Stary 30-06-2009, 11:09   #1
ozontomek
Avatar ozontomek
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Ford Galaxy Ghia
Silnik: 2.8 CD-V6 AMY
Postów: 108
Domyślnie Blokada koła
Pewnie dostanie mi się za zaśmiecanie itp. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,ale używając "szukajki" nie znalazłem odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.także piszę...
po przeglądzie na wałkach powstał taki problem,że na luzie blokuje mi się przednie lewe koło.Może miał ktoś podobny problem i mógłby się podzielić jakimiś rozwiązaniami jaka jest tego przyczyna?
Ford Galaxy Ghia 2.8 V6 1999rok -CHCE ZNAĆ KAŻDĄ JEGO ŚRUBKĘ
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=151 -moje autko
ozontomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2009, 12:55   #2
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Zarejestrowany: 16-07-2008
Model: Ford Fokus C Max
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 266
Domyślnie Odp: Blokada koła
koło może blokować łożysko lub hamulce przez niecofające się cylinderki.Postaraj się sprecyzować jak wygląda to blokowanie.
czytaczforum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2009, 13:04   #3
ozontomek
Avatar ozontomek
Postów: 108
Napisał czytaczforum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiesz może głupio to zabrzmi,ale nie potrafię sprecyzować tego blokowania.
Może takGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.olega na tym,że na luzie(skrzynia automat) koło dosyć szybko hamuje.Nawet jak podniosłem na lewarku i zakręciłem kołem zbyt szybko hamowało.Pewnie gdyby trzymały hamulce byłoby słychać tarcze a tu cisza.
Myślałem,że łożysko lub hamulce,ale obawiam się,że coś jest ze skrzynią.
Stary 30-06-2009, 13:37   #4
bart07
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Sharan
Silnik: AUY Tiptronic
Postów: 414
Jak hamuje, to gdzieś musi moc oddać. Nawet niewielkie tarcie klocków bardzo nagrzewa tarczę. Zrób test: pojedź jakieś 5 km bez hamowania, zatrzymaj się (w automacie można hamować silnikiem), sprawdź, czy tarcza koła jest dużo cieplejsza od innych, dotknij piasty i będziesz wiedział czy awaria jest na hamulcach, czy łożysku. Jeżeli temperatura po obu stronach bedzie taka sama to przyczyna może być ogólnie w skrzyni. Koło z przodu zawsze szybko hamuje. Masz mechanizm różnicowy itp.
Bart
bart07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2009, 14:58   #5
ozontomek
Avatar ozontomek
Postów: 108
Dzięki Bart07 za konkretną pomoc!
Pozdrawiam!!!
Stary 02-07-2009, 23:34   #6
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Napisał ozontomek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli dałeś radę zakręcić kołem,to znaczy,że hamulec nie blokuje.A co wyszło na pomiarze na rolkach?
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2009, 00:26   #7
ozontomek
Avatar ozontomek
Postów: 108
To był tylko przegląd i facet powiedział,że jak będę u mechanika to mam mu to przekazać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Narazie Galaxy stoi bo czekam na wiatrak i przewody zapłonowe.Jutro tzn. dzisiaj wszystko wymienię i sam zobaczę dokładniej co z tym kołem się dzieje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:46.
