Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 23-04-2009, 08:12   #1
wojtisek1
Avatar wojtisek1
Zarejestrowany: 17-05-2007
Postów: 13
Domyślnie Czujnik ciśnienia oleju
Problem polega na nieświeceniu kontrolki ciśnienia oliwy w MK1 z motorem 1.8 ( błędnie wcześniej napisalem 1,6 ) benz.
Ostatnio musiałem dolać aż 2 litry oleju , a kontrolka nigdy nie błyśnie nawet przy rozruchu.
Gdzie się znajduje sam czujnik i co może byc przyczyna problemu??
Bokiem do przodu , i oto chodzi!!
Nie sztuką jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest zabić ją boczną...
http://img387.imageshack.us/img387/7631/11rf1.th.jpg
http://img362.imageshack.us/img362/444/mit2jp7.th.jpg
http://img81.imageshack.us/img81/8921/w1om2.th.jpg
Ostatnio edytowane przez wojtisek1 ; 23-04-2009 o 09:58
wojtisek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2009, 09:06   #2
rad99
Avatar rad99
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
Domyślnie Odp: Czujnik ciśnienia oleju
skoro musiałeś dolać tyle oleju to ile musiałeś jeździć bez sprawdzania poziomu, a skoro czujnik nie pokazuje to trzeba sprawdzać często, czujnik jest z tyłu silnika obok filtra oleju, idzie do niego jeden przewód chyba że spadł, fakt że słusznie masz do auta pretensje że nie świeci kontrolka bo powinien się sam naprawić
rad99 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2009, 09:52   #3
wojtisek1
Avatar wojtisek1
Postów: 13
Koledzy poprawka !!
Motor 1,8 zetec !! Przepraszam !!
rad99 - nie rozumiem "powinien sie sam naprawić" ??
faktycznie to nie moje auto , ma gdzies niewielki wyciek oleju i nie wiem ile było niesprawdzane??
pytam tylko o radę , bo jak za malo to lampeczka powinna dac znać!!
Ostatnio edytowane przez wojtisek1 ; 23-04-2009 o 09:57
Stary 23-04-2009, 10:08   #4
rad99
Avatar rad99
Model: mondeo
Postów: 467
ale jak lampka nie zapala się po włączeniu zapłonu to chyba o czymś świadczy, może wcale nie ma smarowania, to że motor 1,8 nie zmienia tego że czujnik jest koło filtra oleju z tyłu silnika obok prawego koła, znajdź kabel który idzie do czujnika i dotknij nim masy jak zaświeci kontrolka to do wymiany czujnik, jak nie to żarówka lub przerwa w instalacji ..... a z naprawą była ironia, bo napisałeś tak jakby była to wina auta że mimo że nie działa kontrolka nie ostrzegł o braku oleju
Ostatnio edytowane przez rad99 ; 23-04-2009 o 10:12
Stary 23-04-2009, 21:58   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: mondeo/suzuki bandit gsf
Silnik: 2.0 115-170KM/1250-98KM
Rocznik: 2010/2009
Postów: 6,544
Napisał wojtisek1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak lampeczk da ci znać to silnik może być już do naprawy ponieważ nie jest to lampka od stanu oleju tylko od braku ciśnienia jeżeli nie bedzie ciśnienia oleju to nie ma smarowania i silnik zacznie sie zacierać wiec dlatego należy sprawdzać stan oleju na bagnecie
może ford g...wort ale jedzie sie jak lord
naprawy mechanika Prywatnie Łódź Krokusowa po południu Tanio
kontakt608482219
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:47.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
