Stary 29-09-2009, 15:28   #1
dyzio76
Imię: Wojtas
Zarejestrowany: 20-08-2009
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
Domyślnie Jaki olej 16.tdci 109KM ?
Witam jestem nowym nabywca focusa kupilem go z niemiec ma przejechane 134000 km to troche jest na 5-cio latka i oczywiscie nie mam zadniej ksiazki serwisowej tylko instrukcja obslugi po niemiecku ,mam pytanie jaki olej kupic do tego silnika ile go wchodzi i jak czesta wymiane jego robic.
I przy okazji 2-ie pytanko ,jak wyglada sprawa rozżadu bo tez bym chciał przy okazji wymienic , czy jest tam pasek czy lancuszek rozżądu i na ile tys starcza taka wymiana. pozdrawiam
dyzio76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2009, 15:34   #2
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
Domyślnie Odp: Jaki olej 16.tdci 109KM ?
Napisał dyzio76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sam go kupiłeś czy ci go sprowadzili ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo moja foka z 2004 miała 187.000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dlatego też Ty
o olejach jest już wątek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o jego ilości też Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozrząd na pasku ...
szukajka się kłania (po co zakładać kolejny temat)
Przykłady:
a pzoa tym przejrzyj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i znajdziesz tam odpowiedzi
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2009, 15:51   #3
dyzio76
Imię: Wojtas
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
Z tym rozżadem to se juz troche poczytalem ale o lancuszku to nic nie pisza to widocznie nie ma (bo gdzies czytalem ze ma to i to) a jesli chodzi o olej to pojade gzies na wymiane to mam nadzieje ze mi cos poradza no chyba ze ktorys z forumowiców napisze jaki wlewal do swojego autka z tym silnikiem? aa i miej wiecej ile tam oleju wchodzi? pozdro
Stary 29-09-2009, 16:09   #4
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Postów: 1,675
olej musie mieć specyfikację FORD
np. jak tutaj:
zaraz powiedzą , że Ci sugeruję Mobila Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo sam leję tego
Stary 29-09-2009, 17:24   #5
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 353
Olej 5W30 Formula E (teraz chyba się nazywa F) w ilości katalogowej 5.5L, choć wchodzi 5L jak w morde strzelił. Zalecana wymiana co 15000 km lub co rok.
Ja myślałem, że Focus TDCI ma łańcuch rozrządu, bo etis i mechanicy w ASO mówią, że wymiana do 200 000km. Ale czytam sobie teraz i wszędzie piszą "pasek rozrządu"...
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2009, 18:35   #6
kem29
Avatar kem29
Zarejestrowany: 08-02-2009
Model: Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.6TDci 109km
Postów: 32
Witam!Mam ten sam silnik i również sciągnięty z Niemiec 131000km.wymieniałem olej na Ford 5W30 formułaE rozrząd przy 137000 i napisze ze warto było bo rolka napinacza paska rozrządu była dosc zjeżdzona.Przy okazji pasek wielorowkowy i napinacz również.Co do oleju to kupisz tylko w 5 lub 1l.W moim przy wymianie weszło ok4l.Pozdrawiam
kem29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2009, 18:37   #7
rufik
Model: S-Max MK II
Postów: 353
Napisał kem29 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oj, przegapiłem, że to 1.6 TDCI a nie moje 1.8 TDCI...w moim weszło 5L.
Stary 29-09-2009, 18:59   #8
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Jaki olej? to sprawa otwarta. wlasciwie przy tym przebiegu to chyba nie ma wiekszego znaczenia co wlejesz oby spelnial normy API i to wszystko. mozesz lac forda moblia castrola co chcesz. ja przy przebiegu 130 tys zmienilem z formuly E na castrola edga td 5w-40 i jest wszystko ok. wlasciwie to chodzi chyba tylko o turbine...
p.s co do rozrzadu to w 1.8 jest rzeczywiscie i lancuch i pasek wiec albo tam tez tak jest albo pomyliles z tym silnikiem.
rzeczywiscie szukajka nie gryzie
pozdro
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 29-09-2009 o 19:04
Stary 29-09-2009, 19:47   #9
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Postów: 1,675
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ford ZALECA oleje ze swojąspecyfikacją
a gdzie ty masz łańcuch ??
bo ja w swoim nie znalazłem....
za to info o wymianie rozrządu na 157.000km tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-09-2009, 20:34   #10
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Ludzie-silnik 1.6 TDCI to francuski 16-to zaworowy diesel HDI i do niego wchodzi 3,8l oleju, rozrząd wymienia się co 200 000km w/g instrukcji. Ponieważ tu jest turbo VNT to olej musi być 5W-..... Ja leję CASTROL EDGE 5W-40 bo jest to olej FULL SYNTHETIC, a nie FULLY SYNTETIC TECHNOLOGY. Stwórca silnika czyli PSA zaleca inne niż FORD oleje.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:51.
