Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 17-06-2009, 17:46   #1
manka77
Avatar manka77
Zarejestrowany: 22-07-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 80
Question Gdzie filtr kabinowy (przeciwpyłkowy)
Może ktoś opisać gdzie w Galaxy MK2 znajduje się filtr kabinowy ?
Szukajka niewiele pomaga.
Google również nie opisują tego tematu
Dzięki !!!
manka77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2009, 17:55   #2
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Gdzie filtr kabinowy (przeciwpyłkowy)
Napisał manka77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W podszybiu przed pasażerem, dojście od strony silnika.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2009, 18:00   #3
Kowalu
Avatar Kowalu
Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: Mondeo mk4 hatchback titanium x
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 569
Trzeba odkręcic tą metalową osłone (3 wkręty) i reszta po omacku bo dostęp ograniczony
Kowalu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2009, 18:52   #4
manka77
Avatar manka77
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 80
Ooo widze go na podszybiu ale to wygląda że trzeba chyba całe podszybie rozebrać.
Chyba że znacie jakieś sztuczki żeby go wydostać ?
On ma chyba z pół metra.
Ostatnio edytowane przez manka77 ; 17-06-2009 o 19:04
Stary 17-06-2009, 20:02   #5
dydorobert
Zarejestrowany: 31-01-2009
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 67
wychodzi spoko w stronę silnika wycieraczek, tylko trzeba cierpliwie i delikatnie żeby czegoś nie uszkodzić, tylko nie wyciągaj na siłę tam wszystko ma swoje miejsce i nie trzeba siły tylko trochę sprytu i wyobraźni i pamiętaj że łatwo uszkodzić plastikową ramkę - musisz odczepić jej zatrzask,wysunąć trochę wzdłuż podszybia z zaczepów i później do siebie
dydorobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2009, 22:00   #6
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,109
No bracie, trochę się pomęczysz. Na koniec dokładnie zapnij ramkę.
Pozdro.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2009, 23:05   #7
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 501
zgadzam się
dlatego od razu warto kupić filtr porządny ,ja kupilem kiepski dlatego będę musiał jeszcze raz to demontować
demontaż
odkręcasz dwie śruby po bokach jedną po środku - wyciągasz lekko do siebie a później mocniej lewą stronę -w stronę lewą po skosie bo z prawej strony blokuje zbiorniczek z płynem chłodzącym .przynajmniej ja tak wyciągałem. nastepny problem było po wyciągnięciu ramki która zasłania filtr i jej powrotne założenie . wkładasz filtr -dokładnie przyjrzyj się ramce tam są takie ścięcia które trzeba ramkę najpierw dociskasz wsunąć i dopiero docisnąć(dosunąć) w lewą stronę do błotnika demontaż odwrotny
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2009, 23:18   #8
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,109
Powoli, bez pośpiechu a dasz radę. Grunt to spokój.
Powodzenia. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-08-2012, 15:23   #9
klapek_
Zarejestrowany: 13-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI
Postów: 24
Dzięki Panowie za instrukcję, właśnie wymieniłem - 10 minut i po kłopocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
klapek_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2012, 12:48   #10
gregjbs
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: syrenka
Silnik: 7
galaxy 2008(po 2006) -kto wie gdzie jest filt przeciwpylkowy?ogolnie sprawdzilem i nic nie ma.kto wie jak to zmienic samemu to prosze o pomoc.dzieki
gregjbs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:38.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
