Stary 21-03-2009, 12:01   #11
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Odp: [Mk2] jaki olej do silnika 1.8 TD?
Napisał Bartek2202 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
myśle że nie popełnie błedu jak zastosuje go w moim Mondku. o efektach z eksploatacji silnika na Mobil SAE 10W40 Delvac XHP ACEA E3/B2 API CF poinformuje na forum. pozdrawiam
Bartek2202 jest offline Raportuj zły post
myśle że nie bedziesz mieć żadnych problemów z tym olejem jest to bardzo dobry olej który jest przystosowany do cieżkiej pracy silnika
ja popełniłem błąd ponieważ zmiane dokonałem przed samą zimą a olej jest bardzo gesty jak przyszły mrozy to silnik nie mógł sie obrócić patrzyłem w bańce którą miałem w bagażniku to olej zrobił sie jak jeden wielki glut wiec sie wcale nie dziwiłem że silnik nie chciał zapalić przy temperaturze powietrza około -25 st C po pół godzinnym postoju w gararzu autko odpaliło
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2009, 17:50   #12
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Najważniejsze żeby nie był w klasie cc.Kiedyś kupiłem lotosa city-diesel (do silników obciążonych i jeżdżących w mieście).Dopiero po przyjeździe do domu doczytałem się że ford wręcz zabrania stosowania oleju klasy cc i 5 litrów oleju poszło w śmietnik.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2009, 18:21   #13
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Z tego co pamiętam to od API CF można stosowac
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2009, 18:40   #14
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Według API jest to najwyższa klasa oleju.Bardziej by mnie martwiła sprzeczność w oznaczeniu:
Napisał motorek26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ACEA E3/B2
ponieważ według ACEA klasa B2 jest klasą średnią w silnikach wysokoprężnych.
Stary 02-04-2009, 19:27   #15
CafeDelTom27
Zarejestrowany: 16-06-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 40
Ja uzywam oleju 10w-40.A marka ma znaczenie drugoplanowe.Czy to byl Mobil czy Lotos lub Platinium czy jeszcze inny to szczerze nie widzialem roznicy wiec po co przeplacac.Bardziej bym zwracal uwage gdzie sie tankuje i co.pozdrawiam
CafeDelTom27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:09.
