jakieś rady. Dziękuję.
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2009, 19:17   #2
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 574
Domyślnie Re: [MK3] Wymiana płynu chłodniczego - krok po kroku
Napisał eng
1.Poziom płynu sprawdzasz na zimnym silniku,najlepiej po nocy na płaskiej powierzchni- powinno być max
2.Temperatura zamarzania powinna być na poziomie - 37 stopni
3.Płyn najlepiej oryginał fordowski
4. Co do prawidłowego spuszczenia i zalania płynu, niech się wypowiedzą posiadacze silnika - nie chcę Cię wprowadzać w błąd
5. Po zalaniu płynu należy zapalić silnik,nagrzać do normalnej temperatury (w międzyczasie uzupełniać płyn do kreski max)będzie silnik "pociągał" w trakcie nagrzewania. Następnie wyłączyć silnik,po całkowitym ostudzeniu jeszcze raz sprawdzić poziom i ewent. uzupełnić do znaku max. To chyba tyle.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2009, 22:05   #3
eng
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 959
Hehe widzę, że od ilości odpowiedzi aż oślepłem. Hehe. No ok, a może ktoś doradzi ile wchodzi litrów płynu chłodniczego do Forda Mondeo 2.5 V6? I gdzie spuszczać ten płyn? Polecacie jakiś konkretny? Orginalny forda tzn jaki bo na allegro są jakieś koncentraty do rozpuszczania z wodą.
Stary 27-01-2009, 22:13   #4
BolFrank
Avatar BolFrank
Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: Ford Mondeo Kombi [MK3-Trend]
Silnik: 2.0 TDCi (115KM)
Rocznik: 23/08/2004
Postów: 337
eng, Kolega w fordzie spuszcza plyn przez wyciagniecie weza z chlodnicy (ponoc ford zapomnial o korku spustowym) a wchodzi tam kolo 6 litrow ...
Polecam tylko oryginalny Fordowski tzn. FORD SUPER PLUS PREMIUM: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
PS. ale takim sposobem zawsze cos plynu zostanie w srodku ...
Duratorq DI 2.0 HPCR; 6 manual; kolor Panther Black Metallic; jasna kremowa skórzana tapicerka; srebrne relingi, alu. 16" (6 ramienne Alutec); przyc. szyby; webasto; tempomat; pod. fotele,szyby,lusterka,spryskiwacze; full elekt; climatronic; system DVD (z bezprz. nagło. słu. x3 + 2 ekrany LCD w zagłowkach)
BolFrank jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2009, 22:21   #5
eng
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 959
6 litrów oooo ?? napewno :fcp13 ? można zawsze dmuchnąć i wyleci wsio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z książki SAM naprawiam wynika, że wchodzi 9.5 litra do mojego silnika.....cooooo????
Stary 27-01-2009, 22:24   #6
BolFrank
Avatar BolFrank
Imię: Artur
Rocznik: 23/08/2004
Postów: 337
Tak napewno, kupil 3 butelki owego koncentratu + 3 litry wody destylowanej a spuszczal go przez wyciagniecie tego dolnego weza oczywiscie, te 6 litrow starczylo do full-a jeszcze nawet zostalo (bylem przy tym) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. ale on nie dmuchal w weze wiec moze ta roznica zostala w srodku ?
Stary 27-01-2009, 22:52   #7
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
Układ chłodzenia silnika - Opróżnianie, napełnianie i odpowietrzanie układu chłodzenia?2,5 l Duratec-VE (VE6)/3,0 l Duratec-SE (VE6)/3,0 l Duratec-ST (VE6) Mondeo 2001 (10/2000-02/2007)
Procedury ogólne
OSTRZEŻENIE:Wyrównując ciśnienie w układzie chłodzenia przykryj zbiornik wyrównawczy grubym materiałem, aby zapobiec oparzeniom. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować obrażenia ciała.
Wyrównaj ciśnienie w układzie chłodzenia wolno odkręcając korek zbiornika wyrównawczego o ćwierć obrotu.
Zdejmij korek zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego.
Podnieś i podeprzyj pojazd
Opróżnij układ chłodzenia.
Spuść płyn do odpowiedniego zbiornika.
Załóż korek spustowy chłodnicy.
Opuść samochód.
Napełnij zbiornik wyrównawczy do znaku MAX.
Uruchom silnik i pozwól by pracował na biegu jałowym, aż osiągnie normalną temperaturę pracy.
Pozwól, by silnik pracował na biegu jałowym przez kolejne pięć minut.
Wyłącz silnik.
Odczekaj, aż silnik ostygnie.
Załóż korek zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego.
w układ wchodzi dokładnie 9,7l na rysunku jest korek spustu jakby co.A Płyn niskozamarzający Motorcraft Super PlusWSS-M97B44-D
Typ Pliku: jpg graphic.jpg (14.3 KB, 1770 wyświetleń)
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2009, 22:59   #8
eng
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 959
Dzięki wicia.w Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. myślę, że nie tylko mnie się to przyda. Korek spustowy można odkręcić np. monetą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
Stary 28-01-2009, 16:04   #9
BolFrank
Avatar BolFrank
Imię: Artur
Rocznik: 23/08/2004
Postów: 337
wicia.w, dzieki za info :fcp29
Stary 29-01-2009, 20:35   #10
eng
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 959
Tego koreczka widocznego na zalączanej wyżej fotce nie ma. Szukałem go dzis 1.5 godziny i nie mam jak spuścić tego płynu. Nie ma tego cholerstwa nigdzie. Czy ktoś może robił to i wie gdzie znajduje się ten korek spustowy bo za nic nie mogę go znaleźć :fcp5
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:17.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
