Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 14-09-2005, 16:47   #1
qwertix
Zarejestrowany: 14-09-2005
Model: transit
Silnik: 5
Domyślnie Jak odpowietrzyc uklad chlodzenia?? POMOCY
Mam problem tego typu iz w czasie jazdy z nadmuchu leci cieple powietrze natomiast w momencie zatrzymania samochodu zaczyna leciec powietrze zimne.
Podejzewam ze jest zapowietrzony uklad chlodzenia.
Jak go odpowietrzyc??
Posiadam Fieste z 2001r z silnikiem 1,8D 75KM
POMOCY
Z gory dziekuje za pomoc.
ps. a moze posiada ktos w wersji elektronicznej ksiazke "napraw sam" - czy cos takiego dotyczaca tego modelu?
qwertix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2005, 17:23   #2
Zaba287
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 12-01-2005
Model: KUGA 2.0 TDCi AWD
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 234
Witaj!
2 pytania.
1. Jak temperatura silnika? silnik sie przegrzewa czy nie?
2. Jeśli to nie pompa wodna (wątpie) to sprawdź nad termostatem (ja miałem w prwdzie Escorta) powinna być cienka fi 6-8mm gumowa rurka idąca do zbiornika wyrównawczego.
Sprawdź jej drożność. Ona odpowiada za autoodpowietrzanie.
A jak nie dźwiedź to nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiedz jak sie uporasz co tam zalegało.
Kuga 2,0 TDCi .... bajer !!
Zaba287 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2005, 19:33   #3
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki GSXF
Silnik: 1,6 , 600
Rocznik: 1999 , 2003
Postów: 3,328
Domyślnie
,Zaba287, diesle się odpowietrza (przynajmniej w escortach i fiestach).Może benzynę miałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
,qwertix, w starszych autach na górnym grubym wężu jest śruba do odpowietrzania,w nowszych nie wiem,ale może coś Ci to pomoże
<a href=http://imageshack.us/photo/my-images/839/dsci0171152x81.jpg/ target=_blank>http://imageshack.us/photo/my-images...171152x81.jpg/</a>
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2005, 19:38   #4
Zaba287
Imię: Janusz
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 234
Domyślnie
Napisał Assan
Wiem stary !!
Ale jak się zapcha ta mała rurka to się zapowietrza termostat i zamyka. Wtedy wiadomo...
GOTUJE.
Dlatego pytałem o temperaturę.
Pozdrówko
Stary 14-09-2005, 19:46   #5
Assan
Avatar Assan
Silnik: 1,6 , 600
Postów: 3,328
Domyślnie
Napisał Zaba287
OK.Tego nie wiedziałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-09-2005, 22:58   #6
kuba
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 21-05-2004
Model: Mondeo MK4/Fiesta MK6/Grizzly 700
Silnik: 1,8TDCi/1,25 LPG
Rocznik: 2008/2005
Postów: 876
Domyślnie
OK panowie pytanie było o odpowietrzanie- więc robi się to tak:
Odpalasz auto, odkręcasz korek od zbiornika wyrównawczego, włączasz ogrzewanie (temp. na max) i tak zostawiasz w razie potrzeby dolewając płynu chłodzącego jak jest minimum. Aha możesz troszkę pogazować i niech auto pochodzi z 15-20 minut. Jednak moim zdaniem chyba te objawy które opisałeś nie wskazują na zapowietrzenie....
Kuba
kuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2005, 23:01   #7
Zaba287
Imię: Janusz
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 234
Domyślnie
Napisał kuba
Ale moim zdaniem chyba te objawy które opisałeś nie wskazują na zapowietrzenie....
Kuba
No właśnie...
Myślę, że są połamane łopatki pompy wodnej - albo ślizga się pasek (bo łożysko przytarte)....
pozdrawiam.
Stary 15-09-2005, 00:37   #8
kuba
Imię: Kuba
Rocznik: 2008/2005
Postów: 876
Domyślnie
Napisał Zaba287
Kurde, ale wydaje mi się że jeśli ślizgałby się pasek, to nie działałoby też wspomaganie (poza tym tam jest "samonapinacz").
Jeśli byłoby zatarte w pompie wodnej łożysko to ten pasek powinien się spalić albo zerwać- chyba jedyną opcją pozostają faktycznie te łopatki.
W sumie to takie moje "wywody" myślowe po kilku piwkach więc rano mogę nie być ich pewnien... :twisted:
Kuba
Stary 16-09-2005, 12:22   #9
marttinus
Zarejestrowany: 16-09-2005
Domyślnie
Mam taki sam problem.Moze jest tam jakaś przyslona nagrzewnicy która się nie otwiera?????
marttinus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2005, 12:40   #10
qwertix
Model: transit
Silnik: 5
Domyślnie
Jesli chodzi o grzanie silnika to temp. jest w normie. Jedyny dziwny objaw jaki zauwazylem to przy jezdzie z predkoscia powyzej 170km/h zapala sie po chwili lampka od temp. silnika (plynu chlodzacego silnik) i jest to jedyna sytuacja kiedy kontrolka sie zapala.
Moze ma to cos wspolnego z tymi problemami z grzaniem.
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:12.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
