05-03-2009, 08:01 | #1 |
Zarejestrowany: 04-03-2009
Model: Octava III
Silnik: 1.8 TSI
Postów: 19
Jak sprawdzic czy jest filtr czastek stalych (DPF)?
przeszukalem forum ale nie moge znalezc takiego tematu.... czy po numerze silnika jest mozliwosc zdekodowania czy jest filtr czastek stalych? Po VIN? mowie o 2.0 TDCI wiem ze w 1.6TDCI jest inaczej umiejscowiony. Czy filtr wystaje poza oslone (ta blache od dolu) silnika? Pozdrawiam |
05-03-2009, 10:31 | #2 |
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Odp: Jak sprawdzic czy jest filtr czastek stalych (DPF)?
Teoretycznie w ASO powinni sobie z tym dać radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jeszcze prościej zobaczyć podczas odpalania samochodu, czy zaświeca się kontrolka filtra (ta, która świeci się przy zapchaniu). Przecież wtedy świecą i następnie gasną wszystkie kontrolki jakie są w samochodzie. Jeżeli tej kontrolki nie ma, to i filtra nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT Fordy otaczają mnie |
05-03-2009, 11:02 | #3 |
Zarejestrowany: 22-02-2008
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
niech kolega "schem" nie sciemnia bo tak nie jest. wiem bo sam temat przerabiałem od początku do końca. żadnej kontrolki filtra w focus II nie ma, mówię teraz o roczniku 2005.Opisałem go dokładnie na forum i nie wiem czemu nie można go znaleźć. Ale ludziom nie można sciemniać. Organoleptycznie: popatrzeć na końcówkę rury wydechowej. w normalnym dieslu jest czarna a w dieslu z dpf jasnoszara podchodzi pod białą. Jak sie nie chcesz schylać to zadzwoń do ASO i po Vinie Ci powiedzą. Ale po co jeśli sobie możesz autko od spodu obejrzeć. W tym modelu pozioma częśc wydechu od strony silnika to taka grucha do której doprowadzone są cieńkie metalowe rurki . To pomiar ciśnienia spalin przed i za filtrem. Do tego dochodzi jeszcze kabel czujnika temperatury na gruszcze. a za zbornikiem paliwa od tyłu samochodu jest mały plastikowy zbiornik z małą pompeczką . to zbiorniczek osławionego płynu do regeneracji tego ustrojstwa. Ilość płynu i miejsce dozowania jak będziesz chciał podam. No i to w zasadzie wszystko . Jak to masz to masz filtr a jak nie to nieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)) . Wiekszość focusów na rynek niemiecki w roczniku 2005 ma dpf. Przy normalnym wydechu , bez filtra takich instalacji nie ma. Napisz ile przejechane to powiem Ci co dalejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)) pozdro
Teraz już nie 136Km a 167Km!! i moment też poszedł do góry z 317 na 405 Nm! A DPF-a już nie ma ! |
05-03-2009, 11:04 | #4 | |
FCP TUNER
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
WWW.GCS Tuning.pl https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
05-03-2009, 21:02 | #5 | |
Zarejestrowany: 08-07-2007
Model: Focus Active
Silnik: 1,5 PB 150 PS
Postów: 289
06-03-2009, 10:04 | #6 |
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
może z tą rurą odpuścić ale na reszcie można się oprzeć.
06-03-2009, 10:36 | #7 |
Model: Octava III
Silnik: 1.8 TSI
Postów: 19
Witam ponownie,
Dealer Forda w Krakowie nie potrafi zdekodowac po numerze VIN. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Auto ma 75k km, aktualnie auto jest jeszcze w komisie bo probuje je zarejestrowac na siebie, takze nie mam jak zajzec pod podwozie. Jak bylem z nim na przegladzie, to pamietam ze spod pokrywy silnika (mowie o tej przykrecanej oslonie od spodu) wystawal ten element gietki (takie zgrubienie z siatka), dluugi tlumik srodkowy. Oczywiscie gosc ktory robil podstawowe sprawdzenie typu grubosc lakieru, hamulce, amorki itp tez nie potrafil powiedziec czy jest DPF czy nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (tym razem a Gliwicach). Na kompie nic nie wyszlo. Typ silnika to PSA D/G6DA, moge podac VIN jak ktos z kolegow potrafi porownac z swoim i na tej podstawie wydedukowac ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam i dzieki za odp. BTW: auto jest z Hiszpani Ostatnio edytowane przez griva ; 06-03-2009 o 10:42 |
06-03-2009, 10:56 | #8 | |
Model: Focus Active
Postów: 289
06-03-2009, 12:39 | #9 |
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
no widzisz i już coś wiemy, jeśli pamiętasz ze był bardzo długi tłumik srodkowy to znaczy że NIE MASZ TEGO FILTRA!!! dfp w tym samochodzie ma długość ok 60 cm a egzemplarze z tym motorem z tego rocznika, bez tego filtra tylko z normalnym wydechem, mają właśnie takie tłumiki. Wiem , bo oglądałem w okresie kupna kilka takich aut. A nawet miałem takie przez miesiąc - niestety skasowane na autostradzie. Myślę że jeśli masz dobrą pamięć to problem jest rozwiązany
11-03-2009, 09:20 | #10 |
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
No to bardzo ciekawa sprawa z tą kontrolką...
W silniku 2.0 dci w nissanie (silnik od Renault) jest taka kontrolka (jest miejsce na zestawie wskaźników). Jesli nie ma DPF, kontrolki nie ma. To powiedzcie mi teraz, jak Wam daje znać auto, że filtr jest zapchany? Gaśnie, wybucha, czy mówi ludzkim głosem?
