Narzędzia wątku |
#1 |
![]() Zarejestrowany: 10-06-2004
Postów: 72
Witam koledzy.
ostatnio przy sprawdzaniu oleju i wymianie zarowek zauwazylem ze z jednego czujnika (układ odniesienia - siedząc za kierownicą) - pod prawą rurą w okolicach intercoolera sączy się olej. nie wiem skąd tam olej. i nie wiem co z tym zrobic? (zdjecie w załączniku). Drugi załącznik przedstawia urwany kabelek ktory ostatnio zauwazylem przy tej samej okazji.. czy ktos wie jakie następstwa niesie ze soba ten urwany kabelek i ten ceknący czujnik? nie wiem czy podlaczenie kabelka po prostu nie zrobie dzis jutro pojutrze. ale co z czujnikiem? co to za czujnik wogole? wystarczy go wymienic? mam taka szalona teorie ze kabelek sluzy do zalaczania turbiny. turbina wiec sie nie zalacza, ale jest smarowana, i ten smar/olej, przez to ze turbina nie dziala, leci gdzies tam az do czujnika.... ale to tylko teoria. oleju w silniku zauwazalnie nie ubywa. mocy nie stracil albo nie zauwazylem.... fordfocus 1.8 tddi 90ps 2000r. kombi. |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 27
A jestes pewien ze to z tego czujnika ci cieknie? Bo ja wlasnie mialem pisac posta o wyciek z tej rury od intercoolera, idealnie tej przy ktorej zaznaczyles czujnik. Spod "bałwanka" jest wilgotny, umazany jakims olejem (tym od smarowania turbo?).
#3 |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,141
Turbina jest napedzana spalinami i nie ma włącznika = jeśli pracuje silnik to pracuje turbina. Przy niskich prędkościach obrotowych jej wydajność jest mała. Odczuwalny efekt "włączenia" wynika z charakterystyki momentu obrotowego.
Czujnik przy intercoolerze mierzy temperaturę sprężonego i schłodzonego w IC powietrza dostarczanego do slinika. Jego brak może mieć wpływ na dawkowanie paliwa. Urwanie/przecięcie żółtego kabelka miało za zadanie zapewnie wyłaczenie zaworu EGR.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 17-02-2008
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 81
Alleluja forumowicze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten czujnik który zaznaczyłeś jest to czujnik temperatury zasysanego powietrza i pełni ważną rolę. Po odłączeniu turbina nie będzie się wkręcać na swoje obroty czyli brak mocy. Wyciek z tego miejsca? wykręć czujnik i uszczelnij go! Uważaj aby nie połamać plastikowego zbiornika intercoolera w który czujnik jest wkręcony! A co do oleju to: Olej do intercoolera może dostawać się na dwa sposoby: 1. Poprzez turbinę (oznaka zużycia) 2. Poprzez odmę (do wyczyszczenia lub silnik ma przedmuchy) Jeśli oleju ci nie ubywa to nie masz się co martwić. Niewielkie ilości oleju to rzecz normalna. Ja ostatnio wyciągałem turbinę do regeneracji (miałem identyczne objawy co ty) i okazało się że nie puszcza oleju! Olej dostawał się przez odmę do układu dolotowego. teraz czeka mnie czyszczenie odmy i intercoolera. A co do tego urwanego kabelka przy zaworze EGR to da się to prosto naprawić: przyjrzyj się kostce to zauważysz że można ją spokojnie rozebrać, wyjąć element od którego urwał się kabelek, przylutować i wszystko z powrotem złożyć do kupy. (ja jednak polecam zaślepienie EGR) Pozdrawiam |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,521
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/70R16 AT ![]() Fordy otaczają mnie |
#6 | |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 27
#7 |
Postów: 72
a ma ktos gotowy przepis jak odkrecic i wyczyscic ten intercooler?..
czy to tak skomplikowane ze trzeba do warsztatu i nie da rady zrobic samemu? |
#8 | |
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,141
