06-05-2009, 23:24 | #1 |
Zarejestrowany: 20-02-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 89
stuk przy zmianie biegów z 1 na 2??
Witam ponownie kolegów forumowiczów, mam pewne pytanie. mianowicie, ostatnio(dzisiaj) zauważyłem że przy zmianie biegów(z 1 na2) słuchać taki stuk, odczuwam to na sprzęgle. co to moze być ?? kiedy lekko puszcze sprzęgło to tego nie odczuwam ale jeśli pocisne na 1 do 3000tys obrotów i w miare szybko zmienie bieg to słychac ten dziwny dźwięk
07-05-2009, 06:37 | #2 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Odp: stuk przy zmianie biegów z 1 na 2??
ja bym zaczal od sprawdzenia poduszki skrzyni
07-05-2009, 07:10 | #3 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: FORD ESCORT
Silnik: 1,4 CLX+LPG
Rocznik: 1991
a ja bym zaczol od sprawdzenia czy jest olej w skrzyni biegow bo to tez moze byc przyczyna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-05-2009, 09:24 | #4 |
Zarejestrowany: 07-02-2009
Model: MK6 XR3i Cabrio
Silnik: 1.8 16v 105KM
Rocznik: 93
Postów: 26
u mnie jak pocisne na jedynce do 3.5-5tys to 2bieg nie chce wejsc, zgrzyta. Tzreba solidnie go przylozyc zeby bylo ok. wyruhhhhh skrzynia??
07-05-2009, 14:22 | #5 |
Imię: Kriss
Zarejestrowany: 24-09-2006
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 426
Sprawdź poduszki skrzyni/silnika.Ja właśnie jestem na etapie problemu z szarpaniem całą budą,ale zanim się za coś wziąłem to mi się urwały śruby od poduszki.Teraz powoli sie kompletuje to co pogubiłem.Skrzynia mi jakimś cudem do tej pory działa,a wczoraj weszło w nią prawie 2 litry oleju,czyli jeździłem prawie na sucho.
07-05-2009, 17:57 | #6 | |
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 98
Korzystaj chłopie ze słownika, bo się flaki przewracają jak się coś takiego czyta. ------------- U mnie też coś stuka nie raz - u siebie obstawiam poduchy... (silnik, skrzynia)
Spodnie są ważniejsze od żony. Jest wiele miejsc gdzie można iść bez żony i niewiele gdzie można iść bez spodni. Ostatnio edytowane przez namemartin ; 07-05-2009 o 18:02 |
07-05-2009, 22:27 | #7 |
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: Escort Mk6
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1993
Postów: 18
Poduszka, zbyt "agresywne" ruszanie na 1 i domaga się wymiany tak jest u mnie,poprzedni właściciel nie szanował sam. i teraz ja muszę wybulić za wymianę.
08-05-2009, 09:36 | #8 |
Zarejestrowany: 12-10-2008
Model: Escort Mk5, Mk7
Silnik: 2000 DOHC, 1.4
Rocznik: 1992 , 1998
Postów: 274
Tylko że tych poduch jest sporo. U mnie jest chyba 4 albo 5. I jak tu znaleźć wadliwą?
09-05-2009, 05:31 | #9 |
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Escort
Silnik: 1.8 16V XR3i
Rocznik: 1992
Postów: 362
na skrzyni zazwyczaj sa 2 poduchy. Jesli zgrzyt jest przy zmianie biegow to najprawdobodobnie synkronizator biegu co zgrzyta. A jak stuka to.., w zaleznosci czy stuka przy wrzucaniu czy puszczaniu sprzegla
Nie każda morda pasuje do Forda. |
09-05-2009, 11:08 | #10 | |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 89
