Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Go Back   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford C-MAX
Notices
Reply
Thread Tools
Old 17-11-2009, 18:35   #1
pawel257
Model: focus c-max Ghia
Silnik: 2.0 Duratec-HE
Angry Zablokoeany hamulec EPB proszeo pomoc
Nie moge zwolnic chamulca na ekranie wyswietla sie info Całkowita awaria hamulca awaryjnego linka tez nie pomaga co zrobic mial juz ktos taki przypadek
pawel257 jest offline   Reply With Quote
Old 17-11-2009, 19:30   #2
leonov
leonov's Avatar
Imię: Leszek
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Default Odp: Zablokoeany hamulec EPB proszeo pomoc
Witam no to nie ciekawie masz ! trzeba zdjąć koła i zerknąć na mechanizm co się stało ! najprawdopodobniej zapiekły się linki .
Jeżeli nie zapiekły się bardzo może czyszczenie pomoże .
A jeszcze jedno kiedyś na forum pisał ktoś że mechanik ;-) przeciął zapieczone linki !? niech tobie przypadkiem nie wytnie takiego numeru !
leonov jest offline   Reply With Quote
Old 17-11-2009, 20:15   #3
pawel257
juz odblokowałem wyczytałem w instrukcji ze trzeba mocni ciagnac ale ta raczka sie chyba do tego nie nadaje bo linka przez nia przeleciala ale pociaglem od strony tego urzadzonka dosc mocno i puscilo. Dzieki za pomoc
Old 13-12-2009, 11:02   #4
Januszek 6
Model: Focus C-Max GHIA
Silnik: 2,0 tdci
Sprawdż bezpiecznik numer 76 wartość 7,5 A JEST POD SCHOWKIEM PO STRONIE PASAŻERA
Januszek 6 jest offline   Reply With Quote
Old 16-12-2009, 18:37   #5
ryszard_ochudzki
ryszard_ochudzki's Avatar
Model: ford focus c-max
Silnik: 2.0tdci duratorg
witam ,nastaly mrozy i tak sie zastanaiam cy niebeda zamarzac lini od recznego?wiem z doswiadczenia ze nieraz sie tak dzialo w zwyklych samochodach w zimie,niezaciagalo sie wowczas recznego tylko zostawilao sie na biegu samochod .w naszym maxach niema takiej mozliwosci zeby niezaciagac recznego i niewiem czy niebedzie klopotu.mozna jakos zabiespieczyc mechanizm i linki przed zamarzaniem?albo czy mozna jkos niezaciagnac recznego?
ryszard_ochudzki jest offline   Reply With Quote
Old 16-12-2009, 18:46   #6
rojber
rojber's Avatar
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI 95kM
jacokrosno zawsze i we wszystkich autach zaciągam hamulec ręczny. Mróz czy upał, nigdy nie miałem z tą czynnością żadnych perypetii.
rojber jest offline   Reply With Quote
Old 16-12-2009, 19:56   #7
DŻEUS 1970
Model: C-MAX
Silnik: DIESEL 2,0 TDCI
JAKOKROSNO jest taka mozliwosc w maxe wystarczy nacisnąc rączke do dołu pdczas wyciągania kluczyka z stacyjki pozdro
DŻEUS 1970 jest offline   Reply With Quote
Old 16-12-2009, 20:02   #8
gulik1978
gulik1978's Avatar
Model: Focus C-Max Ghia
Silnik: 2,0 benzyna
Rocznik: 2004/2005
Ja kiedyś miałem przygodęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po trasie najczęściej to się zdarzało. Gdzieś po mokrym asfalcie goniłem, a potem rano zonk. jacokrosno jak nie chcesz zaciągać elektrycznego hamulca to wystarczy przy wyjmowaniu kluczyka wcisnąć przycisk od tego hamulca i wtedy masz spokój (ukł. nie jest włączany). Tylko przy otwarciu drzwi wyskoczy Ci komunikat o tym. Ale olej to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gulik1978 jest offline   Reply With Quote
Old 16-12-2009, 20:04   #9
kolopeter
Model: S-max FL
Silnik: 2.0 tdci na mazucie
nacisnac przyciskiem i wyjac kluczyk, ale tylko jedna reka, bo dwoma nie zawsze wychodzi
kolopeter jest offline   Reply With Quote
Old 18-12-2009, 19:54   #10
ryszard_ochudzki
Jest jak mowicie,wcześniej nietestowalem .dzieki
Reply
Thread Tools
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
