Stary 23-03-2011, 20:07   #11
dziecioł
Zarejestrowany: 13-08-2010
Model: mondeo MK4
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 41
Domyślnie Odp: TDCI Falujące obroty dziwna sprawa
Witam!
Nie widziałem jak jest u Was ale w moim mondeo 2004r. 130KM falujące obroty to była norma. Wymieniali mi to chyba 5 razy na gwarancji chodziło dobrze jakies 7-9 miesiecy i ..ponowna wymiana. Na biegu jalowym przy cieplym silniku obroty delikatnie falowaly powodujac male wibracje w kabinie. A najlepsze jest to ze na pytanie ile razy to mozna naprawiac zawsze slyszalem ze w mondeo mk3 po lifcie produkuja do d.... czesci i to norma.
pozdrawiam
dziecioł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2011, 20:13   #12
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
Wyczysć przepływomierz sprayem do czyszczenia i nalej preparatu STPdo czyszczenia układu wtryskowego jedna buteleczkana bak on niezaszkodzi a moze pomóc
Stary 23-03-2011, 20:19   #13
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał keczup Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie mam to samo byłem z tym na kompie zero błędów, sprężynka się nie zapala, i w dodatku przy redukcji z wyższego biegu na 2 autko mi samo przyspiesza przez ładne parę metrów ,nie wiem o co chodzi
To normalne że przyspiesza/podtrzymuje obroty. Nie chce mi się znów tego pisać, bo w pewnym temacie to zostało bardzo wyczerpane, niestety nie pamiętam który to temat.
Stary 23-03-2011, 20:39   #14
aali82
Zarejestrowany: 12-05-2010
Model: Mondeo mk3
Postów: 52
Falujące obroty i przyśpieszanie hymmmm........
A więc falujące obroty i mruganie świateł i podświetlenia konsoli to zapewne alternator lub regulator napięcia może też to objawiać przyśpieszaniem. A samo przyśpieszanie to czasami normalny objaw jak się puści go na niskich obrotach na wyższym biegu to komputer sam dodaje gazu co by nie zgasić silnika.
aali82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2011, 20:54   #15
MŁODZIAK
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: MONDEO MK4/MK4
Silnik: 2.2 TDCI /2.2 TDCI
Rocznik: 2011/2009
Postów: 128
a co jest jak tylko falują obroty nie dochodząc do 1000?nic nie przyspiesza,nie mruga,itp...pozdrawiam.
MŁODZIAK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2011, 21:17   #16
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał MŁODZIAK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To może być bardzo wiele rzeczy... Przeszkadza Ci to ?
Stary 23-03-2011, 21:21   #17
MŁODZIAK
Rocznik: 2011/2009
Postów: 128
tak kolego-troszkę mi to przeszkadza.więc zaglądnąłem po poradę.pozdrawiam.
Stary 23-03-2011, 21:37   #18
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Jeśli auto po za tymi falującymi obrotami na luzie jeździ normalnie to daj spokój. Poczekaj aż przyjdzie czas na wtryski, koło dwumasowe, turbine itd wtedy faktycznie jest się o co martwić.
Mi np nigdy nie falowały obroty chyba że w - temperaturze, a wymieniłem polowe silnika
Stary 24-03-2011, 07:05   #19
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
to sprawdź na początek napięcie ładowania i stan dolotu
Stary 24-03-2011, 17:44   #20
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
u mnie tez tak sobie minimalnie buja na zimnym silniku (na rozgrzanym już nic takiego sie nie dzieje). Moim zdaniem to coś z napinaczem, kołem pasowym, alternatorem. caly ten układ, mimo niedawnej wymiany, stuka, puka i brzeczy. Przygotowuje sie na wymiane rolki na alternatorze na taką ze sprzegiełkiem :-). Może to pomoże. większosci pomaga ;-)
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:29.
