Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 30-03-2009, 21:06   #11
filemon1972
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TdcI
Postów: 47
Domyślnie Odp: 2.5 v6 kopci, dymi, trzesie, nie ma mocy
Dzięki
Ostatnio edytowane przez filemon1972 ; 25-08-2010 o 21:55
filemon1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2009, 21:21   #12
masher
Zarejestrowany: 30-03-2009
Model: mondeo
Silnik: 2.5 duratec
Rocznik: 99
Postów: 8
Wiec tak - silnik sie grzeje, ale borygo sie ani nie gotuje ani nie ubywa ... wszystko tak jak nalalem tak jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy komputer mi nie pokaze nie pracujacego cylindra ?
W takim razie jak moge sprawdzic ktory to cylinder ?
Przy wymianie swiec - wszystkie byly cieple i suche (wymienialem zaraz po jezdzie) tak jakby wszystko bylo ok.
Jezeli uszczelka - jakie to koszta ?
acha - i czy w takim wypadku olej bylby wymieszany z "mlekiem" ?
masher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2009, 21:26   #13
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,356
Napisał masher Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpinajac po kolei cylindry i patrzac czy sie cos zmienia czy nie.
Duze, ok 1500 zl
moze ale nie musi, u mnie nie byl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-03-2009, 21:31   #14
masher
Model: mondeo
Silnik: 2.5 duratec
Rocznik: 99
Postów: 8
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Duze, ok 1500 zl
Majac jeszcze poloneza pamietam ze przy 2 niepracujacych cylindrach silnik gasl - w takim razie przy ilu tutaj silnik zgasnie ?
Co do kosztow - duzo, duzo za duzo - szczerze z autem mialem sie w tym roku rozstac ...
Stary 30-03-2009, 21:40   #15
dejfitek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Silnik: 1,6 16V ZETEC
Rocznik: 1995
Postów: 155
nie koniecznie musi byc różnica w po odłączeniu przewodu od świecy, pamiętaj że tu mamy więcej zaworów ja nie miałem ciśnienia na jednym cylindrze bo miałem jeden zawór upalony,efekt był podobny jak u Ciebie, koszty duuże,przeczyśc do pewności przepływomierz
dejfitek
dejfitek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2009, 21:45   #16
masher
Model: mondeo
Silnik: 2.5 duratec
Rocznik: 99
Postów: 8
w sklepach internetowych widze uszczelki glowicy po 200zl - wiec skad sie bierze 1.5 tys ? robocizna ?
Stary 30-03-2009, 21:48   #17
eng
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 959
No trzeba śilnik ściągać cały praktycznie i planować głowice. Sprawdź czy auto kopci na biało jeśli tak to płyn dostaje się do silnika i mięsza się z olejem. Zobacz na bagnecie jaki olej?? ew wylej troche oleju na kartke. jesli będątłuste plamy to znaczy, że woda w oleju jest.
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2009, 21:49   #18
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,356
2 x 200 zl uszczelki
+ olej, plyn chlodniczy, filtry itp
+ planowanie glowic
+ uszczelki dekli glowic, uszczelki dekla oslon lancucha
+ uszczelki kolektorow wydechowych
+ sruby od glowic
+ robocizna itp
+ to co jeszcze wyjdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-03-2009, 21:51   #19
masher
Model: mondeo
Silnik: 2.5 duratec
Rocznik: 99
Postów: 8
Olej byl dopiero co wymieniany - praktycznie jak tylko auto zaczelo szwankowac wymienilem olej - byl czarny - nie byl ani z mlekiem - mechanik mowil ze ok ...
Stary 30-03-2009, 21:52   #20
masher
Model: mondeo
Silnik: 2.5 duratec
Rocznik: 99
Postów: 8
W takim razie czy jest sens jechac na komputer ?
Czy odrazu do mechanika ktory namacalnie mi sprawdzi co to moze byc ?
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:15.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
