Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 15-02-2009, 19:40   #11
oldamo
Avatar oldamo
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: FORD GALAXY GIA
Silnik: 2.8 V6 TIPTRONIC
Postów: 225
Domyślnie Re: Przełącznik świateł Ford Galaxy
Wtrącę się. Przełącznik pasuje od golfa III max 50 zł czasem taniej. Przerabiałem temat z kolegą i wiem, że na forum również było jak wydłubać owy przełącznik. Powodzenia w szukaniu.
Poprzednio sharan 2.0+LPG 1996.
oldamo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2009, 21:32   #12
Daamian
Zarejestrowany: 15-02-2009
o to jeszcze lepiej
Daamian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2009, 21:23   #13
pszemi
Zarejestrowany: 25-01-2008
Model: Mk 1
Silnik: 2,3 16v + LPG
Postów: 37
Czy ktoś wie jak wymontować ten przełącznik? Normalnie podważać śrubokrętem, czy może jakoś inaczej? Co prawda mój przełącznik naprawił się sam, ale nie wiem na jak długo więc chciałbym go wyjąć i zerknąć na niego.
pszemi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2009, 16:08   #14
morris71
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1998
Postów: 18
Miałem identyczny problem. Padły światła mijania. Też próbowałem wydłubać śrubokrętem ale to na nic. Odkręciłem obudowę bezpieczników i łapką do gwoździ delikatnie od dołu i puściło. A co do włącznika to też się trochę obszukałem dużo wersji bez przednich halogenów. Oryginał w sklepie podobno 350 zł. a na allegro to ze 120. Ja podłączyłem się do kostki włącznika i założyłem obok najzwyklejszy za 2 zł. Na razie działa ze 2 miesiące. Jak będzie jakiś przypływ gotówki to pewnie też się rozejrzę za używanym.
morris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2009, 15:24   #15
Biernaś
Avatar Biernaś
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 150 KM
Rocznik: 10.2005 r.
Postów: 386
Nie pamiętam czy u mnie też był biały dym ale na pewno już to kiedys sam naprawiłem. Po wyjęciu całego zestawu przełączników, trzeba zdjąć obudowę i przeczyścić lub nadlutować nowe styki. Maksymalnie godzina roboty a kasa zostaje w kieszeni.
P.S. - odpukać, kilkaset razy od tamtej pory włączałem światła i wszystko działa jak powinno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulamin pkt. 23 i 24
Biernaś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2009, 16:00   #16
robson51
Zarejestrowany: 13-07-2008
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi AFN
Postów: 25
koledzy podpowiem tylko tyle że wersja angielska NIE PASUJE.Przerabiałem ten temat i nie dajcie się oszukać chandlażowi . Żeby pasował to trzeba w kostce pozamieniać wszystkie kable czyli górne kable dać nadół i przełożyć z prawej na lewą.
robson51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2009, 16:09   #17
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Zarejestrowany: 16-07-2008
Model: Ford Scorpio
Silnik: benzyna-gaz 2.0
Rocznik: 1992
Postów: 266
Podłączę się również do tematu ponieważ mam na zbyciu uszkodzony włącznik.Może ktoś z was rozbierał takowy i posiada z tej operacji foty.Włącznik załączał tylko pozycje i po kilku próbach udawało się włączyć mijania.Być może da się go naprawić ale jak go rozebrać?
czytaczforum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2009, 19:41   #18
robson51
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi AFN
Postów: 25
Włącznik jest rozbieralny tylko cierpliwości plus zapałki lub wykałaczki trzeba podważyć zaczepy z tyłu włącznika wyjdzie środek a póżniej dalikatnie rozpołowić ,środek trzeba to robić jak zegarmistrz bo tam są już blaszki ze spręrzynkami. W moim przypadku ktoś mądry napchał smaru i trzeba było wymyć cały smar włącznik działa od pół roku bez kombinacji z włączeniem świetł. Rozbieranie zajejo ok 1godz. składałem 10 minut. powodzenia .Pozdrawiam Robson.
Stary 21-02-2009, 16:29   #19
Biernaś
Avatar Biernaś
Model: Galaxy
Rocznik: 10.2005 r.
Postów: 386
Napisał czytaczforum
Musisz podważyć obudowę z obu stron i ją zsunąć. Pewnie wytarły się styki włącznika wiec można to samemu nadlutowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-03-2009, 12:05   #20
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Model: Ford Scorpio
Rocznik: 1992
Postów: 266
Domyślnie Odp: Przełącznik świateł Ford Galaxy
Dzięki.W wolnym czasie powalczę,może porobie tez fotki.Tylko nie wiem kiedy to nastąpi.Na razie mam nowy włącznik.
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:35.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
