Stary 03-02-2009, 10:26   #21
eng
Zarejestrowany: 16-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Domyślnie Re: [MK3] Wymiana płynu chłodniczego - krok po kroku
Dziś oddałem auto do mechanika. Wymianią mi płyn oraz paski klinowy oraz pasek od pompy wody. Co ciekawe są ta dwa osobne paski.
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2009, 10:29   #22
eng
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Witam. Płyn chłodniczy wymieniony. Niestety w warsztacie mieli problem ze znalezieniem popmy wody, która jest po drugiej stronie silnika. Na fotkach pokażę co i jak. Wymiana płynu plus pasków klinowego oraz pasku od pompy wody to koszty 80 zł. Płyn kosztował mnie 70 zł a paski klinowy 50 a od pompy 15 zł. Pozdrawiam
Stary 28-07-2009, 13:05   #23
mazbasi
Zarejestrowany: 24-07-2009
Model: Laguna 2FL
Silnik: 1,6 B
Postów: 33
Domyślnie Odp: [MK3] Wymiana płynu chłodniczego - krok po kroku
Czy ktos moze potwierdzic, ze w silniku TDDI 115KM tez nie ma korka spustowego przy chlodnicy?
mazbasi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2009, 19:13   #24
jewro
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: Mondeo Kombi TREND
Silnik: 2.0 Tdci 130KM
Postów: 133
Witam do mnie do diesla weszło 8,5l płynu i pewnie nie wszystko zleciało:-)))
jewro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2009, 19:54   #25
puniu
Zarejestrowany: 10-05-2004
Postów: 463
Domyślnie eng - OT-jaki ci to autko smiga na gazie
widze ze weze zapodali strasznie dlugie do tego gazu
mam i ja
Ostatnio edytowane przez puniu ; 28-07-2009 o 19:55 Powód: pytanie do eng
puniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2009, 19:55   #26
mazbasi
Model: Laguna 2FL
Silnik: 1,6 B
Postów: 33
Napisał jewro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jest korek spustowy?
Stary 12-10-2009, 22:39   #27
barteziontko
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0tddi
Postów: 33
korek jest po prawej stronie na dole chlodnicy nad lapa(uchwytem od chlodnicy)ja odkrecam lape dwie srubki na 8-ke.i odkrecam korek.przy dolnym wezu chlodnicy
barteziontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2010, 19:35   #28
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
A czy jest jakiś odpowietrznik w v6?
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2010, 10:21   #29
laser1975
Avatar laser1975
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi 115km
Postów: 42
korek jest tak jak kolega barteziontko napisał nad uchwytem chłodnicy po prawej stronie.U mnie też nie weszło tyle co w instrukcji,zastanawiam się czy aby nie zostaje ten płyn w dodatkowym podgrzewaczu płynu,który znajduje się poniżej poziomu chłodnicy w okolicy fotela kierowcy.tak mi się wydaje.
I WSZYSTKO JASNE
laser1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2011, 21:04   #30
konrad401
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 14-11-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Siemacie.Można wlać uniwersalny, zielony płyn czy koniecznie musi być fordowski?
konrad401 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:19.
