Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 10-04-2009, 16:43   #1
gosc001
Avatar gosc001
Zarejestrowany: 07-05-2007
Model: Mondeo Mk3
Postów: 8
Domyślnie Wymiana alternatora
Właśnie padł mi alternator no i szykuje się wymianka, może ktoś wymieniał i powie mi czy da się to zrobić w warunkach ``domowych`` czy szykuje się wizyta w warsztacie? NIestety dostęp do altka nie jest zbyt łatwy chyba trzeba odkręcić łapę silnika
gosc001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2009, 19:14   #2
przemo_1981
Avatar przemo_1981
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Mondeo Titanium S
Silnik: 2,0 EcoBoost 240KM
Postów: 285
Domyślnie Odp: Wymiana alternatora
Ja w środę odebrałem od mechanika swojego mondziaka po wymianie alternatora. ja się nie brałem za wymianę bo za bardzo nie miałem gdzie.... a po drugie u mnie nie alternator bez żadnych ostrzeżeń sfajczył się (czytaj miałem ogień z niego) więc wolałem odstawić do mechanika by mi sprawdził co było powodem tak nagłej awarii
Ford Escort hatchback 1.4CL 91' --> Ford Mondeo Mk3 Ghia kombi 2.0 TDDI 115KM 01' --> Ford Mondeo Mk4 Titanium S kombi 2.0 EcoBoost 240KM 12'
przemo_1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2009, 21:15   #3
Gordi63
Avatar Gordi63
Zarejestrowany: 09-08-2008
Model: Pug407
Postów: 158
wg mnie w domowych warunkach odpada.. No chyba, że masz podnośnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .. Mi przy wymianie w fordzie zdejmowali koło i chyba zawieszenie też...
http://img339.imageshack.us/img339/7...deocopyzn5.jpg
Jazda motocyklem to najprzyjemniejsza rzecz jaką można robić w ubraniu.
Gordi63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2009, 13:35   #4
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,152
Bez kanału ani rusz:-)
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2009, 13:50   #5
MasterBurn
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Mondeo MK4/ S-Max
Silnik: 2.2 TDCI / 2.0TDCI
Rocznik: 2010 / 2010
Postów: 145
Hi... koło do odkręcenia prawe i lewarek i kanał - i pójdzie - a jak nie wiesz jak ściagnij sobie - Sam naprawiam Mondeo MkIII
pozdro
MasterBurn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2009, 17:46   #6
Pepik1
Zarejestrowany: 12-08-2006
Model: Mondeo MkIII
Postów: 269
Tak jak piszą koledzy, nie jest to takie proste. Trzeba zdjąć koło i rozłaczyć prawy drążek kierowniczy od zwrotnicy - inaczej alternator nie wyjdzie. Wydaje się że teoretycznie jest to do zrobienia w warunkach domowych ale jak nie masz ściągacza do przegubów to nie wyjmiesz przegubu drążka ze zwrotnicy - na bank jest zapieczony. Ostatnio wymieniałem u siebie sprężynę to później żałowałem że się za to wiąłem. Z drugą pojechałem do mechanika. Żeby zacząć cokolwiek robić przy zawieszeniu trzeba mieć warunki garażowe i dobre narzędzia.
"Bogactwo nie jest ulgą w kłopotach - jest tylko zmianą kłopotów"
Pepik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2009, 00:38   #7
daryl67
Zarejestrowany: 30-10-2008
Model: Mondeo MK2 kombi
Silnik: 1.8 TD 90HP
Rocznik: 1997
Postów: 8
Witam. Pytanko do przemo_1981. Jaka była przyczyna spalenia alternatora, czy elektryk ją jednoznacznie ustalił? miałem ostatnio identyczny przypadek i fachowcy nie bardzo wiedzą dlaczego spalił się altek... Dzięki za odp. Pozdrawiam
Daryl67
daryl67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2009, 20:51   #8
gosc001
Avatar gosc001
Model: Mondeo Mk3
Postów: 8
witam
z narzędziami i miejscem to nie ma problemu, fakt podnośnika żeby podnieść cały samochód nie mam, ale zastanawiałem się nad opcją wymiany od góry podłożyć pod silnik koziołki i odkręcić łapę silnika wtedy będzie łatwiejszy dostęp.
Ale chyba zostawię to mechanikowi bo ostatnio trochę z czasem kiepsko, w sumie to nie chodzi mi o koszty tylko o doświadczenie bo lubie pogrzebać przy swoim mondku
pozdrawiam
Stary 13-04-2009, 22:12   #9
przemo_1981
Avatar przemo_1981
Imię: Przemo
Postów: 285
Napisał daryl67 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Początkowo elektryk wspomniał, że powodem mógł być akumulator (zwarcie w środku) bo szedł duży prąd ładowania, jednakże na naładowanym akumulatorze (i oczywiście na nowym alternatorze) było wszystko ok. Nie dostałem sensownego wyjaśnienia, co mogło być powodem, jutro bądź pojutrze jeszcze podjadę do elektryka sprawdzić prąd ładowania (niestety nie mam amperomierza cęgowego by samemu sprawdzić).
A tak swoja drogą stary alternator uzwojenie miał nieźle spalone i diody były popalone w nim - co tak naprawdę było powodem - nie mam pojęcia.... powodów w samym alternatorze można wymienić kilka
Stary 14-04-2009, 09:02   #10
daryl67
Silnik: 1.8 TD 90HP
Rocznik: 1997
Postów: 8
Witam. W moim przypadku diagnoza padła na podgrzewacz płynu chłodzącego-zwarcie na jednej ze świec żarowych podgrzewacza. Puki co odłączył mi elektryk to ustrojstwo i jest ok. Na wszelki wypadek zamontowałem termometr mierzący temperaturę alternatora, żeby mieć kontrolę w czasie jazdy, czy się nie grzeje, ale oczywiście nikt nie wie jaka powinna być ta temperatura przy obciążonym altku.... U mnie osiągnął max 83,5 stopnia podczas stania w korku (klima + Swiatła) w czasie jazdy po trasie ok.55 stopni. Na razie obserwuję. Gdyby pojawiły się jakieś nowe ustalenia proszę o info, ja również dam znać. Pozdrawiam.
Daryl67
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:53.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
