Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 25-06-2009, 16:20   #1
sevenup
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2009
Silnik: 1,6
Postów: 37
Question wymiana filtra kabinowego
Witam,jak samemu wymienić filtr kabinowy w focusie I i jaki filtr proponujecie zwykły czy węglowy?od jakiegoś czasu z nawiewu czuć wilgoć.Dzięki.sevenup/ [email][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
sevenup jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2009, 16:38   #2
dyha
Avatar dyha
Imię: Witold
Zarejestrowany: 05-06-2008
Model: Skoda Octavia II FL
Silnik: 1,9 TDi
Postów: 362
Domyślnie Odp: wymiana filtra kabinowego
węglowy
odkręcasz podszybie prawe i wyginasz je do góry, a pod nim jest już miejsce gdzie założony jest filtr. Po odkręceniu podszybia sam zobaczysz że pracy zostało Ci niewiele.
Odkręcając podszybie, rób to ostrożnie bo można pourywać zaczepy
BYŁ: Ford Focus kombi 1,6 16V ZETEC 2002r MKI FL (5 lat razem)
JEST: Skoda Octavia combi 1,9 TDi 2009r FL
dyha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2009, 20:06   #3
tomlee
Avatar tomlee
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: FOCUS Mk1 KOMBI
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 121
zdecydowanie węglowy.
tomlee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2009, 20:21   #4
amper
Zarejestrowany: 14-06-2009
Silnik: 1.8 TDCi
Tu masz jak to zrobić z obrazkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
amper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2009, 06:36   #5
sevenup
Imię: Jarek
Silnik: 1,6
Postów: 37
Wielkie dzięki
Stary 26-06-2009, 07:17   #6
mart12
Zarejestrowany: 05-05-2007
Silnik: 1.6 ZETEC SE
Postów: 49
Nie trzeba ściągać wycieraczek tak jak proponuje Filtron.
Ja zrobiłem to tak:
1. Ustawiasz wycieraczki pionowo.
2. Wyciągasz zaślepkę na łączeniu podszybi i wykręcasz śrubę (nie do końca), następnie wyciągasz "kołek" razem ze śrubką.
3. Odpinasz "klipsy" mocujące podszybie z przodu.
4. Odchylasz prawe podszybie na zewnątrz - tak aby wyskoczyło z łączenia z lewym
5. Odginasz do góry (ostrożnie, aby nie połamać zaczepów) i wymieniasz filtr.
5a. Jak połamiesz zaczepy - jeżeli nie jesteś purystą estetycznym - proponuję przewiercić podszybie i przykręcić śrubkami - kolejna wymiana filtra będzie już przyjemnością.
Co do filtra to zdecydowanie węglowy
mart12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2009, 21:47   #7
gprono
Zarejestrowany: 13-05-2009
Model: FOCUS
Postów: 51
Domyślnie Filtr kabinowy(przeciwpylkowy)
Witam.Mam pytanie do uzytkownikow odnoscie filtra Kabinowego(przeciwpylkowego), a dokladniej gdzie on sie znajduje w Focusie mk1? (1.6 benzyna,2000rok). W serwisie powiedzieli ze gdzies na dole blisko pedalow? Szukalem w instrukcji i nie moge odnalezc,jest o nim mowa ale nie ma go pokazanego na schemacie. A jesli tak, to czy wymiana jest skomplikowana? ewentualnie ile kosztuje ten filtr i jego wymiana w serwisie?Dzieki z gory.Pozdrawiam.
gprono jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2009, 21:56   #8
Riko
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 23-10-2007
Silnik: 1,6 115KM
Postów: 119
Domyślnie Odp: Filtr kabinowy(przeciwpylkowy)
...funkcja szukaj, szukaj, szukaj 1000 razy to juz było - nie smiecić !!
Riko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2009, 22:35   #9
dyha
Avatar dyha
Imię: Witold
Silnik: 1,9 TDi
Postów: 362
to gratuluję wiedzy Panów z serwisu.
Filtr ten znajduje się pod prawym podszybiem. Ja płaciłem za niego ostatnio ok 45 zł
Stary 17-08-2009, 23:36   #10
Pendrol
Avatar Pendrol
Zarejestrowany: 23-07-2008
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 45
wymieniając trzeba zwrócić uwagę na zatrzaski podszybia, łatwo pękają. Sama wymiana to łatwa sprawa.
A co do fachowców z serwisu to pogratulować wiedzy....
Pendrol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
filtr przeciwpyłkowy , wymiana
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:53.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
