Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 11-10-2009, 20:23   #1
tomi98
Avatar tomi98
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,732
Domyślnie Czujnik temperatury silnika 2.3 - gdzie się znajduje?
witam.....skłaniam się do wymiany czujnika prosze o info i schemacik gdzie się znajduje w komorze silnika ?
Motor 2.3 - i czy nabyć go w aso czy są dobre zamienniki ?
dzięki...pzdr
tomi98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2009, 21:16   #2
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 1,001
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury silnika 2.3 - gdzie się znajduje?
Będą co najmniej dwa czujniki, jeden do komputera silnika drugi do wskaźnika na desce. Sprecyzuj o który pytasz.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2009, 21:26   #3
tomi98
Avatar tomi98
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,732
sądzę, że za niską temperaturę mam na wskaźniku, termostat sprawny więc podejrzewam czujnik więc reczej chodzi ten do wskaźnika
Stary 12-10-2009, 08:51   #4
Przemek_PC
Model: Galaxy
Postów: 1,001
Masz klimatronik? Nie jest włączony tryb AUTO?
Stary 12-10-2009, 09:05   #5
tomi98
Avatar tomi98
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,732
mam, Auto jest włączony
Stary 12-10-2009, 09:08   #6
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,552
tomi ma klimatrononik i na pewno używa trybu auto.
dobra od teraz będę sprzątał ten wątek bo to faktycznie jakiś bełkot tu powstaje.
tomi98, z reguły ten czujnik jest na termostacie, ponieważ tam jest jakaś zamota z tymi termostatami to może niekoniecznie. ale jestem prawie pewny, że to było na forum. coś mi się kolebie że na wężu jest ten termostat ale to tylko przypuszczenia bo nie bardzo śledzę wątki o Twoim silniku, może ktoś wrzuci jakiś rysunek z TIS albo co...będzie raz na zawsze na forum jak to jest z regulacją temperatury w tym silniku.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2009, 10:07   #7
Przemek_PC
Model: Galaxy
Postów: 1,001
No to przypominam, że w trybie AUTO wentylatory chłodnicy cały czas pracują dodatkowo chłodząc ciecz. To tak w kwestii bełkotu.
Stary 12-10-2009, 18:39   #8
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,552
No tak, to teraz już znajdziemy ten czujnik.
Stary 12-10-2009, 21:49   #9
Przemek_PC
Model: Galaxy
Postów: 1,001
A może wcale nie trzeba go szukać tylko włączyć ECON i zobaczyć czy wskazania temperatury zmienią się na wyższe?
Stary 14-10-2009, 11:02   #10
tomi98
Avatar tomi98
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,732
przy econ temperatura rośnie
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:17.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
