Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 05-06-2009, 21:09   #1
magik77
Avatar magik77
Zarejestrowany: 12-02-2009
Postów: 32
Question wymiana sprzęgła.
zamierzam wymienic tarczę i docisk sprzęgłowy.jeżeli macie jakieś porady,magiczne sposoby które mogły by mi pomóc to będę niezmiernie wdzięczny.świadom już jestem tego że czeka mnie przechlapana robota.... dzięki za pomoc.
magik77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2009, 21:33   #2
ubik
Zarejestrowany: 14-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 193
Domyślnie Odp: wymiana sprzęgła.
jak napiszesz w jakim samochodzie najlepiej w temacie to będzie łatwiej :-)
na razie mogę Ci poradzić żebyś odłączył akumulator :-)
Wolę pchać Forda niż jeździć golfem
ubik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2009, 21:34   #3
Sławek Mondło
Avatar Sławek Mondło
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 134
Kolego napisz jaki masz silniczek w swoim mondku to prędzej ktoś Ci napisze na co uważać przy wymianie.Ja wymiane sprzęgła zostawiłem mechaniorom,bo nie mam warunków ani czasu żeby robić takie rzeczy samemu.Napisz jeszcze czemu wymieniasz sprzęgło?Ja swoje wymieniałem zupełnie niepotrzebnie,myślałem że kończy się żywot łożyska oporowego a jak się okazało to hałasowały sprężynki w tarczy.
Nie każda morda pasuje do forda.Ci co ich nie pasuje mówią Ford g... wort.
Sławek Mondło jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2009, 22:11   #4
magik77
Avatar magik77
Postów: 32
mój mundek wyposażony jest w 1.8 TD.silnik wersji ENDURA DE. sprzęgło zaczęło mi się kończyc jakieś 5 tys. km temu. zaczeło poślizgiwać się na czwartym i piątym biegu,teraz ślizga się na każdym.muszę delikatnie operować pedałem gazu bo gdy zaczyna działać turbinka to słychać tylko gwizd silnika a przyspieszenia zero.jak delikatnie obczhodzę się z gazem to da się jechać ale o wyprzedzaniu mogę zapomniec...
Stary 05-06-2009, 23:59   #5
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Model: Mondeo 3_Focus_Focus 2
Silnik: 2.5 24V_2.0 16V_1.8 16V
Rocznik: '03_'99_'06
Postów: 7,171
albo motor w gore ze skrzynia, albo sanki w dół. z praktyczniych porad, flex do ciecia otworow w podluznicy jak sie oberwa nakretki od sanek. Ew jesli poci sie miska, wymienic uszczelke bo to juz jedna robota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. AHa i wymienic uszczelniacz na wale.
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaz LPG!! - Warsztat, Ul. Niezapominajki 1
Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214 www.ford-service.eu
Stary 08-06-2009, 13:39   #6
Szajba
Avatar Szajba
Zarejestrowany: 18-02-2009
Silnik: 1,8 16v Ghia LPG
Rocznik: 1997
Postów: 10
A tak waszym zdaniem ile może łącznie kosztować sprzęgło, wysprzęglik i naprawa u jakiegoś mechaniora. Bo niedługo też chyba mnie to będzie czekać.
Ford Mondeo 1,8 16V LPG 1997
Szajba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2009, 17:39   #7
ubik
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 193
sama robocizna od 200 do 400 zł bo to musi robić dwóch ludzi do tego części około 400 czyli od 600 do 800 zeta
Stary 08-06-2009, 18:31   #8
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szkoda podłużnicy. lepiej pod nogami od wewnątrz wyciąć otwór żeby dojście zrobić. potem jako że to tworzywo sztuczne łatwo zamknąć i ani śladu po akcji a tak to spawanie podłużnicy. jest wątek ze zdjęciami zrobiony przeze mnie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
gorąca osiemnastka
Ostatnio edytowane przez dyda6joe ; 08-06-2009 o 18:35
dyda6joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2009, 20:19   #9
kriss941
Avatar kriss941
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-07-2005
Model: Mondeo Mk2 kombi
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 128
Unhappy Odp: wymiana sprzęgła.
Jestem po takim zabiegu .
Czeęści 200 wysprzęglik
350 tarcza + docisk
70 uszczelniacz wału
350 robocizna (po znajomości)
Niestety jedna śruba spawana .
kriss941 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2009, 20:35   #10
Sławek Mondło
Imię: Sławek
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 134
Mnie mechanior skasował 500 zł za robociznę i części wyszły 700 wysprzęglik,tarcza i docisk sineringi oraz olej do skrzyni,ale ja mam mk1 i sprzęgło mam na linke.
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:02.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
