16-09-2009, 15:04 | #1 |
Zarejestrowany: 12-09-2009
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.8 TDCI
Przedni reflektor - wymiana zarowki
Przeczytałem instrukcję... szukałem na googlach ... na forach ale nie mogłem znaleść konkretnej informacji jak wymienić zarówke w moim Focusie. Wykręciłem główną srubę mocującą ...i dalej nie wiem co mam zrobić? na siłe tego nie bede wyrywał. Prosze o pomoc Patryk |
16-09-2009, 15:28 | #2 |
Zarejestrowany: 25-09-2008
Model: FF II
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 184
Odp: Przedni reflektor - wymiana zarowki
właśnie w instrukcji masz to świetnie opisane wystarczy sięgnąć. okręcasz wspomnianą śrubę lekko naciskasz śrubokrętem zaciski i lampa wychodzi. a swoją drogą masz niespotykany silnik 19 tdi? co to jest może nam przybliżysz?
16-09-2009, 15:34 | #3 |
Silnik: 1.8 TDCI
Ten 1,8 tdi to mój błąd jest przy rejestracji.
Możesz opisać który zacisk? gdzie on się znajduje? |
16-09-2009, 15:50 | #4 |
Model: FF II
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 184
zaciski są na dole lampy od tyłu w instrukcji jest rysunek
21-09-2009, 07:58 | #5 |
Zarejestrowany: 14-08-2007
Silnik: 1.6 Duratec 100 KM
Postów: 44
Musisz mieć dośc długi wkrętak - na dole lampy sa dwa zaciski - wystarczy od góry nacisnąć wkrętakiem żeby wyskoczyły i swobodnie wyjmiesz całą lampę. Żeby wypiąć złącze musisz też podważyć lekko (na złączu) "zapadkę/zacisk" ( nie wiem jak to nazwać ) i wtedy bez problemu się odłącza nie warto szarpać. Następnie jak już masz reflektow w garści warto położyć go na czymś miękkim. Masz od tyłu 4 zaciski - odpinasz dekielek i dalej wymiana żarówki to pikuś. Po tym zapnasz dekielek - tu uwaga bo dość mocno trzeba docisnąć i uważać żeby plastik nie pękł. Zaciski muszą zaskoczyć. Później musisz dokładnie wpiąć reflektor żeby dwa duże zaciski zaskoczyły. Usłyszysz pstryk. Przy zakładaniu trzeba zwracać uwagę by wcelować w niewielka szynę ( od strony zwężenia reflektorka ).
Instrukcja dość dokładnie to opisuje więc nie ma problemu. Niestety nie da się wymienić żarówki bez wyjęcia całego reflektora. pozdrawiam isia |
21-09-2009, 09:57 | #6 |
Zarejestrowany: 08-10-2007
Model: C-max Titanium
Silnik: 1,6 150 KM
Postów: 339
Odkręć śrubę i pociągnij, zatrzaski puszczą bez problemu.
30-09-2009, 16:05 | #7 |
Zarejestrowany: 08-10-2008
Silnik: 1.6 TDCI 135PS (ex DPF;-)
Postów: 25
Jest dokładnie tak jak wyzej wspominał Waldek72 :-) Pisze w instrukcji, jak nie masz to można ze strony Forda ściagnąć ( przerabiałem już wcześniej ten temat tj. wymiany żarówki ), a tak naprawdę to po odkręceniu śrubki wystarczy lekko reflektor pociągnąć. No i nie zapominj odpiąć wtyczki, będzie łatwiej ;-)
Panther Black - Black is beauty.... :-D |
24-01-2010, 21:54 | #8 |
Zarejestrowany: 20-07-2009
Model: c-max
Silnik: 1,8
dzięki za rady i mnie się przydały; śruba, dwa zaciski + odłączenie kabla zasilania, który też jest na zatrzask i reflektor w łapie; niestety coś schrzaniłem, bo po założeniu nowej żarówki, montażu wszystkiego z powrotem przestały mi działać światła pozycyjne; do tego gdy włączam światła na zgaszonym silniku... nie świecą żadne; po kilku godzinach od wymiany po włączeniu świateł "ruszyło" mi jedno pozycyjne; ogólnie niezły cyrk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bezpieczniki, jakieś zwarcie? jeśli coś komuś przyjdzie do głowy będę wdzięczny za info... dodam jeszcze że na początku kilka razy próbowałem montować żarówę, jednak trzy razy jak nie paliła tak nie paliła; dopiero za czwartym "montażem" się udało, opłacając to jednak opisaną syt. ze światłami postojowymi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25-01-2010, 11:42 | #9 |
Zarejestrowany: 17-05-2009
Model: Focus II
Postów: 28
najgorzej idzie za pierwszym razem, ostatnio wymieniałem trzecią żarówkę (przejechałem 20k km przez rok czasu), teraz mogę to już robić z zamkniętymi oczamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bardzo pomocna okazała się instrukcja na stronie Forda.
w porównaniu z np renault megane, w którym najłatwiej wymienia się żarówki na podnośniku od spodu, dostęp w Focusie jest bardzo dobry. |
04-12-2012, 16:41 | #10 | |
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: Focus II
Silnik: 1,6
Nie chcę mnożyć nowych wątków dlatego podpinam się pod stary temat. Miałem potrzebę wymiany żarówki w przednim reflektorze. Operacja udała się ale połowicznie. Żarówka została wymieniona, ale ponieważ robiłem to na mrozie , lampa była na uwięzi (cały czas wpięte zasilanie) pękły mi dolne zatrzaski dekielka osłaniającego tył lampy. Zanim wymienię dekielek (cena w serwisie ok. 90 na alle 30+20 f.ck ...) chcę wysuszyć środek reflektora dlatego potrzebuję wyjąć całkowicie reflektor z samochodu by zabrać go do domu. I tu pojawił się problem z wtyczką wpiętą w lampę. Wtyczka nie chce wyjść. Gdzieś tam musi być zatrzask ale nie mogę go zlokalizować. Jest na boku wtyczki taka długa szczelina ale nie widać w niej żadnego zatrzasku. Wsuwałem tam śrubokręt, dosyć głęboko i nic. Ponieważ już dzisiaj zarobiłem na własnoręcznym serwisowaniu nie chcę dodatkowo uszkodzić jeszcze wtyczki - na zewnątrz ciemność, mróz i wiatr. Mogę prosić o jakieś naprowadzenie co z tym począć, w jaki sposób wypiąć wtyczkę doprowadzającą zasilanie do reflektora? |
