Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 25-04-2009, 15:07   #1
SLU
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 06-05-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 21
Domyślnie Regeneracja wtrysku-programowanie
Witam.Niestety dopadły mnie wtryski, jeden leje napweno wiec chce go wysłac do regeneracji ale w zakładzie mowia zeby wysłac wszystkie to odrazu sprawdza, naprawiam wtryski 1 raz i nie znam zakladu wiec Panowie czy wysłac wszystkie wtryski?? i jak nie zostac zrobionym w balona ze niby "naprowione" choc byly dobre i mnie skasuja za naprawe, jeszcze jedno czy po regeneracji wtrysku trzeba na nowo go programowac czy wystaczy włożyc w to samo miejsce?? Z góry dziekuje za pomoc pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 12-10-2010 o 22:53
SLU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2009, 15:37   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: mondeo/suzuki bandit gsf
Silnik: 2.0 115-170KM/1250-98KM
Rocznik: 2010/2009
Postów: 6,544
Domyślnie Odp: [MK3] regeneracja wtrysku-programowanie
jeżeli chcesz regenerować to jak wyślesz wszystkie to napewno bedą umyte w myjce ultradźwiekowej wiec nie bedziesz wiedział czy były regenerowane czy też nie po takim zabiegu wyglądają jak nowe
co do programowania to wystarczy że zapiszesz sobie gdzie który był i tak samo je powkładasz
pamietaj że pod wtryski należy dać nowe podkładki najlepiej miedziane które nie są dostepne w naszych serwisach ASO
napisz jeszcze jakie wtryski chcesz regenerować bo ja opisuje ci tutaj od TDCI a w TDDI wymienia sie końcówki wtryskiwacza i troszke inaczej to wygląda
może ford g...wort ale jedzie sie jak lord
naprawy mechanika Prywatnie Łódź Krokusowa po południu Tanio
kontakt608482219
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2009, 16:03   #3
SLU
Imię: Przemek
Model: mondeo
Postów: 21
wtryski Tdci, a te podkladki gdzie moge dostac ewentualnie jakis zamiennik???
Stary 25-04-2009, 16:19   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2010/2009
Postów: 6,544
podkładki dostaniesz w jakimś sklepie gdzie mają cześci takie jak końcówki wtryskiwaczy lub coś podobnego ewentualnie możesz zadzwonić tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tylko musisz podać dokładne wymiary tych podkładek czyli zewnętrzna wewnętrzna i grubość
kontakt608482219
Stary 25-04-2009, 17:43   #5
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 819
Pod wtryski idą podkładki aluminiowe. 1 szt. ok. 12,- zł. ( org. delphi ) Koncówka po umyciu w ultradźwiękach nie wygląda jak nowa. Nie da rady oszukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2009, 18:22   #6
SLU
Imię: Przemek
Model: mondeo
Postów: 21
masz namiar na internetowy sklep gdzie moge dostac te podkładki?? i na co mam zwracac uwage we wtryskach zeby poznac czy zregenerowany czy tylko sprawdzony??
Stary 25-04-2009, 18:27   #7
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2010/2009
Postów: 6,544
Napisał Boblo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
albo miedziane
kontakt608482219
Stary 25-04-2009, 23:51   #8
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 819
Oryginały są alu. Miedziane to jakis wyrób zstępczy. Wparwdzie to dla mnie żaden biznes ale moge pośredniczyć. 4 x podkładka + wysyłka to pewnie wyjdzie ze 60,- zł. za oryginalne alu. delphi. Jak ktos chętny to zgłaszać sie na priv.
Stary 30-04-2009, 11:02   #9
mac2_l
Zarejestrowany: 07-12-2008
no to panowie jak z tymi podkładkami? Bo też dopadł mnie problem wtryskiwacza (2,2 tdci) i oczywiści w Aso takich podkładek nie mają
mac2_l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2009, 17:34   #10
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
no wlasnie i moze ktos by podal wymiary jakie powinny byc
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:15.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
