Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 30-05-2009, 10:45   #1
Papay81
Avatar Papay81
Zarejestrowany: 02-04-2007
Model: Ford mondeo
Silnik: 18td
Rocznik: 1997
Postów: 38
Question Zapowietrzający sie układ paliwowy 1.8td
Witam! Mam mk2 td i walczę zapowietrzającym się układem paliwowym!Zmieniłem już wężyki przelewowe założyłem zaworek zwrotny przed pomką paliwa i jest lepiej! ale musi być coś jeszcze!bo po 12 godzinach jeszcze od czasu do czasy okazuje objawy zapowietrzenia! Proszę o jakieś dalsze wskazówki na ten temat! Z góry bardzo dziękuje!pozdrawiam!!!
Papay81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2009, 13:40   #2
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,735
Domyślnie Odp: Zapowietrzający sie układ paliwowy 1.8td
Spróbuj pominąć podgrzewacz paliwa.Dość częsta usterka.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2009, 16:48   #3
Dragon12316
Avatar Dragon12316
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 68
Ja miałem ten sam problem okazało się że pompka paliwowa puszczał.Wymieniłem na filtr bez pompki i wszystko gra.Objawy były takie same jak twoje po dłuższym postoju nie palił i musiałem mu pod pompować.
Dragon12316 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2009, 20:47   #4
Papay81
Avatar Papay81
Model: Ford mondeo
Silnik: 18td
Rocznik: 1997
Postów: 38
Dzięki chłopaki za wskazówki będę próbował! Dam znać o efektach! Pozdrawiam!
Stary 30-05-2009, 20:59   #5
Papay81
Avatar Papay81
Model: Ford mondeo
Silnik: 18td
Rocznik: 1997
Postów: 38
Thumbs up Odp: Zapowietrzający sie układ paliwowy 1.8td
Mam jeszcze pytanie odnośnie Filtra bez pompki ! Możesz podpowiedzieć jaki trzeba kupić ! i jaki to mniej więcej koszt!
Stary 31-05-2009, 10:20   #6
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,735
W sklepie forda dostaniesz filtr bez pompki do diesela za 50-100pln.Oryginał z pompką kosztuje 195 pln.Mam tylko pytanie odnośnie filtra bez pompki: czy dasz sobie radę z odpowietrzeniem układu przez wtryski, bo inaczej się nie da.
Stary 02-06-2009, 09:00   #7
Papay81
Avatar Papay81
Model: Ford mondeo
Silnik: 18td
Rocznik: 1997
Postów: 38
Witam! Z tym odpowietrzeniem przez wtryski nie dam rady! ale jest komplet naprawczy do pompki za 50zł! Więc zamówię go! Prawdopodobnie da rade! Dam znać o efektach!Pozdr!
Stary 02-06-2009, 21:07   #8
marych
Zarejestrowany: 03-05-2009
Silnik: 1.8 TD
Postów: 15
Witam kolegę. Od dłuższego czasu mam ten sam problem.gdzie można kupić zestaw naprawczy pompki. W serwisie forda pompka kosztuje około 500 zł.
Pozdrawiam.
marych jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2009, 21:09   #9
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: mondeo/suzuki bandit gsf
Silnik: 2.0 115-170KM/1250-98KM
Rocznik: 2010/2009
Postów: 6,544
poszukaj na allegro
może ford g...wort ale jedzie sie jak lord
naprawy mechanika Prywatnie Łódź Krokusowa po południu Tanio
kontakt608482219
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2009, 12:19   #10
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: Mondeo MK-CZY, Laguna II FL
Silnik: 2.0TeDeCeiii Kombi Ghia X, 1.9 DeCeIi Kombi
Rocznik: 2002, 2005
Postów: 650
zlikwiduj wszystkie szybko zaciski i pozakladaj wezyki na normalne opaski zaciskowe a mozesz miec jeszcze nieszczelna pompke reczna tam jest taka membrana ona lubi pekac jak se uzywa tej pompki za duzo abu odpowietrzyc uklad
-Jest Mondeo MK3 2.0TDCi z 2002r. 130 Źrebaków
-Jest Laguna II FL 1.9DCi z 2005r. 120 Francuskich Źrebiąt
Zostań NIEBIESKI, dołącz do nas
Indiana Jones i grobowce
Moja Zdrada
502-579-086 Łukasz
DIESEL MUSI DYMIĆ!!!
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:07.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
