Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 08-02-2009, 19:40   #1
krzycho78
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 16V
Postów: 14
Domyślnie Jak wyjąć poduszkę z kierownicy
Witam, mam problem, nie mogę poradzić sobie ze zdjęciem poduszki z kierownicy w mk2. Kombinowałem ze dwie godziny i nic. Mam nową i wiem jak jest mocowana ale wydaje mi się że jest jakieś zabezpieczenie. Musi być jakiś sprytny sposób. Jak ktoś zna patent, proszę o podpowiedź.
Ostatnio edytowane przez deku ; 19-09-2014 o 12:05 Powód: prefix, tytuł
krzycho78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2009, 20:13   #2
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 761
Domyślnie Re: jak zdjąć poduszkę z kierownicy w mk2
od tyłu kierownicy masz mały otwór... wsadź tam mały cienki wkrętak i odegnij blaszkę....
WAŻNE JAK GRZEBIESZ PRZY PODUSZCE ODŁĄCZ AKU
w linku z mojego podpisu masz dostęp do pdf o tytule nadwozie... tam też znajdziesz foty nawet
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2009, 20:43   #3
krzycho78
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 16V
Postów: 14
Słuchj, dłubałem wkrętakiem, ale nic z tego nie wyszło. Mam wrażenie że tam jest jakieś zabezpieczenie. Poduszka Zobacze zaraz co w linku, ale dzięki za podpowiedź.
Stary 09-02-2009, 19:04   #4
danielp
Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: Sharan MK2
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 379
Ja też za pierwszym razem kombinowałem pół godziny, za 2gim już tylko 15s. Przekręć kierownicę tak by mieć otwór na górze, wkładasz płaski wkrętak macasz gdzie jest sprężyna (wyczujesz wypustkę) i zaczepiasz ją od góry końcem wkrętaka. Podłóż sobie kciuk by zrobić dźwignię i nie rozerwać kierownicy. Ciach i jedna strona odskoczy. Potem to samo z d-giej strony. Nie dużo ale trochę siły trzeba włożyć ta sprężyna jest dosyć mocna.
pozwodzenia, pzdr.
danielp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2009, 10:41   #5
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,392
Napisał krzycho78
Wejdz na allegro i zabacz sobie na fotkach kierownicę do sprzedaży, tzn. jak wygląda kierownica bez poduszki, zwróć uwagę na zaczepy które masz do podważenia i wszysko bedzie jasne.
Pozdr.
Dogrzewacze i ogrzewania postojowe; Eberspacher, Webasto, TEL. 601052155
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2009, 23:57   #6
krzycho78
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 16V
Postów: 14
he he. Dzięki Panowie. Ja dłubałem na zewnątrz fajerki, a to trza było do środka... :fcp18. Jest bajka, faktycznie zajęło mi to minutkę... Jak to się mówi- trzeba wiedzieć gdzie dziubnąć :fcp29
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:20.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
