Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 19-04-2009, 21:18   #1
Maronek
Zarejestrowany: 27-10-2007
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 177
Smile Pompa wtryskowa wymiana czy regeneracja?
Chciałbym poruszyć interesujący temat jakim jest pompa silnika 1,8 tddi.wiele osób robiło już swoje foczki a jeszcze innych może to spotkać. Opiszcie jak naprawialiście wasze pompy, tzn regeneracja lub wymiana na nową lub używkę, koszt naprawy, gdzie naprawiana i jak pracują po naprawie. Myślę że bedzie to jakaś podpowiedź dla tych, których spotka to nie miłe doświadczenie z pompą. Pozdrawiam.
Maronek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2009, 21:07   #2
Maronek
Model: C-MAX GHIA
Postów: 177
Smile Odp: Pompa wtryskowa wymiana czy regeneracja?
Witam ponownie. Widzę "ogromne" zainteresowanie tematem.
Ja naprawiłem sterownik pompy w pazdzierniku 2008r w Diesel Serwis w Krakowie i od tamtej pory zaczęły się problemy z odpalaniem, im bardziej rozgrzany tym gorzej odpalał i był słabszy przy ruszaniu. Pojechałem na test do PEZALA sarwisu Boscha i wyszło że mechanika pompy do naprawy (sterownik się psuje od zacierania się elementów pompy), koszt od 2500 do 4000 pln. Cena mnie powaliła, znalazłem więc na necie adres do pana Jarka z Bytowa który robi te pompy i po rozmowie zgodziłem się na regenerację pompy. Obiecał że zmieszczę się w 2000 pln i faktycznie bo zapłaciłem 1600pln. Focus odżył, ma moc i co ważne odpala na dotyk kluczykiem! Bardzo polecam tego pana, zna się na tym fachu! Dla tych którzy nie chcą przepłacać podaję dokładny adres;
Zakład Naprawy Pomp i Wtryskiwaczy
Jarosław Wieteska
77-100 BYTÓW
UL Gałczyńskiego 7
tel.(059)8224810
Pozdrawiam.
Stary 03-06-2009, 21:27   #3
ravis
Zarejestrowany: 16-10-2008
Postów: 91
Domyślnie Odp: Pompa wtryskowa wymiana czy regeneracja?
A dlaczego nie wysłałeś pompy do Krakowa? Przecież była jeszcze na gwarancji. A cena do 2000,- jest normalna w Bosch Serwisie. Pozdrawiam
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
ravis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2009, 21:30   #4
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 669
super pomysł,ja jeszcze tego nie robiłem,ale podobno właściciele focusów dziełą się na takich,którzy już są po naprawie i tych którzy napewno bedą to robić
temat powinien byc rozwinięty i przyklejony,tak jak naprzykład "naprawa wtryskiwaczy" na forum mondeo.
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2009, 21:42   #5
NAN
Zarejestrowany: 03-03-2009
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 81
Witaj !!!
Ja regenerowałem sam sterownik po wykryciu błędu p1564 i p1664; objawy jak u Ciebie jak ciepły słabo palił, a przy mrozach od pierwszego tylko, że nie odczuwałem spadku power'a. Myślę, że "po znajomości" załatwiłem sobie ten sterownik bo podczas wymiany filtra paliwa nikt nowego nie zalał ropą i nie minęły dwa miesiące i kaput stało się koszt naprawy w Legionowie pod warszawą 1300 PLN; no cóż chytry dwa razy straci, a kolega, który wymieniał filtr jest już byłym kolegą.
Od naprawy sterownika pompy minęło pół roku, jak na razie jest OK nie pali więcej niż przed naprawą, przyspieszeni takie same.Gwarancje dostałem na rok bez limitu kilometrów, warsztat wyglądał rzetelnie, tzn. żadnego kowadła nie widziałem, na placu mnóstwo samochodów ale tylko focusów, astr i vecktr. Jak będą zainteresowani namiarami to odnajdę kontakt i podam.
NAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2009, 22:03   #6
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Sterownik to urządzenie elektroniczne i co tu ma paliwo do tego nie rozumiem.Ja wymieniłem we wrześniu 2006r przy przebiegu 130tyś,wymienili opornik za 5zł a zapłaciłem 1800zł bo naprawa 700zł + 700 programowanie + wyciągnięcie,zamontowanie.Od tamtego czasu przejechałem 110tyś i nic się nie dzieje,przez cały okres pali na dotyk,obroty normalne żadnych niespodzianek.[PKS-Oława]Pompa w środku nie była robiona,powinna wytrzymać 400tyś,jeżdzę spokojnie do 3tyś obrotów,może ktoś już wymieniał drugi raz sterownik.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2009, 07:36   #7
NAN
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 81
Napisał NAN Zobacz post
A podobno się ma -jak przeczytałem później na forum, że przed odpaleniem należy nowy filtr zalać ropą to się zagotowałem!!!
Podobno długie kręcenie na sucho "przegrzewa pompę", która w tym momencie nie jest smarowana, ani studzona przez ropę i od tego pada sterownik.
PS. Piszę podobno bo nie jestem mechanikiem, a wiedza moja jest zasłyszana.
Stary 04-06-2009, 07:39   #8
NAN
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 81
[QUOTE=NAN;1178332]Witaj !!!
Stary 04-06-2009, 07:40   #9
NAN
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 81
[p[
Stary 04-06-2009, 08:27   #10
bercolek
Imię: bogdan
Zarejestrowany: 26-08-2008
Model: focus tddi
Silnik: diesel
Postów: 45
witam, jako że mieszkam niedaleko w-wy a może mnie to spotkać prosze o adres tego warsztatu
pozdrawiam
antena DVB-T
Ostatnio edytowane przez bercolek ; 28-09-2011 o 12:35
bercolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:15.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
