Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Scorpio
Stary 13-07-2009, 14:50   #1
waldi950
Avatar waldi950
Zarejestrowany: 20-03-2009
Model: scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1996
Postów: 12
Domyślnie słabe hamulce
Pozdrawiam.Zacznę od tego żę mam słabe hamulce ( jazda szybciej niż 50km./h to szaleństwo). Mechanik zalecił wymianę płynu ham. tarcz i klocków. Hamulce bez zmian,słabiutkie.Diagnoza mechanika , padła pompa. Po wymianie pompy, lekka poprawa, skuteczność hamulców 50%. Wspomaganie sprawdzone , po uruchomieniu silnika wciąga pedał ham. oraz po zgaszeniu pedał nieopada.Czyli serwo O.K. I w tym momencie skończyły się pomysły mojemu mechanikowi , a mi pozostał problem . Czy ma ktoś jakiś pomysł, co jeszcze można zrobić?
waldi950 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2009, 15:12   #2
unnn
Zarejestrowany: 08-02-2009
Model: scorpio mk2 kombi
Silnik: 2litry 16v
Rocznik: 1995
Postów: 34
Domyślnie Odp: słabe hamulce
a odpowietrzałes hamulce?ale skoro pedał sie normalnie zachowuje to chyba nie wina ciśnienia nie wiem zobaczy z tym odpowietrzeniem
unnn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2009, 15:24   #3
plt
Avatar plt
Zarejestrowany: 09-01-2009
Model: Scorpio Ghia Mk3
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1995
Postów: 162
polecam również sprawdzić czy przewody są ok. to znaczy czy nie są pozaginane.
plt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2009, 16:43   #4
waldi950
Avatar waldi950
Model: scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1996
Postów: 12
Przewody są raczej O.K. Co do odpowietrzania to mam z tym dylemat, według książki trzeba odpowietrzać najpierw przód potem tył , ale mój mechanik jest mądrzejszy od książki i odpowietrzał od najdalszego zacisku tak jak normalnie. Może tu tkwi przyczyna ?
Stary 13-07-2009, 17:53   #5
unnn
Silnik: 2litry 16v
Rocznik: 1995
Postów: 34
raczej najpierw najbliższy zacisk pompy
Stary 13-07-2009, 18:02   #6
waldi950
Avatar waldi950
Model: scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1996
Postów: 12
Czyli tak jak pisze w książce, jutro mam wolne to zabiorę się za to i dam znać co i jak. Dzięki.
Stary 13-07-2009, 20:14   #7
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
odpowietrzaj klasycznie, od najdalszego.
Co do slabych hamulcy, napisz czy pedał wciska sie miekko i lekko, czy trzeba uzyc duzej siły do naciskania hamulca.
Stary 14-07-2009, 14:17   #8
waldi950
Avatar waldi950
Model: scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1996
Postów: 12
Pedał wciska się lekko i miękko, ale to tylko przychamowuje,a gdy wcisnąć pedał raptownie z dużą siłą to pedał robi się twardy a hamulec jak z gumy- ciągnie się.
Stary 14-07-2009, 16:15   #9
unnn
Silnik: 2litry 16v
Rocznik: 1995
Postów: 34
to jak jest miekki i auto słabo hamuje to ewidentnie jest zapowietrzony uklad ja tez tak miałem jak wymieniałem klocki z tyłu i mi tłoczek wypadł potem jak odpowietrzyłem to było ok.albo jest cos nie tak z pompa
Stary 14-07-2009, 17:04   #10
waldi950
Avatar waldi950
Model: scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1996
Postów: 12
Pompa była wymieniona, co prawda na używke, ale między moją starą a, tą obecnie wydaje mi się że niema różnicy.Po lekkim wciśnięciu pedału, auto hamuje, tylko strasznie mułowato i przyciskanie hamulca z większą siłą nic niedaje.Hamulce były odpowietrzane przez mechanika dwa razy, 1-po wymianie płynu i 2 raz po wymianie pompy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:01.
