Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 25-06-2009, 15:58   #1
pitero1
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford
Postów: 10
Domyślnie Wymiana pompy paliwa
Witam wszystkich. Własnie skonczyla mi sie pompa paliwowa. Orientujecie sie jakie moga byc koszta wymiany..czy moze mozna samemu ja wymienic w domowych warunkach...??
pitero1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2009, 23:54   #2
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
Domyślnie Odp: Wymiana pompy paliwa
trzeba wymontować zbiornik jeśli to focus pompka jest w plastikowej obudowie i trzeba dobrać zamiennik aby pasował sama pompa może kosztować około 250zl komplet kosztuje w serwisie chyba około 700zl sprawdż wtyczkę na pompie bo potrafiły się wypalać styki jeśli będziesz wyjmował pompę to obudowę pompy trzeba przekręcić o pół obrotu oby ją wyjąć
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2009, 16:38   #3
pawello99
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Focus, Focus II
Silnik: 1.6, 1.8 tdci Platinium X
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 181
Tak jak kolega radzi sprawdź wtyczkę! Miałem taki sam problem z pompą!
Do wymiany potrzebne torxy!
pawello99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2009, 17:52   #4
Hildegard
Avatar Hildegard
Zarejestrowany: 22-08-2004
Model: VW Golf 6 - Variant
Silnik: TSI 90 kW - 7 DSG
Postów: 660
Serwis Bosch`a w Stalowej Woli ma na swojej stronie cennik ,na ktorym jest miedzy innymi wymiana pompy paliwa. Normalna cena 120 zl.,lub 75 zl(akcja) jak pobierzesz jakis kod.
Warto przejzec ten cennik, zeby miec porownanie do innych warsztatow.
Hildegard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2009, 10:56   #5
pitero1
Model: Ford
Postów: 10
Jednak padła pompa..czytalem gdzies ze przy 160.000km lubia konczyc swoj zywot..:/ bylem u mechanika z tym i wzial 70euro za wymiane a drugie 70 euro kosztowala pompa paliwowa. To nie jest jeszcze tak zle. Dziekuje za odpowiedzi i porady. Pozdrawiam
Stary 15-07-2009, 13:46   #6
romman
Zarejestrowany: 15-07-2009
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Witam wszystkich.
Podepnę się pod temat , w niedzielę focus nie zapalił < pech> posprawdzałem trochę i wyszło że filtr paliwa jest suchy <po zalaniu ropą auto odpala >, padło na pompkę paliwa do wymiany, zaprowadziłem do mechanika sprawdził bezpieczniki nic nie znalazł ale stał się cud auto odpaliło choć trochę długo kręci za czym załapie i tu mam pytania czy jest możliwe że padł jakiś przekażnik od pompki czy to efekt holowania po dziurawych ulicach i pompka się odblokowała ?????????
romman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2009, 23:30   #7
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Yaris MK2 & Focus MK3 & Golf MK4
Silnik: 1.0 VVTi & 1.6 TDCI & 1.9 TDI
Rocznik: 2006 & 2012 & 2002
Postów: 1,074
W TDCI jest tylko pompa która tłoczy paliwo do listwy i wtrysków a nie ma żadnej pompki w zbiorniku.
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:06.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
