Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 25-04-2009, 15:41   #1
lunek1
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-08-2008
Model: Mondeo mk3, Galaxy mk2
Silnik: 1,8/ 1,9 TDI
Rocznik: 2003 fl. 2004 fl
Postów: 177
Domyślnie Skrzynia Biegów
Witam.Czy ktoś z was posiada albo wie gdzie można znaleźć chrakterystyke przełożeń skrzyni biegów w silniku 1,8 pb i 2.0 pb.Zastanawiam się czy jest jakaś różnica miedzy nimi.Pozdrawiam
lunek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2009, 19:42   #2
MAXIMUS_00
Avatar MAXIMUS_00
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 16v 145 KM
Postów: 281
Domyślnie Odp: Skrzynia Biegów
Wydaje mi się, że skrzynia biegów w 1.8 jak i 2.0 jest taka sama jeżeli są to oczywiście Mondusie z tej samej generacji. Pozdrawiam
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje."
FORD FOCUS 1.8 16V-2000r, FORD MONDEO 2.0 16V -2005r, FORD S-MAX 2.0 16V-2008r
MAXIMUS_00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2009, 00:11   #3
lunek1
Imię: Maciek
Postów: 177
Możliwe choć nie do końca jestem przekonany.Rozumiem ze Twoje Mondeo to benzyna?. Wiec wychodzi ze masz o 25 koni więcej niż ja.Wiec charakterystyka przełożeń powinna być inna z racji mocy.Jeśli możesz to sprawdź jakie masz obroty przy 110km/h na piątym biegu.Będę wdzięczny za info.
Stary 26-04-2009, 02:03   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: mondeo/suzuki bandit gsf
Silnik: 2.0 115-170KM/1250-98KM
Rocznik: 2010/2009
Postów: 6,544
w mk2 skrzynie były takie same wiec pewnie w mk3 są też takie same
może ford g...wort ale jedzie sie jak lord
naprawy mechanika Prywatnie Łódź Krokusowa po południu Tanio
kontakt608482219
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2009, 09:45   #5
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Ja mam kolego 100 km/h przy 2100-2200 obrotów POZDRAWIAM
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2009, 17:43   #6
lunek1
Imię: Maciek
Postów: 177
Ale od mondeo 2,5 skrzynia to napewno juz nie bedzie pasowac?
Stary 26-04-2009, 18:58   #7
krzysiekj1990
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
No ja tam tego nie wiem ale wydaje mi sie ze bedzie wieksza POZDRAWIAM
Stary 26-04-2009, 20:05   #8
lunek1
Imię: Maciek
Postów: 177
Pewnie tak ,ale nadal nie wiem czy jest różnica w skrzyni od 1.8 a 2.0?
Stary 26-04-2009, 23:09   #9
Kubulsen
Zarejestrowany: 10-04-2008
Model: Mondeo Mk III GHIA
Silnik: benzyna 2,0 + LPG (Stag Premium+Hana)
Postów: 64
Ja mam benzynę 2,0 i na "piątce" przy 110 km/h mam ok. 3100 obrotów.
Kubulsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2009, 23:14   #10
lunek1
Imię: Maciek
Postów: 177
Czyli wychodzi na to ze skrzynie sa te same.Lipa.No coż trzeba sie przemęczyć do MKIV
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:34.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
