14-11-2009, 17:47 | #1 |
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Ford Focus C max
Silnik: 1,8 16v
Postów: 73
Falujace obroty raz jeszcze!
auto od ok. miesiaca ,podczas porannego odpalania zaczyna wariowac !!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po odpaleniu strasznie faluja obroty ,,,Nie gasnie ale prawie!!!! .Buda sie trzesie ,na poczatku obroty falowaly tylko przy zimnym silniku teraz faluja nawet jak jest rozgdrzanyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. silnik krokowy sprawdzony i wyczyszczony tak jak napisano na forum ,przeplywomierz MAF tak samo ,z dnia na dzien jest coraz gorzej silnik chodzi coraz glosniej a obroty dalej szaleja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodam ze to moj pierwszy w zyciu ford ,kumple odradzali mi kupowania Forda bo mowili ze "Ford gowno wort" ale ja postawilem na swoim dla mnie to wiecej niz samochodGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szkoda tylko ze zaczal sie sypacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co moze byc jeszcze przyczyna tego co sie dzieje z gory dziekuje
14-11-2009, 18:59 | #2 |
Zarejestrowany: 16-01-2007
Model: był Focus
Silnik: 1800 benz
Postów: 134
Odp: Falujace obroty raz jeszcze!
za falowanie obrotów może odpowiadać 1. zawór obrotów biegu jałowego ( popularny krokowiec ), 2. może spadł ci wężyk podciśnienia
Ja wczoraj przyjechałem z trasy, zgasiłem samochód pod garażem a po odpaleniu obroty równo 4 tys. Rano przeczyściłem krokowca nic nie dało, naszczęście od kumpla mogłem pożyczyć nowego ( nie orginał ). Założyłem problem znikł jak ręką odjął. Komp również pokazał błąd tego zaworu |
14-11-2009, 19:02 | #3 |
Silnik: 1,8 16v
Postów: 73
U mnie komp nie pokazuje zadnych problemow;/
14-11-2009, 19:15 | #4 |
Zarejestrowany: 14-11-2009
Model: focus
Silnik: 1.6 16v zetec
Witam mam problem z foczką z 2003 roku. Silniczek 1.6 16v Zetec. Faluja obroty na zimnym silniku a na rozgrzanym w zakresie obrotow 2500-2700 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie mam pojecia co sie dzieje. Falowanie jeszcze da sie zniesc ale jeden objaw denerwuje mnie strasznie. Po zdjeciu nogi z pedału gazu obroty spadaja do mniej wiecej 1500 obrotow i po okolo 5 sekundach dopiero ustawiala sie na jalowe obroty. Co może być ? Sprawdzilem krokowca i jest oki przeczyscilem go i zawor podcisnienia ( filterek kwadratowy ) i komore membrany. Przepustnica i czujnik przepustnicy przeczyszczone i sprawdzone dzis znalazlem klekocący zaworek odpowietrzenia skrzyni korbowej dojscie nieciekawe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale zawor padniety chyba bo nie mam dobrego do porownania. Po zatkaniu palcem rurki dochodzacej do zaworu nadal obroty spadaja powoli. Jakie pomysly i sugestie Koledzy pomocy !
14-11-2009, 21:02 | #5 |
Model: był Focus
Silnik: 1800 benz
Postów: 134
czyszczenie krokowca czasami już nie pomaga, zacznij od jego wymiany - wiem, że nie jest to tania rzecz ale nie orginalny to koszt ok.150 zł, albo jakiś z odzysku
15-11-2009, 15:21 | #6 |
Silnik: 1,8 16v
Postów: 73
Krokowiec zamowiony, na wtorek powinienem go miec i zobaczymy czy pomoze
Pozdrawiam |
15-11-2009, 19:00 | #7 |
Model: focus
Moje klopoty z porannym spadkiem obrotow powodowal filterek na regulatorze podcisnienia. A podejrzewam ze zaworek odpowietrzenia skrzyni korbowej moze tez broic. Sprawdzenie tego zajmuje o wiele mniej czasu a krokowiec z tego co wiem nie za czesto pada GORACER moze od tego zacznij. Jezeli wysterujesz go w reku i chodzi i nie zacnia sie to na 90 % nie on broi. Ja u siebie zrobilem podmianke na inny i bez zmian bylo.
16-11-2009, 18:01 | #8 |
Model: focus
Witam koledzyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jestem HAPPY bo udalo sie uzdrowic foczke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Opisze co zrobilem bo objawy znacie mam nadzieje ze sie to wam przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po pierwsze trzeba przeczyscic filterek na zaworze podcisnieniowym jak ktos chce opisze co i jak na przykladzie 1.6 16 v zetec se z 2003 następne co trzeba zrobic to przeczyscic krokowca ( z tego co wiem to zacinaja sie ale siadaja nie za czesto ) Przeplywka moja ma od razu czujnik temperatury i siedzi w dolocie a nie na filtrze. Nie ma slawetnych drucikow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wyczyszczenie jej w benzynie estrakcyjnej daje 100 % poprawe ( znikaja falowania regularne jednostajne ). Jako ostatnie to sprawdzenie wezykow odmy i zaworu odpowietrzenia skrzyni korbowej czesto wezyki parcieja koszt wezykow okolo 50 zl a zaworek 35 zl pod warunkiem ze nie w ASO. Podejrzewam ze te elementy odpowiadaja za wiekszosc fordowskich klopotow z obrotami.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdro i powodzenia |
17-11-2009, 19:21 | #9 |
Silnik: 1,8 16v
Postów: 73
Witam a gdzie znajduje sie ten regulator podcisnienia ? i gdzie znajduje sie jego filterek?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Marcin S |
19-11-2009, 08:20 | #10 |
Silnik: 1,8 16v
Postów: 73
Wsadzilem przed chwila nowego krokowca i zamiast sie poprawic to sie pogorszylo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz nie dosyc ze obroty faluja to jeszcze gdy stoje na skrzyzowaniu silnik wyje i ma 3,5tys obr. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.dodam ze jak dluzej sie przejade to obroty "jalowego" sa takie jakie powinny byc , poza tym uszczelki od krokowca chyba nie pelnia juz swojego zadania ;/
Ostatnio edytowane przez goracer ; 19-11-2009 o 09:39 |
