Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 18-08-2005, 14:48   #1
adi
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,509
Domyślnie jak i czym wyczyscic silniczek krokowy?
czytałem kilka postów o waszych problemach z silniczkem krokowym-ja mysle ze moze i mnie ten problem dotyka:
na wolnych obrotach co jakis czas-kilka razy na minute spadaja mi obroty o 100-150 obr/min a potem podnosza sie znów do ok 850-800.
wiec mysle ze i czas zobaczyc i moj silniczek-tylko jak do tego sie zabrac-co myc szorowac czy czyscic pędzelkiem a mzoe WD40 napsikac????
na czy polegaja głównie usterki czy"zaciecia sie tego"ustrojstwa i jak ja moge w domowy sposób mu pomóc?
a moze to nie silniczek krokowy tylko cos mam z przepływomierzem?
prosze podpowiedzcie-
pozdrowionka!
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi
adi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2005, 19:37   #2
waldor
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 30-07-2005
Model: Mondeo mk3
Postów: 186
Domyślnie
Czasami tak skaczą obroty jeżeli się odłacza akumulator.
Jeżeli nie odłaczałeś, to nie ta usterka-jeśli tak to napisz.
waldor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2005, 12:35   #3
SKOT
Zarejestrowany: 23-08-2005
Domyślnie
Ja bym stawiał na elektroniczny regulator ustawienia przepustnicy...ale to element w większosci przypadków nie rozbieralny tekze niema szans na dokładne umycie, poza wyczyszczeniem styków...ale próbować zawsze wartro
SKOT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2005, 10:47   #4
ereres
Zarejestrowany: 16-03-2004
Model: MONDEO kombi
Silnik: 1.8 16V 125KM (92KW)
Postów: 64
Domyślnie
Silnik krokowy najlepiej czyścić preparatem do czyszczenia gaźników. Są takie specyfiki w spray-u. Psikasz i środek rozpuszcza wszelkie osady i zanieczyszczenia a przy tym bardzo szybko odparowuje ( coś na bazie tri lub eteru). U mnie zadziałało. Miałem takie same objawy. Uważaj tylko by nie kapło na lakier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
ereres
kiedyś MONDEO MK1 2.5 V6 24V GHIA 170 KM Kombi LPG - potem wiele innych -
teraz znowu MONDEO MK3 1.8 16V 125 KM kombi i też LPG
ereres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2005, 10:34   #5
rogue
Zarejestrowany: 31-08-2004
Postów: 745
Domyślnie
Czyscilem przy uzyciu benzyny ekstrakcyjnej i pendzelka. p zakonczeniu operacji krotka kapiel w WD40. Mozna przy okazji wyczyscic przeplywomierz. Tak dla lepszego samopoczucia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Calosc operacji nie potwa dluzej niz wypicie :564:
pzdr
MondeoII 1.8 Kombii; XII.1999; LPG OMVL by REG
rogue jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2005, 14:07   #6
friti
Zarejestrowany: 01-01-2005
Postów: 64
Domyślnie
wiec jak do wyczyscic no tak jak inni pisa delikatnie ja zawsze czyscilem zmywaczem dotarcz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest to cos w wstylu benzyny akstrakcyjnej ale jest duzo lepsz eGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jak bedziesz silniczek czyscil to sprawdz czy chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nie zapomnij o gniezdzie silniczka tez wyczysc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łukasz
friti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2005, 14:11   #7
moonship
Zarejestrowany: 11-06-2004
Silnik: 1.8 SCi
Postów: 73
Domyślnie
byc moze glupie dla was pytanie ale jak znalezc i jak wyglada silniczek krok. w 1.8 mkI tez mam problem z obrotami
wielkie dzieki za pomoc
moonship jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2005, 11:14   #8
introligator
Zarejestrowany: 08-08-2005
Postów: 39
Domyślnie
Nie mialem czasu sie bawic z czyszczeniem krokowca u mnie, wiec oddalem go do mechanika. 50 PLN i silniczek chodzi jak nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
introligator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2005, 11:17   #9
Skolmi
Xaper
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16V LPG
Postów: 3,042
Domyślnie
Napisał introligator
O masz. Ja bym Ci za 49 wyczyścił, a nawet taniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2005, 12:52   #10
introligator
Postów: 39
Domyślnie
No problem. Nastepnym razem sie zglosze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW. Dzisiaj mnie moj krazownik zadziwil. Na obwodnicy w Ostrowi Mazowieckiej rozpedzil sie do 195 km/h. Silnik ma juz 285k przejechane, a poszedl jak z instrukcji obslugi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:12.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
