Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 26-02-2009, 19:17   #1
noon01
Avatar noon01
Zarejestrowany: 04-06-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
Exclamation Problem z silnikiem 1.6 16V
Niestety mam pare problemow z moja foczka a mianowicie:
1) Zaczela brac olej ok 0.5 na ok 2000km
2) Odkrecilem korek do wlewu oleju i okazuje sie ze jest jeden syf w oleju jest czarny i "smierdzi" jak by hmmm... spalenizna a wymieniany niecale 10000tys temu i na bierzaco pare razy uzupelniany do polowy bagnetu miedzy nim a max o czym to moze swiadczyc ?? ze ma przedmuchy ?? (przejechane 138tys km)
3) Jest problem z plynnoscia jazdy poniewaz jak rusze to po dodaniu delikatnie gazu i puszczeniu autem szarpnie do przodu i do tylu i dopiero plynnie zwalnia na 1,2 i 3 biegu jest to dosc wyraznie odczuwalne co moze byc przyczyna.
4) pozatym muli go jak cos (jak pod ta sama gorke zaraz po kupieniu moglem spokojnie jechac na 5 biegu tak teraz ledwo na 4 sie skrobie)
5) no i standard problem z falujacymi obrotami ale to jak by najmniejszy problem
zalany olejem Castrol 10W 40
i jeszcze jedno czy przy wlaczonym silniku odkrecajac korek do wlewu oleju i przykladajac reke ma dmuchac powierzem w reke ??
bo dmucha jak z rury wydechowej
bylem dzisiaj na sprawdzeniu cisnienia na zaworach ale przyzad sie na 2 cylindrze zespul
wynik:
na 1 = 0.9 na 2 = 1,1
i wstepna diagnoza ze problem bedzie miejmy nadzieje tylko na zaworach
____N.o.o.N____
http://img222.imageshack.us/img222/1908/55986957ky6.jpg
noon01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2009, 20:10   #2
Matis
Zarejestrowany: 13-02-2009
Model: Ford Focus MK 1 i MK 2
Silnik: 1,6 16V zetec i 1,6 16v duratec
Rocznik: 2000 i 2008
Postów: 56
Domyślnie Odp: Problem z silnikiem 1.6 16V
Spalanie oleju 0.5 l na 2000 km to nie jest dużo według książki dopuszczalne jes 0,5 l na 1000 km.
Matis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2009, 22:31   #3
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Napisał noon01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wynik:
Dawne sposoby na przedmuchy z korka - przyłożyć na otwór kartkę papieru jak ją odpycha to żle jak drga nad otworem to dobrze,nowe auta też mają lekkie przedmuchy,Ale u ciebie olej bierze to może uszczelniacze zaworowe są nieszczelne i przez trzonki zaworów bierze olej i dmucha,brudzi też olej.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2009, 07:23   #4
noon01
Avatar noon01
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
korek zrzuca po 2 sekundach kartke to nawet szkoda przykladac
____N.o.o.N____
Stary 27-02-2009, 13:35   #5
noon01
Avatar noon01
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
Rozmawialem z zaprzyjaznionym mechanikiem i powiedzial ze jak chce miec silnik jak nowy to 1500zł i mozna spokojnie jeszcze pare lat pojezdzic (robocizna planowanie glowicy itp w tej cenie) wydaje mi sie ze to rozsadna cena
i pytanie czy po takiej kompleksowej regeneracji mozna wlac inny olej niz 10W 40, np syntetyk ?? czy pozostac przy tym co jest ??
____N.o.o.N____
Stary 27-02-2009, 14:16   #6
Gimnastikball
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 225
A czy nie ma czegoś takiego jak odpowietrzenie skrzyni korbowej ?
Kiedyś mnie to w escorcie wymieniali po 20 tysiach.
Choc z drugiej strony, masz dośc nierówne ciśnienie na garnkach, co by świadczyło o nieszczelnościach na pierścionkach.
Może opcja była by jeszcze w zalaniu bardziej lepkiego oleju.. Wtedy bedziesz miał pogląd. Najwyzej stracisz 80 pln na oleum.
§23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona.
Gimnastikball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2009, 14:54   #7
noon01
Avatar noon01
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
mma odpowietrzenie skrzyni ale jest ok podialem decyzje ze rozbieramy silnik najpierw trzeba zobaczyc co i jak a pozniej kase liczyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
____N.o.o.N____
Ostatnio edytowane przez noon01 ; 27-02-2009 o 17:09
Stary 27-02-2009, 15:28   #8
porzeczkowiec
Zarejestrowany: 16-05-2008
Silnik: 1,6 + LPG
Postów: 157
Powodzenia! Dawaj znać na forum jak się sprawa dalej toczy...
porzeczkowiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2009, 17:07   #9
noon01
Avatar noon01
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
Jutro jade do firmy co zajmuje sie szlifowaniem policzyc ile to wszystko wyjdzie, pozniej jade podpiac pod profesionalny komp u goscia u ktorego bede to wszystko robil, bede relacjonowal jak sie wydaje prawie 2tys zl na silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko teraz szukam jakie uszczelki i ile bedzie mi potrzebne.... to co moge samemu kupic
____N.o.o.N____
Ostatnio edytowane przez noon01 ; 27-02-2009 o 17:10
Stary 28-02-2009, 16:21   #10
noon01
Avatar noon01
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
Bylem dowiedziec sie co i jak na pierwszy rzut idzie planowanie glowicy kupienie pierscieni 4 x 3 szt + uszczelka miski, uszczelka pokrywy zaworow, uszczelniacze do zaworow, prawdopodobnie sonda lambda, uszczelka kolektora ssacego i wydechowego, uszczelka glowicy + Olej 5L 10W 40, filtr oleju to tak z grubsza tyle.
____N.o.o.N____
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:30.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
