Stary 17-04-2009, 18:33   #1
jacekpolis
Zarejestrowany: 04-04-2009
Model: MONDEO MK2 KOMBI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1996
Domyślnie wymiana sprezyny amortyzatora
witam mam pytanie dotyczace wymiany sprezyny(przod) w moim mondeo. chodzi mi o to czy mozna to zrobic samemu czy trzeba zaprowadzic do mechanika.jezeli samemu to w jaki sposob. pozdrawiam
jacekpolis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2009, 18:36   #2
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: wymiana sprezyny amortyzatora
Musisz wymontować całą kolumnę(amor+sprężyna),ale żeby rozebrać i wyjąć sprężynę potrzebny jest specjalny ściągacz do jej ściśnięcia.Inaczej nie da rady.Wszelkie prowizorki typu drut grożą poważnym wypadkiem.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2009, 19:45   #3
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
ja nie polecam robić tego samodzielnie
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2009, 20:59   #4
etaks
Avatar etaks
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Mondeo MK3 Kombi
Rocznik: 2002/03
Postów: 143
Panownie ja wymieniałem obie strony na przodzie sam, no z ojcem. Nikomu nic się nie stało, sprężyny wymienione, jest git. Wystarczy zakupić w sklepie motoryzacyjnym lub na alledrogo jakiś dobry komplet haków do ściskania sprężyn i można spokojnie wymieniać samodzielnie.
etaks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2009, 21:03   #5
rad99
Avatar rad99
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
uro2 napisał dokładnie to samo, masz ściągacz wymienisz sam, nie masz kup lub oddaj na warsztat
rad99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2011, 18:57   #6
Buka
Zarejestrowany: 25-11-2009
Model: Mondeo Kombi Mk 2
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 43
No i u mnie padła sprężyna. 100 zł za nówkę + cos skasuje mechanik. Zastanawia mnie, ze w zeszłym roku ułamała mi sie dokładnie w tym samym miejscu i na tym samym kole. Jakies fatum, czy znak innej usterki?
Buka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2011, 20:02   #7
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Buka najczęściej pękają na prawym kole i przeważnie pierwszy lub ostatni zwój. Prawa strona, bo z reguły drogi przy krawężnikach i poboczach są w gorszym stanie a pierwszy lub ostatni zwój, gdyż w pobliżu miejsca podparcia najintensywniej pracują a także w tych miejscach najszybciej korodują z powodu zbierającego się brudo i wilgoci.
Emmm
Stary 23-06-2011, 14:58   #8
Buka
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 43
Aha. No mi padła w lewym kole. Ale 2 lata i 2 sprężyny ... na szczęście za rok go sprzedaję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-06-2011, 08:42   #9
power_777
Zarejestrowany: 20-12-2006
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 43
Największy problem przy demontażu kolumny MP z auta jest z wykręceniem śruby mocującej ją do obudowy piasty koła. Proponuję robić to powoli z użyciem dużej ilości środka smarującego i penetrującego typu wd40. Najlepiej wykręcać i wkręcać jak przy gwintowaniu. jak się ukręci to trzeba niestety wiercić i gwintować pod nową śrubę. Pękanie sprężyn może mieć też związek z uszkodzeniem amortyzatora.
power_777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2011, 13:56   #10
Buka
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 43
Sprężyna wymieniona. Koszt: 100 sprężyna + 60 zł robocizna. Ale teraz zawieszenie pracuje o niebo lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie buja tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:29.
