Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 05-10-2010, 18:24   #71
dany1985pl
Zarejestrowany: 21-06-2010
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 Tddi
Domyślnie Re: diesel gasnie podczas jazdy.
byłem dwa razy i nic. prosze o Pomoc lub prosze dobrego mechanika w krakowie który by temu podołał!
dany1985pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2010, 08:30   #72
jadwiga1
Zarejestrowany: 09-10-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 0
Domyślnie Odp: diesel gasnie podczas jazdy.
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam Forda Focusa 1,8 TDDi z '99 i tak jak w temacie gaśnie mi podczas jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Tylko że oprócz tego że gaśnie w trakcie jazdy rano po odpaleniu jak zostawiam go na parę minut to tez potrafi zgasnąć. Odpala bez zarzutu od razu. Syn powiedział mi abym rozłączyła akumulator na pół godz. To pomogło ale na 2-3 dni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. I znowu to robi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a odłączenie akumulatora nic nie daje. Oprócz tego czasem się zdarzy że zgaśnie w trakcie jazdy (np. w korku jak wczoraj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i już nie można go odpalić a wskazówki wariują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Przy przekręceniu kluczyka same idą na maks wszystkie, potem opadają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wtedy żeby odpalić muszę odłączyć aku. Pomóżcie bo już nie wiem co mam zrobić.
Nadmienię fakt że jakieś 3-4 tygodnie temu silnik mi zgasł w trakcie jazdy i już nie zapalił, nie wiedziałam co zrobić (było to poza miastem) więc ściągnęłam lawetę i samochód pojechał do mechanika. Ponoć była pompa robiona koszt 600zł.
Chcę kupić kabel by sprawdzić samej co mu dolega jaki polecacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:
jadwiga1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2010, 23:18   #73
jadwiga1
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 0
Czy ktoś tu zagląda? Nie ma żadnego znawcy który by mi pomógł??
Stary 23-11-2010, 18:03   #74
krzysiek1208
Zarejestrowany: 23-11-2010
Model: escort Mk5
Silnik: 1753 cm Diesel
Rocznik: 1990
z ego co wynika to właśnie pompa udaj się do tego mechanika z reklamacja bo jak regenerował pompe to nie powinno byc problemów
krzysiek1208 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2011, 21:05   #75
andrzejzgdańska
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Fokus MK II
Silnik: 1.8 tdci
Witam wszystkich. Jestem poraz pierwszy na forum i poszukuję pomocy. Posiadam foczkę z 2007 roku 1.8 tdci i mam problem gdyż gaśnie podczas jazdy jak również podczas postoju. Wyświetla się błąd :awaria układu wspomagania kierowniczego oraz układu silnika. Ostatnio dośc często. W czasie jazdy wszystkie zegary zejdą na zero jakby wyłączyło się kluczykiem. Byłem w serwisie i naszym wspaniałym serwisantom zabiłem cwieka. Proszę o pomoc. Dzięki
andrzejzgdańska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2011, 23:20   #76
stonecutter
Zarejestrowany: 27-03-2011
Silnik: 2.0l TDCI automat
Postów: 18
Witam wszystkich.
Moje nowo nabyte mondeo dziwnie zachowuje się podczas skrętu: w prawo lub lewo przeważnie na skrzyżowaniu i to podczas ruszania z 1 biegu lub kontynuowania
jazdy na zielonym świetle, a ostatnio nawet podczas jazdy na wprost. A mianowicie gaśnie mi silnik. Co ciekawe nie dzieje się to za każdym razem,
tylko sporadycznie, nie wiadomo gdzie i kiedy. Auto mam już 4 m-ce i zdarzyło
się to aż 20 razy. Muszę wówczas po zgaśnięciu uruchomić silnik na nowo i kontynuować jazdę. Jest to bardzo stresujące zwłaszcza dla mojej żony, gdyż nie działa wówczas żadne wspomaganie: kierownicy, hamulców i autko kieruje się np. na chodnik. Jeśli macie jakieś pomysły co może być tego przyczyną to proszę odpiszcie.
Dodam, że auto to diesel TDCI z 2003r.i skrzynia automat.
stonecutter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2011, 23:34   #77
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: escort/connect
Silnik: 1,4 blos/1,8 ZETEC / 1,8Tdci
Rocznik: 1995/1998/2007
Postów: 3,168
Panowie! 1 problem = 1 temat. Wy macie własne problemy, nie podpinajcie się pod temat kolegi. Załóżcie własne tematy o ile do tej pory takie nie pojawiały się na forum.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Śpieszy mi się zawsze, ale nie na drodze. Nie zamierzam dotrzeć do CELU kilkadziesiąt lat przed czasem...
Ostatnio edytowane przez darnel ; 19-07-2011 o 23:36
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2011, 18:58   #78
AleksanderB
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: ford connect
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 0
Też mam problem z TDCi, - Gasnie gdy wciskam gaz mocniej. Przekrecam kluczykiem wlewo-prawo (wylacz-zapal) i jedziemy dalej. Podejzewam że mam problem z regulacja wtrysków. Może ktoś pomóc&
AleksanderB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2011, 00:26   #79
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,168
Napisał AleksanderB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ktoś pomóc&
Tak, moderator dając osta
Stary 22-07-2011, 14:59   #80
alland_n
Zarejestrowany: 26-01-2011
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 0
Nie chcę Cię straszyć, ale miałem te same objawy. Podczas jazdy "choinka" na desce i migająca kontrolka świec. Silnik nie gasł ale zero ciągu i reakcji na wciskanie pedału gazu. Odpalałem bez zatrzymywania z wciśniętym sprzęgłem i było ok. Winę większość znajomych mechaników zwalała na potencjometr pedału gazu. Niestety... okazało się, że to zawór pompy paliwowej. Podobno nie do kupienia osobno tylko naprawa przez regenerację pompy. Będę "lżejszy" jakieś 1500 - 2000 PLN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale tak na pocieszenie - sprawdź pedał gazu (ok. 350 PLN jak dobrze kupisz)
alland_n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
gaśnie , mondeo mk2 , obroty
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:46.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
