Narzędzia wątku |
#1 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2005
Model: Focus 1.8 TDDi
Silnik: diesel
Postów: 161
Przejrzalem cale forum i poczytalem pare postów odniosnie do wspomagania wiec nie pytam sie dla czego przy maksymalnych skretach brzeczy mi pompa wspomagani ale interesuje mnie czy jest jakis sposob by sprawdzic czy to moze plyn jest do du** czy tez pompa siada? mam rocznik 93 czy w mlodszych rocznikach z mneijszym przebiegiem tez takie zjawisko "brzeku" przy skreceniach wystepuje?! Czy pompa wspomagania jest w latwy sposob rozbieralna czy sa jakies potrzebne specjane techniki i narzedzia?! Co mozna kupic w sklepie do pompy wspomagania jakies lozyska tam sa czy co? ( chyba tak bo wydaje mi sie ze wladnie to lozysko taki odglos daje) i jaki to jest koszt?
I jeszcze jedno pytanko czy jest sens kupowanie ze szrotu z uzywanego car takiej pompy czy lepiej kupic te czesci zamienne dostepne do pompy i wymienic je u siebie samemu?!
Ford Escort 1.6 CLX 1993 Ford Focus 1.8 TDDi 1999 |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 12-08-2004
Postów: 95
witam!
jest to zjawisko normalne - przy max. skręceniu koła otwierają cię zawory przelewowe i stąd ten dzwięk
Ford Escort Kombi 1.8D '95 |
#3 |
Silnik: diesel
Postów: 161
Ale mi sie to tez zdarza przy skreceniu kół do polowy nie ma maksa!
#4 |
![]() Zarejestrowany: 30-04-2004
Postów: 540
Słyszałem, że jest jakiś zestaw naprawczy do pompy wspomagania, ale po pierwsze trudno osiągalny a po drugie nie jest tani. Nie jestem pewien czy mam racje jakby co to niech ktoś mnie poprawi.
PS Posiadam pompę do silnika ZETEC 1.6 16V nie wiem czy to to samo co w twoim.
Escort '95 1.6 16V z LPG II gen. tu już historia. Astra G 00' 1.6 8V z LPG II gen.. |
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki GSXF
Silnik: 1,6 , 600
Rocznik: 1999 , 2003
Postów: 3,576
#6 |
Moderator
![]() Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Mondeo MKIII, Fiesta MKVII
Silnik: 2.5 V6, 1.25
Rocznik: 2002, 2011
Postów: 3,360
znacznie odświeżam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. znajomy z pracy zadał mi włąsnie pytanie o zestaw naprawczy do pompy wspomaganie jest cos takiego wogule ośągalne i gdzie i za ile?? samochód to Ford Escort Combi 1.6 16V zetec 2000r czerwony
Jeden Procent dla "Małego Komika" Jest: Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936 Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD były Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216 |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 07-07-2005
Model: pajero
Silnik: 3,2
Postów: 206
nie ma czegoś takiego jak zestaw naprawczy do pompy wspomagania
#8 |
jest takie cos. nietety ciezkie do zdobycia i koszt jest dośc znaczny. Ford jako ford tego nie roprowadza. Dwa lata temu wkład do pompy wspomagania do escorta kosztował ok 600zł.
zreszta prawdziwa regeneracja pompy wspomagania, polega głównie na wymianie całego srodka. ogólnie pozostaje tylko obudowa. jeszcze jedno. Dopiero po rozebraniu pompy mozna stwierdzic czy nadaje sie do regeneracji czy wystarczy tylko wymienic łozysko i uszczelnienia. |
#9 |
Model: pajero
Silnik: 3,2
Postów: 206
Slawko, pisząc nie ma miałem na myśli że nie ma w rozsądnej cenieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy takich kosztach lepiej "nową" regenerowaną |
#10 | |
Ja podejrzewam, ze te tanie regebneracje to polegaja na uszczelnieniu pompy |
