Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 18-02-2009, 16:48   #1
iglikowski
Zarejestrowany: 18-02-2009
Domyślnie Wspomaganie Kierownicy - raz jest raz nie ma
Mam forda focusa 1.8 tddi 2000r przeb 133000
wspomaganie działa dziwnie jak na dworzu jest na minusie to wspomaganie jest i to bardzo dobre , jak temperatura na plusie to wspomagana nie ma .
iglikowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2009, 18:26   #2
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
Domyślnie Re: Wspomaganie Kierownicy - raz jest raz niema
wymień płyn i powinno poprawić się,ale nie daje swojej głowy :fcp23
PS.pasek nie piszczy ?
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2009, 22:09   #3
iglikowski
pasek czasami popiskuje ( po deszczu ) , ale był wymieniany z napinaczem .
Stary 23-06-2012, 14:42   #4
longpit
Zarejestrowany: 02-04-2006
Model: Fokus MK I
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 157
Domyślnie Odp: Wspomaganie Kierownicy - raz jest raz niema
Kolego iglikowski czy rozwiązałeś problem wpomagania ? Mam dokładnie to samo.
Jak jest gorąco to ciężko chodzi kierownica, jak jest zimno lub po prostu chłodno wspomaganie powraca. Zaznaczam, że wymieniłem łożyska na amortyzatorach i mam posprawdzane gałki układu zawieszenia i nadal problem jest.
Piotr z Częstochowy
longpit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2012, 14:52   #5
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 549
A pompka z wtyczką? Miałem takie cyrki jak wymieniłem pompę na taką bez wtyczki, po wymianie na taką jak być powinna śmiga do dzisiaj, może pompa niedomaga?
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2012, 23:19   #6
malyzk
Zarejestrowany: 17-06-2012
Model: focus
Silnik: 1.6 duratec
Postów: 9
mam to samo , wymiana płynu tylko nieznacznie poprawiła sprawę. Teraz zastanawiam się czy to pompa czy maglownica
malyzk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2012, 19:24   #7
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 549
Spróbuj podmianki samej pompy, nie dużo roboty, na parkingu pod "drzewkiem: wymieniałem jakies 40 minut, łatwiejsza i tańsza sprawa niż magiel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-07-2012, 19:45   #8
longpit
Model: Fokus MK I
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 157
Kolego kamils o co chodzi z tą "wtyczką" ?
Czytam różne opinie i wiele ludzi ma podobny problem. Może to faktycznie od pompy.
Zastanawia mnie co miałeś na myśli z tą wtyczką.
Piotr z Częstochowy
Stary 02-07-2012, 09:04   #9
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 549
Domyślnie Odp: Wspomaganie Kierownicy - raz jest raz nie ma
Hmmm o co chodzi, jakieś poł roku temu zatarłem starą pompę od wspomagania, więc wymieniłem na używkę na taką: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak widać na zdjęciach pompa nie posiada wejścia na wtyczkę elektryczną, samochód mi głupiał przy próbie parkowania gasł, co ćwierć obrotu kierownicą kierownica sztywniała, potem wymieniłem na taką: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak widać na pierwszym zdjęciu z tyłu jest wejście na tą kostkę, problem się sam rozwiązał, jest to czujnik ciśnienia wspomagania. Może w tym tkwi wasz problem?
Stary 04-07-2012, 13:36   #10
headbanger
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: Ford Focus MKIII
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 8
Witam, korzystając z okazji podłącze się pod temat. Jeżdżę Focusem MK2 1.6 w benzynie. U mnie wspomaganie też raz jest raz nie ma a objawia się to tym, że na biegu jałowym kierownica chodzi jak bez wspomagania, dopiero po dodaniu gazu (nawet lekko tylko) zaczyna lżej chodzić ale to i tak nie to co powinno być. Zastanawiam się czy to pompę szlag trafia czy może, któryś z przewodów się przytkał. Zaglądając do zbiornika płynu do wspomagania nie widać żeby był przepływ płynu - lub jest tak niski że go nie widać w ten sposób. Proszę o wasze opinie a może ktoś już spotkał taką sutuację?
headbanger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:22.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
