17-11-2009, 09:45 | #1 |
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Focus C-Max
Postów: 28
Schemat instalacji elektrycznej
Czy ma ktos moze schemat instalacji elektrycznej samochodu Ford Focus C-Max a w szczegolnosci instalacji fabrycznych czujników parkowania, lokalizacji centralek parktronic'u.? Dodam ze mam C-maxa z parktronic'iem przod i tyl. Z gory bardzo dziekuje.
Falder |
17-11-2009, 19:53 | #2 |
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: C-max
Postów: 157
Odp: Schemat instalacji elektrycznej Focus C-Max
U mnie jest parktronic tylko z tyłu a centralka (czarna skrzynka)w prawym boczku w bagażniku dostać się jest prosto jedna śrubka w schowku reszta na zaczepach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
23-11-2009, 08:40 | #3 |
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
dla 8 czujników centralka jest w tym samym miejscu tyle ze ma 8 wyjsc a nie 4
Jak się nie ma co się lubi to..... Trzeba dążyć żeby to osiągnąć Pozdrowionka... |
15-07-2011, 15:04 | #4 |
Zarejestrowany: 17-02-2011
Model: C-Max
Silnik: 1.8 GHIA
W związku z tematem, chciałbym go odświeżyć. Posiadam c-maxa 1.8 16v z 2006 roku. Parktornic mi nie działa. Bezpieczniki ok. więc zacząłem szukać dalej doszedłem do centralki i sprawdziłem napięcie na stykach i co ciekawe nie zauważyłem tam napięcia 12V. Co może być przyczyną(dodam że przewody sprawdzone) że nawet diagnoza serwisowa nie chciała się połączyć z tym modułem? Oraz mam kolejne pytanie na którym z pinów powinno pojawić się napięci przy module parktrinica? z góry dziękuje za sugestie.
08-10-2012, 04:44 | #5 |
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus c-max
Postów: 78
Schematy elektryczne
Szukam i nie mogę nigdzie znaleść dokładnego schematu do instalacji elektrycznej. Poprzednio miałem nissana i tam były takie schematy, opisujące każdą kostkę w którym miejscu jest i jakie przewody odchodzą.
Może któryś podpowie co to są za grube przewody zielony i czarny które idą po prawej stronie w słupku. |
08-10-2012, 08:39 | #6 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Odp: Schematy elektryczne
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
11-05-2013, 18:26 | #7 |
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 PB
Postów: 35
Poszukuje schematu elektrycznego
Witam pompa paliwa przestała podawać paliwo, chciałbym ją sprawdzić na krótko może ktoś ma schemat elektryczny albo wie który kolor przewodu to + i -
11-05-2013, 21:54 | #8 |
Zarejestrowany: 26-02-2012
Model: c-max
Silnik: 1.6 B
Postów: 64
Odp: Poszukuje schematu elektrycznego
schemat do silnika 1.6 B. pompa paliwa to 22
Ostatnio edytowane przez komar18 ; 11-05-2013 o 22:06 |
12-05-2013, 09:35 | #9 |
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 PB
Postów: 35
Dzięki wielkie za schemat ale u mnie są całkiem inne kolory jest zielony ( gruby ) i czarny, brązowy, czerwono biały. Może ktoś ma schemat do silnika 1,8
12-05-2013, 13:04 | #10 |
Postów: 17,034
Jak poszukasz "schematy z rosyjskiego forum", to będziesz mógł sobie ściągnąć całe, kompletne schematy samochodu. Masz tu kawałek schematu sterowania dla Twojego silnika. Przewód zielono-pomarańczowy to + pompy a czarny to -. Reszta to przewody czujnika poziomu paliwa.
