Narzędzia wątku
Stary 13-09-2009, 17:54   #1
antol krk
Zarejestrowany: 06-09-2009
Model: mondeo mk3 trend
Silnik: 2.0 tdci 115km
Postów: 23
Domyślnie bardzo wysokie spalanie tdci
witam . posiadam mondeo mk3 2.0 tdci 115km wersja trend.
posiadam go od dwóch miesiecy.
obecnie ma 157 tysiecy, przebieg orginalny
problem polega na tym ze jego srednie spalanie ksztaltuje sie w granicach 9,5-10 litrow on na 100km. nie katuje go ,uzytkuje sluzbowa octavie ( spalanie 6,5-7 on na 100)
kooledzy jaka moze byc przyczyna tak masakrycznego spalania, to przecierz diesel
ostatnie tankowanie 200 zl 550km i rezerwa. niektorzy z was potrafia na zbiorniju zrobic 800.
dodam ze nie wyskakuje mi sprezynka , ani nie odczowam spadku mocy.
zespol napedu ( napinacz rolki kolo pasowe male pasek wymieniony.
dodam ze jezdze w granicy 2000-2500 obrotow
olej 5w-30 motorcraft
kola 16 205/55
co jeszcze moglbym dodac?
Ostatnio edytowane przez jvc ; 20-03-2013 o 15:06
antol krk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2009, 18:12   #2
12345mario
Avatar 12345mario
Imię: Manieczek
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 2,144
Domyślnie Odp: bardzo wysokie spalanie mk3 tdci
Wygląda mi to na nieprzepalane paliwo, prawdopodobnie padają Ci wtryski. Zrób w dobrym warsztacie próbę przelewową wtrysków. Przy takim objawie jak piszę wcale nie musi zapalić się słynna sprężynka. I jeszcze jedno, czy nie zauważyłeś, że autko kopci na niebiesko bądź czarno? (ale wcale nie musi).
Tupot białych mew nad ranem o pusty pokład!!! Oj- łeb rozsadza!!! tel. 668855686
http://dart-blachownia.pl/
12345mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2009, 18:22   #3
antol krk
Postów: 23
auto puszcza baka przy 2 tysiacach czyli chyba normalnie. nie zaobserwowalem innego rodzaju dymu czy kopcenia
Stary 13-09-2009, 18:30   #4
12345mario
Avatar 12345mario
Imię: Manieczek
Postów: 2,144
Powiem tak, u mnie w żadnym zakresie obrotów nie puszcza bąka/bąków.
Stary 13-09-2009, 18:32   #5
marctwain
Avatar marctwain
Zarejestrowany: 27-07-2009
Model: MONDEO KOMBI AUT. ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130@152/302@341Nm
Postów: 313
Ja też stawiam na lanie wtrysków. U mnie dodatkowo spadło spalanie (odczuwalnie bo około 0.8-0.9l) po równym nabiciu powietrza do wszystkich kół. Teraz mam po 2,55 bara. No i najmniej (po wielu testach) pali mi na bp ult. I jeszcze jedno po kilku tankowaniach na jednej ze stacji orlenu wzrosło mi spalanie! jak sie okazało do banki na paliwo do kosiarki weszło 6,2 litra a na innej do tej samej i do tego samego poziomu 5,1lGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marctwain jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2009, 18:42   #6
antol krk
Postów: 23
dodam jeszcze ze na wolnych obrotach tj do 2000 slychać takie chrapanie(klekot) podczas dodawania gazu.najbardziej na 1 i 2 biegu.
brak mi porownania do innego mondeo. jezdzilem tylko swoim . mam go od 2 miesiecy.
mam wersje 115 km i skrzynie 5 biegowa. czy pierwsze 2 biegi sa u was takze tak krótkie?
na 2 biegu predkosc max 40 km/h
pozdrawiam
Stary 13-09-2009, 21:35   #7
12345mario
Avatar 12345mario
Imię: Manieczek
Postów: 2,144
Co do prędkości max. na drugim biegu to nie wiem, nie testowałem do max. obrotów. Jutro sprawdzę i napiszę.
Stary 14-09-2009, 11:22   #8
zhang
Zarejestrowany: 05-08-2008
A probowales podkrecic go wyzej niz na 2000 obr/min ?? :-) W koncu z tym silniczkiem
ze skrzynia 5-biegowa da sie pojechac na 2-ce w okolice 80km/h. Co prawda trzeba go
krecic do czerwonego pola... ale chyba nie po to zrobili silnik zdolny bez problemu osiagac powiedzmy 4000-4500 obrotow zeby go cale zycie katowac do max 2500 ??
(tak, katowanie tdci jest wtedy kiedy nie "krecisz" go wyzej)
Ja standardowo na 2-ce rozpedzam sie do predkosci przelotowej (typowej dla miasta) czyli 40-60 km/h w zaleznosci od warunkow a na wyzszych biegach sie "tocze" :-)
Pozdrawiam.
zhang jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2009, 13:11   #9
12345mario
Avatar 12345mario
Imię: Manieczek
Postów: 2,144
Przetestowałem swojego. Równa nawierzchnia, drugi bieg, obroty ~4500 i na zegarze spoko 80km/h.
Stary 14-09-2009, 19:36   #10
BurzynskiD
Zarejestrowany: 14-09-2009
Model: MONDEO
Ja mam takie samo zużycie, może to norma ,chociaż jak jeździłem bardzo spokojnie po mieście to średnia którą pokazał komputer wynosiła 8.5
130kmTDCI kombi
BurzynskiD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3 , spalanie
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:02.
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
regeneracja wtryskiwaczy - naprawa wtryskiwaczy
Obsługa techniczna: Wilu
