Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 06-10-2009, 16:12   #11
faficzek
Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: mondeoIII
Silnik: 2.0tddi
Postów: 46
Domyślnie Odp: czy tdci ma pompke paliwa
Dzięki Rolem za odpowiedź, a dłudo kręciłeś aż zapalił po "operacji"? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro
faficzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2009, 06:17   #12
funos
Zarejestrowany: 10-05-2007
Model: mk3
Silnik: 2,0tdci
Postów: 20
witam ponownie pod tylna kanapa jest kostka ktora laczy kable od zbiornika do ...no wlasnie to sa 2 kabelki mysle ze od czujnika stanu paliwa a nie od pompki w takim razie gdzie jest pompka kolega wczesniej wskazal adres na allegro ale ze zdjecia wynika zejest ona poza zbiornikem na allegro sprzedaja 2 rodzaje pompek jedna to ta ktora niby znajduje sie w zbiorniku na kazdym zdjeciu 2 kabelki do czujnika paliwa a gdzie sa do pompki?skoro tam jest.drugi rodzaj wyglada na pompke poza zbiornikem wczoraj szukalem i nie znalazlem.cuda.gdzie jest ta pompka?
funos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2009, 07:57   #13
rutek_r
Avatar rutek_r
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: MK3 kombi ghia
Silnik: TDDI 2.0
Postów: 34
Napisał Papel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kupiłem taką pompkę miesiąc temu do mojego tddi i jeśli będziesz miał ją do wymiany to od razu przygotuj się na przelutowywanie wtyczek bo oryginalne na pompce nie pasują, a bynajmniej u mnie nie pasowała
Witam ja też miałem problem z tą pompką, większość pompek z Allegro trzeba przerabiać, Ja kupiłem pompkę BOSCH-a i nic nie trzeba było lutować, fakt droższa bo około 400zł. Ale taka sama co oryginał.
Co do kręcenia aż odpali, zalej filtr paliwa ropą i odpali po 3-8 sekundach, jak nie zalejesz to pompka musi napełnić filtr a to chwile trwa,
Pozdro
rutek_r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2009, 09:23   #14
funos
Model: mk3
Silnik: 2,0tdci
Postów: 20
no dobra czy ktos mi konkretnie powie czy napisze czy ford mondeo2.0 tdci 130km 2002 rok ma poza pompa wtryskowa inna pompe paliwa bo ja w sklepach internetowych znalazlem pompe paliwa do mondeo2.0 tddi a w swoim nie moge sie takowej doszukac a jezeli jest to gdzie jej szukac
Stary 07-10-2009, 16:38   #15
rutek_r
Avatar rutek_r
Silnik: TDDI 2.0
Postów: 34
Napisał funos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy prawym tylnym kole, w okolicach drzwi.
Stary 07-10-2009, 17:55   #16
Papel
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 188
przed prawym tylnym kołem zaraz koło progu mniej więcej pod siedziskiem tylnej kanapy. najlepiej do wymiany mieć kanał lub podnośnik i jakiś korek do wężyka paliwaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Papel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2009, 19:38   #17
funos
Model: mk3
Silnik: 2,0tdci
Postów: 20
panowie dziekule za pomoc siedzial czujnik rozrzadu przypominam auto nie odpalalo kolo w serwisie powiedzial ze to jest 1 rzecz co sie sprawdza i jest supa dzieki wam wszystkim bo tego na tym forum sie doczytalem
Stary 16-02-2012, 13:24   #18
coolhart
Zarejestrowany: 18-12-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCi
Domyślnie Re: czy tdci ma pompke paliwa
Ponieważ nie słyszę jej przy przekręcaniu stacyjki to chciałbym sprawdzić czy działa u mnie pompa niskiego ciśnienia. Wydaje mi się, że zdejmując przewód (idący ze zbiornika) z filtra, to po przekręceniu stacyjki powinno z niego lecieć paliwo. Jeśli jestem w błędzie to proszę mnie poprawić. Do tego mam problem z porannym odpalaniem (filtr,świece, aku - wymienione na nowe, paliwo ok), podejrzewam cofanie się paliwa do zbiornika. Jak to sprawdzić? CZy to zawór zwrotny, może oringi przy filtrze? pomóżcie dobrzy ludzie.
coolhart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2012, 15:08   #19
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Nic Ci się nie będzie lało,gdyż nie masz pompki pomocniczej.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:37.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
