Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 11-04-2009, 12:00   #1
my_mondek
Zarejestrowany: 29-10-2008
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 164
Domyślnie Zamek tylnej klapy. Hatchback !
Witam!
Przeczytalem juz dziesiąt tematów co do zamka. Tylko każdy dotyczy kombi.
Jak sie dostac do mikrowłacznika w Hatchback`u?
Ma ktos / widzialgdzies jak powinna wygladac wtyczka od tego mikrowłacznika.
Jest tak: idzie kabelek ktory laczy sie z kablem ktory idzie do przodu auta (zapewne od przycisku). Przeczytalem ze po odlacznieu tego kabla od mikrowlacznika powina reszta dzialac. Tylko jak wyciagnac te wtyczke probowalem juz normlaniem, podwarzac, szarpnac nic. Nie wychodzi. Ma ktos moze albo moglby zarzucic foto tej wtyczki? (hatchback).
Pozdro
my_mondek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2009, 14:31   #2
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,363
Domyślnie Odp: Zamek tylnej klapy. Hatchback !
A jakiż to problem
Zdejmujesz tapicerkę z tylnych drzwi i odkręcasz 5 nakrętek( chyba 5) na których trzyma się listwa z mikroprzełącznikiem i oświetleniem tylnej rejestracji.
Kabelek o którym piszesz jest wypinany ale od strony wiązki nie od strony mikroprzelącznika. Po wypięciu wtyczki(jest to standardowa plastikowa wtyczka samochodowa, nie bardzo rozumiem jaki może być problem z jej wypięciem) , listwę masz w dłoni.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2009, 15:47   #3
my_mondek
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 164
Chyba popatryzlem nie na ta wtyczke o ktora chodzi. Bo ta co jest z wiazka cala to myslalem ze to poportsu od tego przelacznika klapy z wewnatrz samochodu. A ze taka nieco grubsza przymocowana do blachy jest od mikroprzelacznika. Teraz czaje to sprobuje odpiac te czarna przy wiazce.
Czytalem gdzies ze ktos nie mogl po odpieciu jej (tej przy wiazsce;czarna) wogole otworzyc klapy. Czy wrazie czego otworze ja kluczem?
Pozdro.
Stary 11-04-2009, 17:31   #4
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,363
W razie czego otworzysz kluczem bądź pilotem.
POZDRAWIAM.
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:18.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
