Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 19-11-2009, 17:01   #1
jan W
Zarejestrowany: 25-06-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 58
Domyślnie stuki, zawieszenie przód
Od kilku dni zaczeło mi coś stukać w przednim zawieszeniu ,stuki przenosi na kierownicę.
co może być uszkodzone?
Dzięki za pomoc
jan W jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2009, 17:12   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,713
Domyślnie Odp: stuki, zawieszenie przód
nie obraź się ale tu nie ma wróżek, jedź do mechanika niech obejrzy i zdiagnozuje bo przyczyn może być wiele.
po drugie nie opisujesz w jakiej sytuacji stuka a od tego zależy diagnoza na forum. Czy stuka przy skręcie czy przy jeździe na wprost, jaki rodzaj nawierzchni (równa czy np. kołysze na boki i wtedy stuka) itd.
po trzecie jest sporo tematów o stukaniu w przednim zawieszeniu tylko należy poszukać.
2x Citroen C5 Tourer 2.0 HDi 2012, było Mondeo 2.0 tdci kombi 130+ KM
Stary 20-11-2009, 13:24   #3
hans.75
Zarejestrowany: 19-11-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2,0 TDDI
Witam,stawiam na łącznik stabilizatora z prawej strony,miałem identyczne objawy.Kupiłem,wymieniłem,ustało stukanie.
hans.75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2009, 16:01   #4
Papel
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 188
podjedź na stację diagnostyczną i tam za ok 30zł wyszrpią Ci dokładnie zawieszenie i sprawdzą co jest do wymiany. powiedzą dodatkowo ile masz % skuteczności amortyzatorów. wg mnie najszybciej, najprościej i najpewniej
Papel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2009, 17:52   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,713
Niestety luzy przy łącznikach stabilizatorów oraz zepsute łożyska mcpheronów na stacji diagnostycznej nie wyjdą. Sworznie wahaczy też nie zawsze. Wtedy potrzebny mechanik z "głową"
Stary 20-11-2009, 23:03   #6
hans.75
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2,0 TDDI
miałem podobne stukanie, luz na łączniku najlepiej reką sprawdzić..poszarpać,sworzeń breszką,najprostrze metody są najlepsze.Dzisiaj uszkodziłem pompe paliwową-jazda na rezerwie nie popłaca.Serwis kazał podjechać na diagnostyke koszt 300zł.Auto kopciło jak smok,aż gasło po krótkiej jezdzie.Znajomu mechanior podjechał puknął w zbiornik i odziwo pali i jezdzi-wymiana pompy zakończy temat.Najprostrze metody sa najlepsze...
Stary 17-12-2009, 19:06   #7
matzone
Zarejestrowany: 09-11-2005
Model: Mondeo MK3
Silnik: tdci 130
Postów: 413
Podpinam się pod ten temat gdyż jest najświeższy. Samochód mój ma już 5,5 roku (mondeo Mk3 2004 r) i przejechane 90 tys. po bardzo wyboistych drogach (mało ale intensywnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Słychać stuki z przodu podczas jazdy po dołkach z lewej i prawej strony. Na początek chcę wymienić łącznik stabilizatora tylko napiszcie który wybrać. Oryginalny fordowski kosztuje w sklepie internetowym 179 zł a zamiennik Lemfoerder 77 zł.
Czy Lemfoerder jest identycznie wykonany jak oryginalny fordowski i różni się tylko metką czy jednak materiały moga być gorszej jakości ?
W opisie sklepu wspominają tylko o identycznym wygladzie zewnętrznym. Proszę o jakieś wskazówki.
I jeszcze jedno pytanie. Ile potrzebuję tych tulejek gumowych na przód ?
Dawno mnie tu nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Pozdrawiam Pana moderatora Karex-a
Ostatnio edytowane przez matzone ; 17-12-2009 o 19:15
matzone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2009, 19:36   #8
Bizonek
Zarejestrowany: 22-10-2009
Rocznik: 12 Grudnia 2004
Postów: 60
Zerknij jeszcze na strone [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
niektore czesci sa tam tansze.
Bizonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2010, 10:15   #9
miszelll1989
Zarejestrowany: 13-02-2010
Model: Escort mk VI RS
Silnik: 1.6 16V 90 KM
Rocznik: 1994
witam
jestem tu nowy Very Happy
co do pytania goscia który załozył ten temat ::::\
ja miałem podobne objawy w swoim escorcie mkVI RS wymieniłem łacznki stbilizatorów jak również gumy stabilizatora i nic sie nie zmieniło
Więc kolejna rzecz to wymiana konćówek drążków kierowniczych i wtedy pomogło w autku cisza jak rzadko w którym.......
Escort mk VI RS sportowe zawieszenie super rzecz polecam
i miło mi bedzie jeśli komuś pomogłem
pozdrawiam Very HappyVery HappyVery HappyVery HappyVery HappyVery HappyVery HappyVery Happy
miszelll1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2010, 22:55   #10
fxgold
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: mondeo mk3, fiesta mk7
Silnik: 2.0 tdci 115 KM, 1.4 98 KM
Rocznik: 12.2005, 2009
Postów: 160
człowieku jedź na szarpak. diagnosta powie Ci co jest walnięte, a zapłacisz 20 zł. nikt tu nie jest jasnowidzem. mnie walneła gałka wahacza, ale dowiedziałem se tego dopiero po ścieżce. wszystkie łomy i inne wynalazki są dobre do traktora ale nie do samochodu.
fxgold jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:28.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
