Stary 07-04-2009, 15:44   #1
radkins20
Imię: radek
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: Ford Focus
Postów: 79
Domyślnie czyszczenie klimatyzacji- warsztat w Bydgoszczy
jak często powino się czyścić (odgrzybicać itd) klime. można się podjąć samemu? jesli tak to proszę o porady. czy lepiej podjechać do zakładu? Jaki warsztat polecacie w Bydgoszczy??
Ostatnio edytowane przez radkins20 ; 07-04-2009 o 20:18
radkins20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2009, 16:59   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: czyszczenie klimatyzacji
Odgrzybianie powinno robić się conajmniej raz w roku. Pełną obsługę: odsysanie czynnika, kontrola szczelności, uzupełnienie czynnika i oleju co najmniej raz na dwa lata.
Jeśli nie jesteś dusigroszem to pełna obsługę możesz robić co roku, zwłaszcza, że wymienniki ciepła od klimy w Focusach nie słyną z trwałości.
Oczywiście wiele zalezy od tego jak używasz klimy. Jeśli wyłaczasz kilka minut (2-5) przed końcem jazdy to nie powinna być zagrzybiona i mozesz odgrzybić po dwóch latach przy okazji pełnej obsługi.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2009, 20:46   #3
lehu132
Zarejestrowany: 15-08-2007
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 22
Witaj
dam ci jedna taka porade - nigdy nie odgrzybiaj srodkiem z marketu - sa takie spreje z tej firmy co plaki robia - ja kiedys to urzylem - zapach lesny piekny ale tylko jak sie wacha na sucho. po wstrzyknieciu w przewody wentylacyjne ''to coś'' wysycha i poprostu smierdzi jak to moj kolega powiedzial ''gabinetem dentystycznym'' i faktycznie tak jest. Śmierdzi gorzej niz przed. a tak na uwadze to jezdze 3 lata - nie grzebalem przy klimie i na wylocie juz przy kratce temp. powietrza mam 0 st.C . Poco wmieniac czynnik skoro chlodzi gut ;]
Teraz jak bede odgrzybial kupie bezzapachowy odgrzybiacz firmowy forda - sa takie widzialem, a moze nawet przejade sie i oni mi to zrobia. Podstawowa sprawa to jesli masz klime musisz miec filtr kabinowy z weglem ktory wieksze ''bakterie'' zatrzyma w sobie.
pzdr
lehu132 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2009, 20:53   #4
sharkys
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 156
przynajmniej raz na 2 lata wyciaga sie czynnik chlodzacy i uzupelnia na nowo, zawsze chocby przez wlokna przewodow elastycznych cos zejdzie z ilosci, po drugie to przy tej operacji zmeniany jest olej w ukladzie co dobrze wplywa na sprezarke klimy
sharkys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2009, 19:36   #5
jarekosw
Zarejestrowany: 13-08-2006
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 116
Z tą wymianą to chyba nie tak , czynnik chłodniczy czyli tzw gaz jest odsysany oddzielany olej i podawany z powrotem z na nowo odmierzonym czynnikiem. Więc mamy pełny stan czynnika i nie tracimy przy tej okazji nic ze stanu oleju .
jarekosw
jarekosw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2009, 21:44   #6
Pietro71
Avatar Pietro71
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Ford mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 km
Postów: 196
Domyślnie Odp: czyszczenie klimatyzacji- warsztat w Bydgoszczy
Napisał radkins20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam tego nie odgrzybisz ,najlepiej podjedz sobie do warsztatu niech ci to zrobia fachowcy.Teraz popularna metoda jest ozonowanie ,czekasz 30 minut i masz spokuj na rok no ale jesli chcesz to moga to zrobic chemicznie i tez bedzie okey.
Pietro71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2009, 10:45   #7
Schem
Avatar Schem
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Odgrzybisz, odgrzybisz...
Ja używam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] środka od Wurtha.
Pakujesz sondę od spodu jak najbliżej parownika (można jeszcze od strony schowka od góry się tam dostać) i psikasz.
Efekt równie dobry, jak za ciężką kasę u "fachowców".
Tym bardziej, że fachowcy właśnie tak robią...
Kawę też można sobie wypić, tylko, że samemu trzeba sobie zrobić.
A potem bierzesz jeszcze [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], wrzucasz do auta i zamykasz okna i drzwi.
W ten sposób czyścisz kratki i przewody wentylacyjne.
Wymieniasz filtr kabinowy i na rok jest ładnie i czysto w aucie. I nie śmierdzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT
Fordy otaczają mnie
Schem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2009, 12:18   #8
kaczozord
Avatar kaczozord
Zarejestrowany: 11-11-2008
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
Napisał Schem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie masz potem żadnego osadu/śladów/plam na tapicerce, szybach lub innych pozostawionych rzeczach w aucie??
kaczozord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2009, 12:32   #9
Schem
Avatar Schem
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Nie.
Stawiam go na podłodze pod fotelem, skąd zasysane jest powietrze przy obiegu zamkniętym, a do kabiny wraca kratkami.
To nie jest aż taka mgła... ładnie pachnie przez jakiś czas, a nie śmierdzi potem długo.
Fordy otaczają mnie
Stary 10-04-2009, 17:19   #10
tomiwit
Zarejestrowany: 11-05-2007
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 692
Pianki i inne spraye to przeżytek. Teraz odgrzybia się klimę (i przewody wentylacyjne) ozonem.
Rok temu płaciłem chyba 50zł.
tomiwit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:34.
