Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 04-07-2005, 20:58   #1
Tarot
Zarejestrowany: 13-05-2004
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.8 TDCI 125PS
Postów: 82
Domyślnie Plyn do wspomagania
wlasnie z Monachium stukam
Kupilem Plyn do wspomagania bo troszke pod min juz mam. Koles sprawdzil numer autka i sprzedal mi taki olej:
Liqui Moly ATF III
Klasyfikacje i specyfikacje to: GM Dexron III G, GM Dexron II E, ZF TE-ML 04D, 17C, Voith G 607. Performance Level: Allison C4, Mercedes-Benz 236.1, MAN 339-C, Ford Mercon,Opel, Caterpillar TO-2
Czy moze mi ktos powiedziec czy ten plyn pasuje do mego auta? Cos nie ufny jestem i nawet go nie odkrecalem aby kolor zobaczyc, bo jak cos to go oddam.
Z gory wielkie dzieki
Tarot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2005, 21:10   #2
Slawko
Domyślnie
wlewaj, moze byc.
Stary 04-07-2005, 21:29   #3
Tarot
Model: Mondeo MKIV
Postów: 82
Domyślnie
Mialem isc juz wlac, ale odkrecilem korek a tu bialy kolor plynu, wyglada jak zwykly olej.
Czy to wazne???
W zbirniczku plyn ma kolor "rdzy"
Stary 04-07-2005, 22:08   #4
Slawko
Domyślnie
kupiłeś litr to wymień cały.
http://www.liqui-moly.waw.pl/start.php?grupa=24
Stary 04-07-2005, 22:55   #5
Tarot
Model: Mondeo MKIV
Postów: 82
Domyślnie
Bym tak zrobil
ale do Polski wracam dopiero we wrzesniu , wiec musze teraz tylko dolac.
I dlatego pytalem czy moge mieszac plyny?
Stary 04-07-2005, 23:05   #6
Slawko
Domyślnie
ale to możesz zrobić teraz. zdejmujesz gumową rurke ze zbiornika odginasz w dół i wkładasz do buteli 1.5l plastikowej, opalasz silnik i czekasz aż zniknie płyn ze zbiorniczka(krótko to trwa, więc trzeba uważać. zreszta opis jest tu http://forum.fordclubpolska.org/viewtopic.php?t=4368
Stary 05-07-2005, 09:24   #7
ex-runner
Zarejestrowany: 23-01-2005
Model: Focus II
Silnik: 1,6 Duratec
Postów: 105
Domyślnie
Cześć!
Pytanie co do płynu wspomagania do mk1
czy FEBI BILSTEIN (08971) ATF nada się do pompy w moim mondku?
ex
Focus Mk2 1.6 SilverX '07
było
Mondeo Mk1 Ghia Kombi v6 2,5l '95
ex-runner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:16.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
